Téma: Lehce se vlní - tlumiče KO?
Ahoj, jakmile jedu nad kilo, tak se motorka na dálnici lehce sem tam vlní jako když jedete v turbulenci třeba za kamionem. Vychází to pocitově ze zadního kola, jsou to velmi jemné impulzy z jedné nebo druhé strany, nic nebezpečného, ale i tak je to nepříjemné. Guma je skoro nová, dobře nafoukaná, v krku nejsou vůle, tak mě napadlo, jestli by za to nemohly zadní tlumiče. Že třeba jeden je víc KO než druhý (budou tam už hooodně dlouho) a tím se kroutí zadní kyvka. Díky za názory.
1 reakcí na tento příspěvek Lehce se vlní - tlumiče KO?
14.8.2017 v 14:22 | Nahoru | #1
Zacni tim, ze znovu prevazis obe kola
me tohle delalo 25g na zadku, ale az od 140
14.8.2017 v 14:33 | Nahoru | #2
Asi před měsícem jsem píchnul a při výměně duše se kolo převažovalo (opravdu jsou tam jiná závažíčka, ne jen jako Beze změny.
Navíc frekvence neodpovídá otáčení kola, nejsou to vibrace, ale jen takový fouknutí ze strany zhruba každých pár sekund.
Naposledy editováno 14.08.2017 14:34:30
Skvělá odpověď, děkuji! 14.8.2017 v 14:38 | Nahoru | #3
kromě trumičů (a ano, jednou za x-let to chce repas ) zkus uložení kyvky
a i když to jde pocitově odzadu - a nejde s frekvencí kola - zkontroluj ložiska v kolech, ložiska v krku, přední trumiče a brzdy...a koukni, zda nemáš někde prasklý rám
Naposledy editováno 14.08.2017 14:38:57
14.8.2017 v 14:42 | Nahoru | #4
Kolo se sjizdi a tim se meni I jeho vyvazeni, nikdy bych nerekl ze to je tak, ale je to tak. jak v aute tak na moto.
Takze je klidne mozne, ze pred mesicem to bylo OK, ted uz neni.
Jinak jak jak pise mariano
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Lehce se vlní - tlumiče KO?
14.8.2017 v 14:52 | Nahoru | #5
KubaLC8 píše: Zacni tim, ze znovu prevazis obe kola
To je blbost. To si mel to kolo spis blbe nasazeny, nez ze by ti 25g rozvlnilo motorku. Kor na zadku.
14.8.2017 v 14:53 | Nahoru | #6
Tlumiče s pérama mám v plánu nový, ale stojej 400 europeněz
Dělalo to před tím defektem i po něm, není to teď nová věc, tak jsem to myslel.
Přední tlumiče jsou po repasi, brzdy bubnové, ložisko v krku bez vůle, s rámem mě vůbec nestrašte
S těma ložiskama to je velmi dobrý tip, dokonce bych teď možná i řekl, že to tak mohlo začít před rokem, když jsem je měnil, ale zpětně člověk všechno vnímá jinak . Jsou tam dvě kuželíková ložiska, která potřebují za studena nastavit nějakou vůli, aby se to po zahřátí a roztažení vymezilo. Nedělá se to utažením kola, ale pomocí tenkých podložek, není to úplně triviální. Je dost možné, že jsem tu vůli nechal trochu větší.
14.8.2017 v 14:58 | Nahoru | #7
Ty Guzziny jsou ale mrdky. 45 let a už jsou tlumiče na repasi. Zlatej japonec. Na toho nemusíš 150 let sáhnout
14.8.2017 v 15:03 | Nahoru | #8
seikos píše: Ty Guzziny jsou ale mrdky. 45 let a už jsou tlumiče na repasi. Zlatej japonec. Na toho nemusíš 150 let sáhnout
Pokud je to těma ložiskama (mám dojem, že i Ty jsi mi tenkrát radil - když už to máš venku, tak je vyměň. Fakt díky ), tak tlumiče ještě dalších 45 dají. Ty přední jsem repasoval kvůli ohnutejm vidlím, dával jsem tam progresivní pružiny a je to kurevsky znát.
14.8.2017 v 15:10 | Nahoru | #9
gugo píše: To je blbost. To si mel to kolo spis blbe nasazeny, nez ze by ti 25g rozvlnilo motorku. Kor na zadku.
