Téma: Leštění bočních krytů motoru
16.8.2017 v 12:09
Ahoj všem .Mám v plánu dostat do lesku dekly na Viragu.Máte s tím někdo zkušenost?Jaký použít pasty a postup?A čím docílit aby lesk opět nezašel?Nebo mi doporučit někoho kdo to dělá?Díky moc
16.8.2017 v 12:14 | Nahoru | #1
Tůma Vrchlabí
16.8.2017 v 12:39 | Nahoru | #2
Já bych ti doporučil Silichrom nebo Autosol metal polish. Hadřík, mnoho síly a trpělivosti. Ale nezačínej pokud to nechceš dodělat celý. Jinak si tam vyleštíš flek a budeš akorát nasranej
16.8.2017 v 12:54 | Nahoru | #3
Myslím si,že to je zalakovaný a na to je samotný Silichrom prd platný.
16.8.2017 v 13:16 | Nahoru | #4
Já to takhle na Viragu kdysi leštil. Stejně z toho dostaneš jen ten matný film na povrchu. Ale rozdíl byl opravdu víc než znatelný
1 reakcí na tento příspěvek Leštění bočních krytů motoru
16.8.2017 v 20:31 | Nahoru | #5
Dík všem .silichrom jsem už zkoušel asi před pěti lety ten vůbec.Nakonec jsem to vyleštil hadrákem do vrtačky a zelenou pastou na nerez ale ještě to nebylo úplňě ono.A už to zase zašlo.Tak pátrám dál jestli není něco lepšího.
16.8.2017 v 20:54 | Nahoru | #6
Do kulervoucího lesku leští víka motorů mladí renovátoři a jde jim to *okotům dobře a zákazníci jim to žerou a platí, sice žádný originál to neměl, ale oni teď určují normy u renovací. Hledej chemické čištění hliníku, tam jsou schopni to filcem a pastama přeletět taky.
Naposledy editováno 16.08.2017 21:09:18
(reakce na) Leštění bočních krytů motoru
16.8.2017 v 21:13 | Nahoru | #7
xxx6> u Virgla bych se takhle nerozvášňoval, klidně ať si leští
16.8.2017 v 21:46 | Nahoru | #8
Šak jo uvedl jsem jen příklad
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Leštění bočních krytů motoru
16.8.2017 v 23:24 | Nahoru | #9
xxx6> příklad absolutně mimo. jinak at si na sve motorce lešti kdo chce co chce hlavně že mu to děla radost ne?
17.8.2017 v 07:13 | Nahoru | #10
Nick86 píše: xxx6> příklad absolutně mimo. jinak at si na sve motorce lešti kdo chce co chce hlavně že mu to děla radost ne?
Přesně tak, pokud má někdo veterána a chce ho mít co nejvíc vyleštěného a co nejvíc nachromovaného a hlavně se to jemu samotnému líbí a má z toho radost.
Tak proč ne. V tom případě mi to nevadí.
17.8.2017 v 09:41 | Nahoru | #11
fany09: Nic lepšího než filcový kotouč ve vrtačce a zelená pasta neexistuje, ale hliník prostě lesklý nevydrží. Takže buď se smíříš s tím, že to budeš muset čas od času znovu naleštit, nebo sežeň z nějakého vadného motoru boční víka v chromu - verze DX je měly už z fabriky.
17.8.2017 v 11:44 | Nahoru | #12
1100Virago píše: fany09: Nic lepšího než filcový kotouč ve vrtačce a zelená pasta neexistuje, ale hliník prostě lesklý nevydrží. Takže buď se smíříš s tím, že to budeš muset čas od času znovu naleštit, nebo sežeň z nějakého vadného motoru boční víka v chromu - verze DX je měly už z fabriky.
Tak třeba vysoce leštěné tabule nerezu či hliníku se nedělají brusnou pastou, ale pouze chemicky..
