Vůbec netuším čím a jak bych to mohl spravit, jestli nějaké lepší těsnění(je tam papírové a ano dotahoval jsem to do kříže), potřeboval bych od vás poradit, protože já už doopravdy nevím co s tím. Předem děkuji za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek J250/353 hlava+válec
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) J250/353 hlava+válec
udinar píše: Patří tam hliníkový kroužek, nebo klingeritové těsnění! Sám raději používám hliníkový kroužek.
Ač nerad, tak s tebou tentokráte souhlasím, taky dávám hliník
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) J250/353 hlava+válec
1. sundat hlavu
2. sundat válec
3. do válce nacpat hadr co zakryje i kanály
4. nanést brusnou pastu na dosedací plochu vložky (mezi válec a hlavu)
5. přiložit hlavu k válci a pootáčet sem a tam
6. řádně očistit od pasty a seskládat
trvalo to asi dvě hodinky a řádně z toho bolela ruka. Pasta byla potřeba občas vyměnit nebo namáznout zpět ale je po problému. To samé dělám i u fichtlů kde se nedává žádné těsnění, tam je to potřeba dělat o to precizněji..
E: dá se to dělat i bez sundání válce, jen se musí vyšroubovat závitovky.
Naposledy editováno 16.08.2017 11:58:28
Jawablázni [1 ... 3868, 3869] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116065 | Včera v 20:29 Borntobewild |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