Jóóóóó taky jsem se divíil....
14.8.2017 v 15:13 | Nahoru | #10
Naposledy editováno 05.04.2023 10:33:43
14.8.2017 v 17:34 | Nahoru | #11
a co nafouknuti pneu a jak jsou stara . muze tam byt ploska a pak to takhle muze taky tancovat!
14.8.2017 v 18:27 | Nahoru | #12
tak já nevim : " Guma je skoro nová, dobře nafoukaná, v krku nejsou vůle, tak mě napadlo............"
14.8.2017 v 18:50 | Nahoru | #13
Redguy píše: Pokud je to těma ložiskama (mám dojem, že i Ty jsi mi tenkrát radil - když už to máš venku, tak je vyměň. Fakt díky ), tak tlumiče ještě dalších 45 dají. Ty přední jsem repasoval kvůli ohnutejm vidlím, dával jsem tam progresivní pružiny a je to kurevsky znát.
vždyť víš jak to je. Tonoucí se stébla chytá a obvykle se jde cestou nejmenšího odporu. Ty ložiska asi byly jedna z nejsnažších možností. A už ani nevím jestli jsem ti radil já. Italkám vůbec nerozumím :-p
14.8.2017 v 18:55 | Nahoru | #14
Hele jak tě nedávno trefilo to auto na zadek, nemůže to spolu nějak souviset? Každopádně zkontroluj uložení kyvky, silentbloky na tlumičích, házivost ráfku, ložiska v kole....
14.8.2017 v 22:22 | Nahoru | #15
dewwil> Hele to byla takova pidirana, ze vymletej kanal je stokrat vetsi darda. Navic to delalo uz predtim. Ulozeni kyvky kouknu, tam jsou taky kuzelikovy loziska. Oni se mozna ty maly vule nascitaj spolu s tema loziskama v kolech.
Rafky jsme kontrolovali u jednoho typka, co vyplejta kola a ackoliv to neni uplne echt rovny, tak je to v toleranci.
Silentbloky zvenku zpuchrely, ale na pohled vypadaji funkcne. Kazdopadne to asi bude chtit casem zainvestovat do novejch IKONu.
14.8.2017 v 22:23 | Nahoru | #16
seikos píše: vždyť víš jak to je. Tonoucí se stébla chytá a obvykle se jde cestou nejmenšího odporu. Ty ložiska asi byly jedna z nejsnažších možností. A už ani nevím jestli jsem ti radil já. Italkám vůbec nerozumím :-p
Smarja, ja se omlouvam, Ty jsi byl prvni, kdo mi radil se na to tenkrat vysrat
http://www.motorkari.cz/tema/?t=183954
Naposledy editováno 14.08.2017 22:24:45
14.8.2017 v 23:35 | Nahoru | #17
Ulozeni kyvky...na jedne stare suzine mam vymlete lozisko v kyvce na strane retezu - klasika bordel z retezu odrovnal postupne prachovku a dostala se tam voda a lozisko trochu vyhnilo, je v nem uz trochu vule, chtel jsem to uz davno vymenit, ale na te masine prakticky skoro nejezdim...dela to presne to same co tobe, ve vyssi rychlosti to plave...stejne tak to plave i v naklonu a nerovne ceste...
15.8.2017 v 17:18 | Nahoru | #18
Redguy píše: Smarja, ja se omlouvam, Ty jsi byl prvni, kdo mi radil se na to tenkrat vysrat
http://www.motorkari.../?t=183954 [/quote]no vidíš co děláš 😃
Oprava izolace cívky Moto Guzzi V7 Special Redguy 12 15.3.2024 v 08:52 xb
Enamel barvy na motor zkušenosti Moto Guzzi V7 Special Redguy 19 26.1.2024 v 08:53 ktm525smerák
Moto guzzi Special 2013 - převodovka Moto Guzzi V7 Special Ferino99 12 7.5.2023 v 11:16 krokoš
Moto Guzzi V7 Special r v 2016 rozm... Moto Guzzi V7 Special jarda24 14 2.1.2023 v 13:27 chabm
Olej s vysokým obsahem zddp [1, 2] Moto Guzzi V7 Special Redguy 38 16.9.2022 v 10:45 Midloch2
