Téma: Cvakání při řazení rychlostí
9.8.2017 v 07:27
Řeším proč občas při malých otáčkách a rychlostech rozcvaká dvojka a trojka. Projevuje se to asi tak, že nohou zařadím rychlost a když poušťím spojku tak v převodovce několikrát zacvaká. Dělá to jen když řadím v malé rychlosti, ale ne nejmenší. Tam to funguje bez problémů. Stejně při rychlé akceleraci.
Má někdo podobnou zkušenost, i třeba z jiných motorek? Řešil to někdo z vás, třeba vylepšením hvězdice na kulise řazení?
Naposledy editováno 09.08.2017 22:06:40
Pokud jedu pomalu a radim vyssi kvalty tak mi to taky nejde moc dobre. Kvalty tam nezapadnou, zacnou se z prevodovky ozyvat hrozny zvuky . U KTM je to ale normalni . Chce to radit az kdyz jsou vhodne otacky, nedrzet motor zbytecne v nizkych otackach. Jak tomu zacnu davat napit, tak tam kvalty padaj jak po masle.
Na FZ1 mi to tiež radi v nizkych otáčkach hlavne medzi jednotkou a dvojkou ťažko, často ako keby nedoradim, ale bez žiadnych pazvukov a cvakania. Každopádne pomáha medzi 1 a 2 mierny medziplyn, potom to tam zapadne hladko, vo vysokych otáčkach už to tam padá hladko. Ešte jedno riešenie je tu jednotku furt podržať do vyšších otáčok, čo može byť pri ZX12 alebo FZ1 v meste celkom cez limit, čiže radšej ten medzyplyn
1 reakcí na tento příspěvek Cvakání při řazení rychlostí
Takže to byl asi trochu omyl. Po dnešním úsilovném popojíždění jsem přišel na to, že ony zvyky, které jsem považoval za nedořazení rychlostí, jsou zřejmě zvuky od ozubů koleček, které se, zřejmě vlivem nerovnoměrného spínání spojky, rozcvakají. Co vy na to? Hledat chybu ve spojce?
Klasik píše: Takže to byl asi trochu omyl. Po dnešním úsilovném popojíždění jsem přišel na to, že ony zvyky, které jsem považoval za nedořazení rychlostí, jsou zřejmě zvuky od ozubů koleček, které se, zřejmě vlivem nerovnoměrného spínání spojky, rozcvakají. Co vy na to? Hledat chybu ve spojce?
tomuto absolútne nerozumiem
a jazykovou bariérou to nie je.
skús to nejak podrobnejšie popísať, alebo nahrať na mobil a hodiť na yotube, lebo som úplne mimo momentálne.
ako sa môžu rozcvakať ozuby koliečok? Keď už máš raz zaradenú rýchlosť? To jedine žeby ti vyskakovala rýchlosť, ale to sa prejavuje aj inými symptómami než len cvakaním. A najmä, prejavuje sa to pri prudkej jazde častejšie než pri kludnom kodrcaní.
Z toho tvojho prvého príspevku mi to pripadalo ako nedokonalé radenie, buď slabo radíš, alebo ohnutá vidlička, alebo zodraté bočné zuby.
Z tohto druhého príspevku som mimo.
To já sám taky. Skutečně to zadrnčí jakoby nezapadla rychlost, ale jak se zdá ona zapadne. Neni to zvuk jako když zachrčí zuby, spíše takové zacvakání, jako udělá zařazení jedničky při slepených lamelách. Ozve se to zejména při řazení dvojky, méně už trojky, při pouštění spojky do záběru. Mam pocit, ze to neudělá když spojku pustím rychle. Zdá se mi, jako by v určité poloze záběru spojky došlo k rozkmitání spojky, potažmo hřídele převodovky.
Vypozoroval jsem že to dělá jen při zahřátém motoru a jen při řazení z 4 na 3 a z 3 na 2 a jen když nedám neziplyn. Má za to, že prostě boční ozuby z nějakého důvodu nedocvaknou.
Zkusil jsem dát olej 10W-50 a převodovka a řazení se ztišilo. Problém ale nezmizel, jen to dělá opravdu jen když se pořádně prohřeje.
Alternator/regulator nabijanie Kawasaki ZX-12R Ninja | lenkochal | 5 | 8.10.2023 v 16:31 zdenysrx6 |
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... | Trollface001 | 25 | 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA |
Knoty na lepení pneu [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja, Kawasaki ZX-10 | riderr3 | 46 | 18.7.2022 v 11:18 kawapavel |
Samolepka [1, 2] Kawasaki ZX-12R Ninja | Lech | 41 | 3.7.2022 v 20:31 Julip2 |
Jak něco začíná, tak taky něco konč... Kawasaki ZX-12R Ninja | BadRX | 7 | 12.8.2021 v 07:44 BadRX |