7.9.2017 v 00:08 | Nahoru | #13
Zkusil bych po vyleštění lakýrníka. Ať to přestříká průhledným lakem. Pokud je šikovný, určitě bude vědět jaký má použít. Jinak souhlasim se zelenou pastou a filcem.
7.9.2017 v 06:14 | Nahoru | #14
To muzu zkusit.dik
7.9.2017 v 09:07 | Nahoru | #15
Taky jsem hledal něco na odstranění poškozeného krycího laku z hliníkových dílů. U všech odstraňovačů starých nátěrů bylo uvedeno, že nejsou vhodné pro hliník. Až v hornbachu jsem našel jejich vlastní odstranovač který je možné bezpečně aplikovat na hliník. Je to taková gelovitá kejda a nijak závratně rychle nepracuje, ale funguje a téměř nesmrdí. Alespoň na lak požitý na VT 600 r.1992. Nanést, počkat dokud lak nezpuchří, seškrábnout plastovou sterkou a případně opakovat. Dočistit jemnou ocelovou vatou. Jeden přední tlumič mi zabral asi hodinu celkem.
Naposledy editováno 07.09.2017 09:08:12
7.9.2017 v 09:23 | Nahoru | #16
LFK>
Tak to existovalo dříve a snad existuje i teď, jmenovalo se to odstraňovač starých nátěrů, tzv. barvožrout. Jinak to jde i louhem.
7.9.2017 v 11:05 | Nahoru | #17
Zdravím každého !
Môj koment sa netýka priamo otázke, ospravedlňte mi to, trošku ale súvisí. Renovujem mašinu, ktorej motor nejaká dobrá duša nastriekala striebrenkou.
Čim to dám dole ?
Tak keby mal niekto dobrý nápad, budem vďačný. Vďaka !!!
7.9.2017 v 11:53 | Nahoru | #18
Eastrider: Tím, co píše FJRPEPA - odstraňovačem starých nátěrů. Pokud budou mít ekologický, vezmi ten neekologický, protože ekologický je tak moc ekologický, že lak nežere. Další možnost je připlácnout na to hadry nasáklé acetonem, nechat ho působit a pak to setřít.
7.9.2017 v 14:48 | Nahoru | #19
FJRPEPA jj, je vic vyrobku, ale vesmes obsahuji prave louh, ktery napada hlinik. Ten hornbachovej ne.
7.9.2017 v 14:50 | Nahoru | #20
Mimochodem, acetonem se da sundat i komaxit. Jen to chce nechat nekolik hodin pusobit.
7.9.2017 v 18:15 | Nahoru | #21
Skúsim odstraňovač, len bacha na hliník. Okej, dám info. A skúsim aj aceton. Zatiaľ díky !!!
7.9.2017 v 20:45 | Nahoru | #22
Zelená pasta a hadrák, ještě je moc dobrá pasta Dursol od Solingenu.
I hliník se dá chromovat, ale do toho asi nepůjdeš
Naposledy editováno 07.09.2017 20:53:05
10.9.2017 v 10:42 | Nahoru | #23
Zdravím všechny, dávám zde kontakt na človíčka, kterého jsem potkal na burze a předváděl tam svoje leštící pasty a kotouče na čištění hliníku. Roman Rubáč, tel +420603261031. Je ze Ždaru nad Sázavou.
problém s elektrikou- kde je ukostření Yamaha XV 535 Virago vasicek08 0 14.1.2018 v 19:50 vasicek08
VIII. Velká Virago Vyjížďka 2018, ... [1 ... 306, 307] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 9204 8.1.2018 v 15:54 bill56
přání Yamaha XV 535 Virago edymor 2 28.12.2017 v 23:04 wegas
Chpper není pro dědka!!! [1 ... 9, 10] Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Hon... Slezy28 277 4.12.2017 v 02:23 stráťa
Převoz motorky po Praze Yamaha XV 535 Virago lich 0 1.11.2017 v 00:02 lich
