Téma: Chcípá
Zdar, poradí mi někdo? Mám Intrudera 1400/ Boulevard S83 r.v.2004, a chcípá... po seřízení,(oba karbce venku, laserem čištěné, směsi, svíce,atd) kdy šlapal krásně, tak se za několik stovek km zase, jakoby, rozladil (takové seřízení jsem absolvoval asi už 3 krát).....nastartovaný v neutrálu z ničeho nic chcípce....častěji, častěji, i po nájezdu 150 km vkuse, pak už chcípá i když déle podržím spojku při zaření za jízdy, při vytočení plynu v neutrálu taky - chcípne a střelí do laufu. Hůř semozřejmě startuje - bez sytiče to skoro nejde. Měl jsem tam origo fitry, tak jsem dal KN a dělá to také, jinak laufy V&H. Za jízdy jede normálně, při první příležitosti v neutrálu prostě zdechne...
Chcípá
Skvělá odpověď, děkuji! 16.8.2017 v 11:50 | Nahoru | #1
laserom čistené karbce
zaujímavá porucha, najmä to, že na neutrál ide a zničehonic skape.
Každopádne, tým K&N si mu určite nepomohol, ale uškodil.
Ak sa ti nechce dávať to na naladenie, začal by som tým, že skúsim dať naspäť aspoň sériový filter, či sa to zlepší.
Alebo potom naladiť zmes. Otvorené laufy a otvorený filter málokedy motorka zhltne so sériovými tryskami, väčšinou to treba ladiť.
2 reakcí na tento příspěvek Chcípá
16.8.2017 v 12:05 | Nahoru | #2
Ahoj
podle me se ti zasira volnobezna tryska, ktera davkuje benzin pri volnobehu. Mozna mas bordel v nadrzi a i kdyz vycistis karbce tak se stejne zasiraji hledej mozna pricinu jinde. Mozna zkus trochu obohatit smes sroubem PMS. Pokud to strili mas chudou smes coz potvrzuje ucpanou moyna pricpanou trysku + tim KN jsi to jeste vice ochudil.
Pajas
(reakce na) Chcípá
16.8.2017 v 18:44 | Nahoru | #3
Rooks> Zdarec, souhlasím s ucpáváním trysky volnoběhu, což je způsobeno přidanou řepkou do benzínu (ať žijí ekologové a zelení). Neuvádíš jaký čerpáš benzín, ale co já vidím na ČS, tak většina bere obyčejnou "95 " - a ta je toho všeho plná. Čištění mechanicky je jen dočasné, musíš stávající benzín buď vypustit a nahradit ho hned benzínem "100" od Benziny a jezdit a postupně poznáš jak se motor zlepšuje. Další možnost je tento "starý" benzín naředit právě tou "100" a vyjet celou nádrž. Pak tam dát další dávku "100" a při dalším tankování nebrat ten levný šmejd. Obdobný problém jsem měl u mojí VTX1300, kdy jsem po cestě natankoval Shell W Power se zajímavou cenou a už jsem v tom lítal. Olins
Chcípá
16.8.2017 v 22:44 | Nahoru | #4
U Intráče je to spíš vlastnost, na kterou si stěžovali už při testech nové motorky. Mě se to stává když s ním jezdím hodně sportovně a pak rychle podřazuju do zastavení. Zkus zvýšit volnoběh, mě to pomohlo. Případně vyměn synchronizační lanko a udělej znovu sinchronizaci karburátoru.
(reakce na) Chcípá
17.8.2017 v 20:56 | Nahoru | #5
Rooks> Díky za rady chlapi, všem. Zkusím dát origa fitry, servisákovi navrhnu tu trysku a uvidíme, ..ten si taky neví rady. Kouknem na ten bordel v nádrži a uvidíme. DÍKY VŠEM
Chcípá
18.8.2017 v 07:02 | Nahoru | #6
Čus, zkus Generála na K1400.
Suzuki intruder vs 1400 Suzuki VS 1400 Intruder sportage2011 11 17.9.2017 v 13:24 sportage2011
Nosič na Suzuki VS1400 Suzuki VS 1400 Intruder Tatatom 0 11.8.2017 v 21:51 Tatatom
Nestartuje - Intruder 1400 Suzuki VS 1400 Intruder ToxikSVK 4 8.8.2017 v 22:08 ToxikSVK
Kompatibilita dílů na intrudery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki VS 800 Intruder, Suz... Riderx 3 30.6.2017 v 10:10 Riderx
STK problém [1, 2] Suzuki VS 1400 Intruder BLUESAVAGE 47 19.6.2017 v 14:45 kotasan
