Téma: Regulátor dobíjení
6.8.2017 v 14:56
Zdravím,
prosím o radu nebo zkušenost.
Dnes za jízdy mi zhasly budíky a nakonec chcípl i motor. Baterka po změření měla 11V. Sundali jsme regulátor dobíjení, odpojili konektor a v konektory byly dva kontakty zpečené. Proběhlo očištění, prostříknutí a moto začala dobíjet, při vypnutých světlech měřeno na nastartované motorce 13,5V, při zapnutých světlech 12,6V. Motorka dál normálně jela. Prosím o radu, zda stačí vyměnit regulátor dobíjení, včetně zástrčky (kontakty) nebo hledat problém ještě jinde. Jen tak z ničeho nic přeci nemůže dojít k takovému "zpečení" kontaktů.
Budu rád za každý názor, zkušenost nebo radu.
Díky
Díky
1 reakcí na tento příspěvek Regulátor dobíjení
Ke speceni kontaktu dojde protoze je na nich sajrajt , kterej tvori prechodovej odpor. Tim ze pres ten konektor tece proud vznika teplo.
12.6 V Pri zapnutych svetlech je malo. Mer a hlavne az na nabity baterce.
Jojo, přechodové odpory a zahřívání způsobí spečení konektorů. Konektor vycvakni, fastony nejsou ideální, použil bych na spojení toto osvědčené . Pak vyzkoušej a měř jak to dobíjí, snad původní regulátor přežil. Originál reglery jsou na jiskření v konektoru od alternátoru citlivé. Držím palce, ať je to jen konektorem.
Při vypnutém motoru naměřeno 12,8V, při nastartovaném bez světel na volnobeh 13,2V, při otáčkách cca 6000 bez světel 14V, při zapnutych svetlech, nastartovano a volnobeh 12V, při zapnutych svetlech, nastartovano a otáčky cca 6000 naměřeno 12,7V.
Regulátor dorazí do týdne. dnes ještě rozeberu alternator.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor dobíjení
Lamby212> Nový regulátor ti nepomůže.Výrobci starších motorek nepočítali s celodenním svícením,takže výkon alternátoru se zapnutými světly je malý.Sám jsem to řešil na svém FZS 1000 fazeru.Mám to úplně stejný,při zapnutých světlech okolo 13V.
e
Naposledy editováno 12.08.2017 20:52:31
Torino> Mám komplet novou,předělanou elektriku a stejně mi to při zapnutých světlech nedá víc jak 13 - 13,5V.Úplně stejně se chová kamarádovo virago 750.Ale jezdí to,nastartuje to i po měsíci stání,tak to neřeším.
zkušenosti gugo.... Tobě to jiskří v konektoru a regulátor je poté cajk? Žádám tě o vysvětlení, opravu blbosti.
Řešilo se to mnohokrát na fóru africatwin, když se ti speče tento konektor, regulátor jde ve většině případů do kytek. A tady to byl častý problém, se kterým jsem se v minulosti setkal a nejen já, náprava konektoru nepomohla. A tak přispívám svou zkušeností. A to autorovi dotazu.
Motoblazen5> Tak pokud ti jiskri na konektoru z altiku (jak jsi napsal) jedine co se deje na vstupu do regleru je pripadna asymetrie napeti u 3f a nebo pokles napeti u 1f, to je vec kterou regler v pohode zvladne.
Co nezvladne je caste odpojovani vystupni zateze. Tzn pokud si odpojis baterku tak pak mu to nedela dobre. A to nedela dobre zadnemu regleru ani druhovyrobe.
Na 100% regler odpali prepolovani na vystupu a to nemusi na vstupu bejt ani 1V.
erotel píše: Torino> Mám komplet novou,předělanou elektriku a stejně mi to při zapnutých světlech nedá víc jak 13 - 13,5V.Úplně stejně se chová kamarádovo virago 750.Ale jezdí to,nastartuje to i po měsíci stání,tak to neřeším.
Tak to už zkus vyměnit regulátor a pomůže to. Nejspíš je načatý. Čase začnou dávat jiné na pětí1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Regulátor dobíjení
dakarista> Už jsem zkoušel i jiný,nový universální,ale bylo to stejný.
E:podle mě to nebude regulátorem,ale budou "unavený" magnety v alternátoru.
Naposledy editováno 07.08.2017 14:12:42
měření alternatoru: odpory při vypnutém motoru 0,6; 0,6; 0,3. Měření stridaveho napětí při volnobehu 16,8; 16,8 a 0. Stridave napeti při otáčkách cca 4000: 68; 68 a 0,01. Jestli to chápu spravne tak je to na výměnu nebo previnuti statoru?
gugo> Nadruhou stranu mi reglec ustál zkrat 3 fází na vstupu.... a v pohodě...
