Téma: GSXR napnutí řetězu...
11.8.2017 v 11:44
Zdar, mám problém... chtěl jsem si napnout řetěz, což je samo o sobě easy... tak to zvednu na servisni stojan, utahnu a pak jsem zjistil že moc, tak zase povolím a zase utáhnu a zase povolím, až si říkám že sem asi blbej nebo co... a pak sem zjistil, že se mi řetez po cca 2,5 otočkách zadního kola napne víc a pak zase na ty 2,5 otočky povolí... nejprve jsem si říkal že to mám asi nakřivo rozetu, ale pak mi došlo že to je blbost, protože by to neudělalo 2,5 otočky... netuší někdo kde je zakopanej pes?
11.8.2017 v 11:49 | Nahoru | #1
Řetěz máš nerovnoměrně vytáhanej. Prostě dopneš,ale v místě,kde je volnější se zase vyvěsí. Zralý na výměnu řetězovky.
11.8.2017 v 11:51 | Nahoru | #2
Že by vytahanej řetez?
11.8.2017 v 12:04 | Nahoru | #3
ok, dik.. to vysvetluje vse
1 reakcí na tento příspěvek GSXR napnutí řetězu...
11.8.2017 v 12:48 | Nahoru | #4
Píšu to tu už poněkolikátý . Není vytahanej nerovnoměrně , ale je prostě vytahanej . Osová vzdálenost článků řetězu je větší než roztečná na ozubenejch kolech . Řetěz pak při otáčení nabíhá na větší průměr a zas se vrací na menší průměr rozety . Provizorně to našteluj v místě největšího napnutí a bude na čase vyměnit řetězovou sadu. .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR napnutí řetězu...
11.8.2017 v 13:05 | Nahoru | #5
motovlk píše: Píšu to tu už poněkolikátý . Není vytahanej nerovnoměrně , ale je prostě vytahanej . Osová vzdálenost článků řetězu je větší než roztečná na ozubenejch kolech . Řetěz pak při otáčení nabíhá na větší průměr a zas se vrací na menší průměr rozety . Provizorně to našteluj v místě největšího napnutí a bude na čase vyměnit řetězovou sadu. .
Tím chceš říct, že po např. 10 000 km je osová vzdálenost článků řetězu u všech stejná? (Tak to z toho působí) To je snad nesmysl..žádnej řetěz se nevytahuje rovnoměrně, ale vždy nějaký články odejdou dřív a to je přesně to, že po došponování je někde ok a někde zase volnej, jak právě nabíhá na ozubený kola..tzv. pojem, že je vytahanej nerovnoměrně, je zde na místě
11.8.2017 v 13:46 | Nahoru | #6
Thoms píše: Tím chceš říct, že po např. 10 000 km je osová vzdálenost článků řetězu u všech stejná? (Tak to z toho působí) To je snad nesmysl..žádnej řetěz se nevytahuje rovnoměrně, ale vždy nějaký články odejdou dřív a to je přesně to, že po došponování je někde ok a někde zase volnej, jak právě nabíhá na ozubený kola..tzv. pojem, že je vytahanej nerovnoměrně, je zde na místě
No mně to zní rozumně, ten popis od motovlka.
Rozhodně pravděpodobněji, než že se opotřebí nějaké články víc a nějaké míň.
11.8.2017 v 13:50 | Nahoru | #7
žádný řetěz se nevytahá rovnoměrně. vytahá se tak,jak se k němu chováš/čistíš,mažeš/ jinak něco zde: http://www.abmoto.c...h-noveho-retezu.html
11.8.2017 v 14:08 | Nahoru | #8
Kdyby byl vytahanej řetěz vždycky rovnoměrně,tak by mnohem déle stačilo přece jen dopínat a nedělal by nerovnoměrné průvěsy. Navíc stejnoměrně to bude dělat za konstantní zátěže,což na motorce určitě nemá
Každopádně vyměnit.
11.8.2017 v 16:12 | Nahoru | #9
Zakopanej pes je v tom, že když povolíš osu kola tak se u Suzuk (více než u jiných moto) roztáhne kyvka od sebe, tím se jakoby "zkrátí" a jakmile naladíš vhodný průvěs řetězu a poté zase dotáhneš osu kola tak se kyvka "natáhne" a průvěs je malý nebo žádný, řešení je před dotažením nechat průvěs o něco větší a pak dotáhnout osu a bude akorát. Setkávám se s tím běžně... Jo a pokud ti to dělá tak jak píšeš tak máš nerovnoměrně vytahaný řetěz Pokud ho hned nechceš měnit tak to nalaď na tom nejvíc utaženým místě řetězu, ale výměna bude stejně za chvíli nezvratná...
13.8.2017 v 03:10 | Nahoru | #10
dewwil: ja to mam u ZX10 taky, ze po dotazeni osy se retez jeste dopne
nicmene jestli mluvi o tom, ze po pootoceni kolem ma jinak retez naplej, tak to je nerovnomerne vytahanej, resp. muze byt i jen v nekterych castech zatuhlej a pomuze vycisteni, stalo se to kamosovi a me asi 2x, ze sem retez vycistil petrolejem, namazal a byl napnutej/volnej stejne , tak to muzes zkusit, ale samo muze bejt i uz vytahanej skutecne nerovnomerne kde cisteni nepomuze.
Kolega na svižnější jízdu [1 ... 381, 382] Suzuki GSX-R 1000 baiker 11446 Dnes v 13:17 SLEEPER
Karbonové kapoty [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 BlackSabbath 43 Dnes v 10:34 mischa638
výfuková přívěra-nastavení Suzuki GSX-R 1000 Dolph-cz 12 13.2.2018 v 12:31 Richa
Suzuki GSX-R 1000 z Libereckého kraje Suzuki GSX-R 1000 upside 11 3.2.2018 v 16:35 dewwil
Mivv GP - homologace Suzuki GSX-R 1000 Mircez 11 28.1.2018 v 16:01 RUTAN
