Téma: Honda XR 600 striela do sania a nedrží voľnobeh
Zdravim, chcel by som sa spýtať skúsenejších. Pár dní dozadu som kúpil motorku Hondu XR 600. Všetko v poriadku až nato že trošku žrala olej. Dneska som sa bol previesť pár KM a všetko bolo v poriadku. Pár hodín na to som šiel s kamarátom zas na výlet ale z ničoho nič začalo strielať do sania až nakoniec skapala a už som ju nenaštartoval. Po polhodine som ju akosi nakopol ale na voľnobehu kapala, musel som hned radiť a ísť. Akonáhle som prišiel ku garáži, skapala na voľnobeh. Môže to byť aj niečo iné ako chyba v karburátore? Vopred ďakujem za rady.
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2017 v 17:10 | Nahoru | #1
neprotočilo se ti magneto? mezi klikou a magnetem by měl být klínek. ale určitě bych začal výměnou svíčky
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2017 v 19:14 | Nahoru | #2
Já si jenom tipnu na snímač polohy kliky nebo cdi.
15.8.2017 v 19:28 | Nahoru | #3
Už som zistil, vypadla mi skrutka na nastavenie bohatosti zmesi niekde na lúke. Je to vôbec možné? Bola jeden a pol otačky od zakrutenia. Teraz problem ju zohnať, bude to pasovať aj z inej motorky alebo treba original keihin??
1 reakcí na tento příspěvek Honda XR 600 striela do sania a nedrží voľnobeh
Skvělá odpověď, děkuji! 15.8.2017 v 21:38 | Nahoru | #4
Kúp si opravnú sadu karburátoru. Sú tam tesnenia, trysky, ihla a aj šrób volnobehu aj z tesnením.
(reakce na) Honda XR 600 striela do sania a nedrží voľnobeh
19.8.2017 v 13:56 | Nahoru | #5
1unco1> dik mam objednane, a musim rozoberat karburator aby som to tam dal?
19.8.2017 v 16:52 | Nahoru | #6
rozebrat ne,ale sundat jo
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
škubání motoru jen na jeden kvalt Honda XR 600 novej 8 21.4.2022 v 23:09 mRKEF
Jakou motorku Suzuki DR 650, Suzuki DR 350, Honda XR 400, Yamaha T... Ales5 19 27.12.2020 v 10:06 Palomoto
Výška na motorku Honda XR 400, Honda XR 600, Honda XR 250R Ales5 23 26.11.2020 v 11:00 Zdenalbenal
vačka Honda XL/ XR 600 Honda XL 600, Honda XR 600 fichtlusius 9 26.9.2020 v 15:29 vladimir1974
