Téma: Aprilia rs 125
11.8.2017 v 18:56
Zdarec draci.
mám menší problém a potřeboval bych poradit.
na Aprílce mi praskl domeček výfukové přívěry.
přívěra tam není funkční , jenom pevný nůž , žádný lanovod nic , jenom náhrada.
je nějaká možnost jak ten domeček nahradit ? nechce se mi kupovat celá přívěra protože to za nedlouho budu prodávat.
jestli to stačí nějak utěsnit i bez toho nože , nebo jestli ho tam nechat. každý detail pomůže. díky moc.
1 reakcí na tento příspěvek Aprilia rs 125
11.8.2017 v 19:26 | Nahoru | #1
Zdar, co ten domek zkusit svařit, sice to bude asi z hliníku, ale svařit by se to dalo, teda pokud je to prasklý nějak rozumně. Nebo koupi nějakej z bazaru, popřípadě novej za necelý 3000
(reakce na) Aprilia rs 125
11.8.2017 v 19:36 | Nahoru | #2
kubak1> je to prasklé na fakt pofiderním místě a svařit to asi nepůjde. a jop , je to hliník.
mě spíš napadlo jestli by to jelo i bez toho nože nebo ho tam dát a nějak to zatěsnit. pokud to není funkčí přívěra s lanovodem a tím vším tak tipuju že tam je stejně jenom na okrasu. ale moc se v tom nevyznám a proto si radši nechám poradit. každopádně bych do toho už nerad vrážtel. začátkem měsíce jde z domu a kupuju novou , chtěl bych to jen do konce měsíce ještě projet.
11.8.2017 v 21:14 | Nahoru | #3
No bez přívěry to nebude mít výkon v nízkých otáčkách, ve vysokých (kdy se otvírá přívěra) to pojede normálně. Tu díru co ti tam zůstane musíš ale nějak utěsnit.
11.8.2017 v 21:31 | Nahoru | #4
kubak1> no do konce měsíce to nějak vydržím. přecházím na suzuki gsx r 400.
jen jsem potřeboval vědět jestli nehrozí že by to bez přívěry dělalo nějaký problémy. jestli nehrozí poškození motoru nebo tak.
Aprilia rs 125
30.8.2017 v 18:06 | Nahoru | #5
hoši potřeboval bych ještě jednou poradit ohledně mé babičky.
odešlo mi relé tak jsem chvíli nemohl vyjet ale konečně jsem ho vyměnil a nechce naskočit.
startér točí , svíčka jiskru hází a perfektní a benzín tam jde. jednou mi střelila do výfuku a potom zase jen naprázdno točila.
Pomoc při výběru první motorky (125ccm) Honda CBR 125R, Aprilia RS 125, Yuki SM 125, Yamaha ... Mikynecek 6 18.10.2017 v 11:43 mito7
rozpěrka rozety Aprilia RS 125 Satan73 0 15.10.2017 v 10:57 Satan73
Aprilia rs 125 Aprilia RS 125 cicounek88 4 8.10.2017 v 17:37 cicounek88
Aprilia rs 125 (11kw) vs yzf r 125 Aprilia RS 125 blážič 9 21.9.2017 v 18:21 bledemon
Jaké nové gumy obout na aprilia rs ... Aprilia RS 125 ApriBiker 7 4.9.2017 v 16:22 aprilia256
