uspesne valcim s vymazlovanim CXa. Ale potrebuji sundat hlavu :( Je tam jeden zavit na sroub krytu urvanej. Nemec to uz drive opravoval, a me se to pri dotazeni vika vyrvalo.
Ceka me tedy vyvareni a nasledne udelat novej zavit. CO vse musi jeste dolu??? Mam sundany chladic, tim padem vysoupnuty ten kus radmu. Pak 4 svorniky, 2 srouby v zadu pod ramem, prirubu karbecu,kolinko do vody,svody. Ale ta svina se ani nehne. Je tam jest enekde neco? Poklepaval jsem gumovkou, ale bojim se do teho AL mlatit.
Diky za info.
1 reakcí na tento příspěvek Sundání hlavy CX500
Žádný svorníky tam nejsou, všechno to drží šrouby - 4x velký šroub pod krytem hlavy, 2x 6mm šroub zvenku, 1 x šroub co to drží k pomocnýmu rámu, výfuk, sání, voda, odfuk a pro sundání je třeba ještě povolit deflektor co je mezi válcema (gumová zástěrka).
A pochopitelně to bývá po těch letech fest přilepený, obzvlášť jestli to ještě nikdo nikdy nerozebíral. Spíš než do toho buchat paličkou bych zkusil něčím opatrně zapáčit (asi pod výfukem).
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sundání hlavy CX500
cx 500 pumpa Honda CX 500 | peracek1 | 5 | 20.4.2024 v 21:29 combust |
CX 500 přední brzda Honda CX 500 | V-tec4 | 4 | 7.4.2024 v 10:09 combust |
Pískání brzd Honda CX 500 | Toretak1050 | 7 | 2.4.2024 v 17:11 xbedla |
Zkřípání Honda CX 500 | Toretak1050 | 0 | 3.3.2024 v 16:43 Toretak1050 |
CX500 výměna budíků Honda CX 500 | Toretak1050 | 2 | 7.11.2023 v 21:50 combust |