Zdravím všechny,
tak stator i regulátor vyměněn. při volnoběhu dobíjí něco málo přes 14V hned po prvním nastartování bez světel, po zapnutí světel dobíjela 13,6V.. Při vyšších otáčkách cca 5000 - 8000 a zapnutých světlech dobíjela 14,2V po ubrání plynu na volnoběh už dobíjela při světlech 14,1V. a níže nekleslo. Je možné, že se tam potřeboval dostat olej?
Jinak jen drobnost pro případ, že by se někomu hodilo. Prokápl mi olej pod víkem alternátoru. Dával jsem silikonové těsnění z tuby na motory. Uvidím zítra jestli ten silikon potřeboval trochu zavadnout nebo jestli kape. Je možné, že jsem ho nanesl na víko špatně nebo málo.
Přeji fajn den
Přeji fajn den
Lamby212> A zkoušel si proměřit ten regulátor vyndanej? Řeším teď prakticky to samé ale na r.v. 03.
Nejdřív jsem si myslel, že motka málo dobíjí, jelikož se mi z ničeho nic při jízdě vyply budíky a motka chcípla. Úplně mi jí to vytřískalo do mrtě...
Tak jsem objednal novou, Yuasu, dobil jsem jí doplna a druhý den vyjel. Najel jsem 80km a baterka do mrtě znovu. Takže baterkou to nebylo.
Tak jsem jí nabil znovu a proměřoval na místě zahřátou-dobíjela dle manuálu, jak na volnoběh tak při 5tis, oboje se světlama. Po bližší kontrole jsem zjistil, že štekr co vede do regulátoru má jeden kontakt spečený. Podobně jako na tvé fotce jen s rozdílem, že jen jedna fáze. Ne moc ale ne málo. Jinak druhý poznatek, když přemýšlím zpětně je, že regulátor mi u stehna topil jak sviň. Takže jsem ho taky proměřil (pozor, nejsem elektrikář :D ) a odpor je na každém pinu kolem 5,5. Akorát chyba, že jsem to měřil za studena. Jinak pokud baterka dobíjí a altík naměřím ok, display taky neukazuje chybový kod (2003 už mají auto-diagnostiku), tak
bych hledal problém buď na kabelech nebo ten regulátor. Škoda, že si vyměnil rovnou oboje, teď nevím kam směřovat moje bádání dál :D
Každopádně dej prosím vědět co si měl špatně. díky!
Jinak kdyby kohokoliv něco napadlo, na co kouknout než budu utrácet prachy, budu rád za každý TIP. Jsem sice syn automechanika a od mala se hrabu v motorech aut, ale já osobně jsem maturoval z účetnictví a elektrika je pro mě ještě tak trochu nová a chytám se každého stébla :D Neb tonoucí se stébla chytá
Zítra pročistím štekr, projedu mašinu kousek a změřím regulátor zahřátý znovu kolik má odpory a snad budu moudřejší...
Speeeder> tyhle hodnoty jsem naměřil před výměnou: měření alternatoru: odpory při vypnutém motoru 0,6; 0,6; 0,3. Měření stridaveho napětí při volnobehu 16,8; 16,8 a 0. Stridave napeti při otáčkách cca 4000: 68; 68 a 0,01. Vzhledem k tomu jsem musel vyměnit stator. Abych pravdz řekl, ani si nevzpomínám, ale myslím, že regulátor jsem neměřil, ten jsem se rozhodl vyměnit hned, byl to takový výkřik do tmy. Po výměně obojího je to teď bez problému, měnil jsem i kabely a konektory, konektory jsem sehnal na netu z bouračky a vyčistil. Jediné čeho jsem si při výměně všiml bylo, že ocelový koš nebo jak to nazvat ve kterém je uložený stator byl celkem zasviněnej jakoby léty usazený napečený olej, to jsem také vyčistil, pro jistotu. Jinak známý měl podobný problém, dlouho hledali čím to je, chtěl nechat převinout stator a nakonec mu dotyčný řekl, že ten je v pořádku a problém byl v regulátoru. Cca 50 km odjel vždy bez problému a pak nenastartoval.
Různě na fórech jsem četl, že regulátor se zahřívá a je to normální.
Rád bych poradil, ale jsem v tom amatér a přiznám se, že bez rad přítomných bych vůbec nevěděl co dělat. Na netu jsem našel celkem dost odkazů jak postupovat s měřením různých částí při haprujícím dobíjení, zkus pohledat, kdyby jsi nenašel, tak zkusím něco najít.
Zkus jí asi nechat zahřát a pak proměřit ten regulátor, podle toho co čtu, tak máš podobné příznaky jako ten můj známý, který je nakonec po výměně regulátoru bez problému, ale je to jen odhad.
Držím palce.
Držím palce.
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
R6 2002 25kW, A2 Yamaha YZF-R6 | Dandos489 | 4 | 13.9.2023 v 06:57 ja1 |
