Téma: KLE 500 Nestartuje
13.8.2017 v 15:09
Po poslední projížďce jsem vypnul motor a po 1 minutě už jsem znovu nenastartoval. Startér cvakne, ale nazatočí. Je na něm vidět jakoby se zapřel, ale nic víc. Motor se ani nehne. Kontrolky nezhasínají takže baterka by měla být v pohodě. Na stojanu se motor zatočí. Dík za každou radu.
1 reakcí na tento příspěvek KLE 500 Nestartuje
13.8.2017 v 15:34 | Nahoru | #1
baterka. Ono jak se ti v tom terenu točí porád větrák tak to nestíhá dobíjet, hlavně jak se ti točí s vypnutým motorem tak to má odběr jako kráva Schválně to zkus nastartovat přes kabely, pokud chytne, je to jasný
(reakce na) KLE 500 Nestartuje
13.8.2017 v 15:36 | Nahoru | #2
wáca> no myslím si že to baterkou nebude ale zkouškou nic nezkazím...
13.8.2017 v 16:30 | Nahoru | #3
na 99% baterka nebo startovací relé. On ten větrák má kurva odběr
13.8.2017 v 19:33 | Nahoru | #4
wáca> baterka vypadá ok. Startér cvaknul a zakňučel ale jinak nic. Přišlo mi že protočil na prázdno.
KLE 500 Nestartuje
13.8.2017 v 20:01 | Nahoru | #5
jestli se protočil na prázdno, tak by to byla volnoběžka v prdeli. A baterka může vypadat OK, ale muže být KO. Já se byl loni projet, zastavím na pumpě a už jsem nenastartoval. Baterka mrtvá
KLE 500 Nestartuje
13.8.2017 v 20:10 | Nahoru | #6
baterku ještě nabíjím, ale podle mě je v pohodě. Bojím se že to bude volnoběžka nebo jiná mechanická záležitost.
KLE 500 Nestartuje
14.8.2017 v 20:58 | Nahoru | #7
Baterka se tváří ok. Ještě jsem zkusil startovat přes kabely a výsledek stejný. Rozdělal jsme dekl na motoru a volnoběžka je podle mě ok. Ale starter ne a ne roztočit motor. Takže by startér??? Udělal jsem video při startu, je vidět a hlavně slyšet že starter netáhne.
15.8.2017 v 05:28 | Nahoru | #8
Hmm. Tak starter ven. Pokud se bude tocit bez zatěže.
15.8.2017 v 18:40 | Nahoru | #9
wáca> Snad se na to o víkendu stihnu podívat. Dám vědět jak to dopadlo.
Naposledy editováno 15.08.2017 18:41:08
KLE 500 Nestartuje
18.8.2017 v 22:28 | Nahoru | #10
Pravděpodobná příčina odhalena - ulomená pružinka na uhlíku.
19.8.2017 v 07:28 | Nahoru | #11
Tak pohoda to jsem zvědavej kolik bude stát
19.8.2017 v 10:50 | Nahoru | #12
wáca> pohoda za 836 + poštovné. Musím koupit celou sadu.
http://www.wemoto.cz...er_motor_repair_kit/
Naposledy editováno 19.08.2017 11:47:34
19.8.2017 v 14:18 | Nahoru | #14
ostrava>tyhle stránky znám, ale já potřebuju díl který tam není samostatně značený a tudíž nevím jestli ho prodávají.
19.8.2017 v 15:51 | Nahoru | #15
Však tu pružinku tam máš: 21040 SPRING-BRUSH 21040-1057 obvykle do 3-6 prac. dnů*: 134 Kč, ale osobně bych vzal celou sadu a vyměnil to včetně ložisek, když už to máš rozhozené.
19.8.2017 v 18:45 | Nahoru | #16
bushman7> pružinka je v pohodě, ale je ulomený držák na který se nasazuje. Ale jak říkáš, koupím celou sadu všechno to rovnou vyměním. Výměna uhlíků a ložiska taky neuškodí.
KLE 500 Nestartuje
19.8.2017 v 20:36 | Nahoru | #17
Aha, tak držák by šel svařit, to nevidím jako problém, nicméně když to vyměníš komplet, tak máš slušnou jistotu, že už na to nikdy nesáhneš a to mě přijde lepší, než se děsit, kdy uletí ten druhý a já od někud neodjedu .
KLE500 versus TA600 Kawasaki KLE 500 sekáčmagor 16 Dnes v 10:53 Anti
Doporučení pneu Kawasaki KLE 500 rasamira 11 Dnes v 09:22 sekáčmagor
Kawasaki KLE500 - řetězovka [1, 2] Kawasaki KLE 500 Palo-1 35 Dnes v 02:00 petrosolsobě
Koupě Endura Kawasaki KLE 500 Saqiduata 14 12.2.2018 v 19:26 čikoD
Koupit kle 500? [1, 2] Kawasaki KLE 500 Domec_11 37 25.1.2018 v 18:18 _Michal
