Téma: ! Ztržený závit svíčky v hlavě CB 500 !
11.8.2017 v 18:52
Zdarec chlapi.
Prosím o radu, co se ztrženým závitem svíčky v hlavě moto. Nejlépe asi vytočit nové pouzdro s venkovním závitem a zalepit? Setkal jste se někdo s tím, co radíte, díky Lubka.
1 reakcí na tento příspěvek ! Ztržený závit svíčky v hlavě CB 500 !
11.8.2017 v 20:28 | Nahoru | #1
Urcite musi existovat nejaka opravna sada na svickove zavity. Ja jsem opravoval zatim poze metricke zavity systemem VCoil. Obsahovalo to presny vrtak, zavitnik, pruzinku a zavadec pruzinky. vyvrtala se dira, vyrizl zavit a natocila se zavadecem pruzinka, ktera mela vne vroubky takze se to samo zafixovalo proti prootoceni pruzinky. Anebo jak rikas opravne pouzdro ale to bude narocnejsi na maso kolem zavitu. Slo by to odvrtat i bez sundani hlavy, ale otazka je, jak z toho dostat spony ven aby se neposkodil valec pist nebo ventily.
(reakce na) ! Ztržený závit svíčky v hlavě CB 500 !
11.8.2017 v 20:40 | Nahoru | #2
petr.machy> stejná sada je i na svíčky. Pokud se tam vejde vrtačka tak by to mohlo pomoct, jinak sundat hlavu. Pokud tam je svíčka na 16mm klíč, mělo by tam být M14x1,25.
11.8.2017 v 21:22 | Nahoru | #3
Jo je tam 14x1,25 a hlava musí dolů v každém případě špony by poškodily píst i válec.
11.8.2017 v 22:06 | Nahoru | #4
A bude to těsnit?
Co tohle https://www.automot...tu-svicky-m14_z4029/
a k tomu pořádné vybavení - sloupovou vrtačku nebo pinolovou frézku.
11.8.2017 v 22:12 | Nahoru | #5
A pak jsou tu ještě svíčky M12 a k tomu opravné sady, pokud je v hlavě málo materiálu
https://www.auto-mot....htm?tab=description
12.8.2017 v 09:59 | Nahoru | #6
Beranidlo> OK je tam toto - rozměr klíče = 16
- rozměr závitu = M10x1
- délka závitu = 19mm
- varianta svíčky = Standard
Ještě zjistit velikost venkovního závitu, sehnat závitník a mohlo by to dopadnout, díky Lubka.
12.8.2017 v 10:46 | Nahoru | #7
Kamosovi se to ztrhlo na Alfe Romeo na motoru TwinSpark 1,6 a timto zpusobem to opravil a nejevilo to znamky profukovani. Alfa mu pak chcipla na neco jinyho, ale toto reseni bych rekl ze celkem vydrzelo. Tak preju hodne stesti. Ja vzdycky zajdu ke znamemu do zelezarstvi a pujci mi to VCoil treba na vikend takze mu platim par korun za tu spiralku (pruzinku). Jinak je to pomerne draha sada. Ten Opravny vrtak pro M8 ma myslim ze 8,3 mm, pak je o malinko vetsi zavitnik, natoci se pruzinka a je hotovo .
13.8.2017 v 08:55 | Nahoru | #8
petr.machy> V tom případě bych nejdřív zkusil ten V-coil nebo Helicoil a teprve kdyby to náhodou netěsnilo, vložkoval bych masivnějším pouzdrem. Sice nevíme jaké CB se opravuje, ale není to hlava za pár korun na pionýra, tak bacha abysme se nedostali moc blízko ventilových sedel.
Naposledy editováno 13.08.2017 23:01:40
13.8.2017 v 22:44 | Nahoru | #9
Presne tak. A pokud bude hlava uz dole, a nahodou by ses na to necitil, tak u nas jeden zamecnik provedl tuto opravu v cene asi 100kc za praci i material, takze si myslim, ze ve svem okoli pripadne nekoho takoveho jiste najdes .
Naposledy editováno 14.08.2017 11:56:41
13.8.2017 v 23:00 | Nahoru | #10
petr.machy> "
Naposledy editováno 14.08.2017 00:33:57
Dezén nebo-li vzorek Honda CB 500 pete_tosh 21 14.4.2018 v 21:11 vagascan
Jak ztišit výfuk Honda CB 500 uniperun 18 26.3.2018 v 12:11 FiZzeR
Servisi, opraváři okolí Klatovy (Su... Honda CB 500 Chillb4m6 2 25.2.2018 v 17:53 Michal1011
Honda CB500S 1996 vůle rozv. řetězu Honda CB 500 Chillb4m6 0 27.12.2017 v 12:10 Chillb4m6
Honda CB500 1996 seřízení a čištění... Honda CB 500 Chillb4m6 4 11.11.2017 v 18:04 GL1
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
