Téma: Honda VFR 800 V-tec přehřívání
13.8.2017 v 16:21
Zdravím koupil jsem Vefro stím že nejde teplotní čidlo které jsem koupil ale ani při 120 stupních mi automaticky nesepne ventilátor na sahaře jen když ho dám na kostru tak jo a i tak se moto pořád přehřívá myslím že je asi špatný termostat ale nejsem si jistý poradíte někdo jak to zjistím udajně by měl při 73 stupních sepnout a voda by se měla mírně ochladit ale to se nestává
1 reakcí na tento příspěvek Honda VFR 800 V-tec přehřívání
13.8.2017 v 17:46 | Nahoru | #1
zkus ho vyndat - jestli neni treba praskly,kdyztak uvarit ve vode na sporaku zda otevre
13.8.2017 v 19:47 | Nahoru | #2
Čidlo ventilátoru by mělo sepnout myslím při 106 °C,pokud se ventilátor roztočí jen když kabel od čidla ukostříš(ukostři ho na chladič aby jsi poznal,zda je právě chladič dobře ukostřený),je vadné toto čidlo. Tohle čidlo by mělo právě sepnout kostru od chladiče a roztočit ventilátor.Jinak teplota za jízdy i přes 100 st. je normální.
Naposledy editováno 13.08.2017 19:59:24
13.8.2017 v 20:05 | Nahoru | #3
pokud neotevře termostat,musí bejt chladič studenej a proto nesepne ventilátor. né uplně studenej,bude tam dirka,kterou to trošku cirkuluje
13.8.2017 v 20:14 | Nahoru | #4
Nekoupil jsi stříbrný vfr tady z bazaru za 45t
13.8.2017 v 20:45 | Nahoru | #5
Jednou mi taky nespínal a byla tam asi nějaká bublina, protože jakmile jsem pootevřel pojistný - dolévací uzávěr, tak to syklo a od té doby to zase šlo. Jinak jak už tu bylo psáno, tak musí sepnout při 105-106° a vypnout někde o 10° níže, 120 už je moc, to už jde do kopru olej!!! Můžeš čidlo vymontovat a zahřát ho třeba na sporáku jestli vůbec spíná. V nejhorším bych ještě jedno asi doma našel.
13.8.2017 v 21:39 | Nahoru | #6
Jo ,správná hladina kapalinyy,aby čidlo bylo zaplavené mohlo správně fungovat.Pak bych řešil ten termostat(levý chladič máš horký?)
14.8.2017 v 14:19 | Nahoru | #7
Ja s chlazenim u VFR taky docela bojuju. Ventilator se toci, ale i tak mi leze teplota nekdy na 110-112C.
Trosku OT: Je mozny, ze teplota ma vliv i na jemnost prechodu 2-4ventil u V-tecu? Vim, ze se aktivuje az nad urcitou teplotu tusim kolem 80C, ale stalo se mi ted, ze kdyz mela moto pod 90C, tak cukani pri prechodu bylo o poznani hrubejsi nez pri teplote nad 100C.
(reakce na) Honda VFR 800 V-tec přehřívání
14.8.2017 v 17:37 | Nahoru | #8
kokoška.> právě jen vytáhnout termostat je rozdělat půl motorky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda VFR 800 V-tec přehřívání
14.8.2017 v 17:38 | Nahoru | #9
Gahan37> koupil jsem stříbrný z motoinzerce za 55
14.8.2017 v 19:44 | Nahoru | #10
Termostat to asi nebude. Sahej na hadice a asi kolem 75° by to mělo otevřít - to poznáš, já jsem ho měnil protože otevírat už kolem 50° a výměna byl fakt porod. Tebe trápí vysoká teplota, tak bych to viděl na zavzdušnění - nízkou hladinu, nebo špatné čidlo na chladiči co spíná ventilátor.
15.8.2017 v 12:50 | Nahoru | #11
StB> levý chladič je docela studený tak se čidlo nespustí jen když ho dám na kostru a zavzdušnění nevím jak to projít abych to odvzdušnil jinak mi vždy z nádobky po vypnutí zmizne kapalina
15.8.2017 v 19:16 | Nahoru | #12
Jen pro jistotu, nalíváš vodu nalívacim otvorem u pravého chladiče? Jinak je na to i postup, ale já jsem nalil do plnejch, nastartoval a pokut ventilátor nesepnul při již popsaných stupních (dal jsem mu šanci až do 110°) tak jsem ho nechal trochu vychladnout a nechal ho odfouknout skrz nalévací otvor. Pak už v pohodě spínal. Potom se upraví hladina vody v expanzce.
Naposledy editováno 15.08.2017 19:18:13
15.8.2017 v 20:01 | Nahoru | #13
Taranis> Me to pravě napadlo hned jak jsi psal mluvil jsem s majitelem a ptal se na ni když byla na bazaru...zkus se zeptat i Gapyra teď nedávno jsme se o tom bavili a i on sám to trochu servisoval na své
15.8.2017 v 20:59 | Nahoru | #14
Sundej pravou kapotu,dolej do pravého chladiče kapalinu do plna,nastartuj a nech to probublat bez víčka chladiče,po přidání plynu by měla kapalina klesnout,tím poznáš že vodní pumpa je ok.Vypni motor,znovu dolej do plna,dej víčko a zkus to ohřát.Expančku vlevo máš snad dolitou...Levý chladič by se měl ohřát,pokud ne,pak už asi jedině zbývá ten termostat.
10.9.2017 v 13:33 | Nahoru | #15
Dík pánové byl to termostat :D
Nejde vytočit nad 9 500tisotáček Honda VFR 800 1venca1 12 17.4.2018 v 09:54 Kohlstein17
Honda VFR800 Synchronizace klapek Honda VFR 800 milhaus83 26 15.4.2018 v 18:51 Gahan37
Tlumičový olej Ohlins? A jakej olej... [1, 2, 3, 4] Honda VFR 800 Mike70 95 12.4.2018 v 16:24 Kokarna
Přepínač blinkrů Honda VFR 800 Novak.V 4 9.4.2018 v 08:59 Dzeffoo
Bacha na tenhle inzerát VFR 800 Honda VFR 800 Mike70 18 1.4.2018 v 18:39 Mike70
