Téma: Startér zasekává / točí / chcípne se
6.8.2017 v 13:24
Poradíte? konkrétně Aprilia shiver SL 750 je to mechanická nebo elektronická záležitost když startér točí cca 10 sec a točí a točí a pak se sám chcípne.
Moto chvilec nejezdila, ale baterka byla skoro stále na udržováku od C-tech
tak estli někde kontakt nebo bordel či co .. ? :/
6.8.2017 v 17:33 | Nahoru | #1
Chcípne se potichu, nebo u toho padne rána?
1 reakcí na tento příspěvek Startér zasekává / točí / chcípne se
7.8.2017 v 19:13 | Nahoru | #2
Mám podobný problém vždycky na začátku a na konci sezony. Kdy se dá odpoledne jezdit ale noci jsou už chladné a celou zimu mám baterku na udržovací nabíječce. Stačí aby byla baterka 2 dny v trochu chladnějším prostoru a už mi to nenastartuje. A přitom startér motorem točí ( z výfuku to střílí jako by to mělo snahu nastartovat ) a taky cca po 10 sec. startování v kuse startér vypne a po opětovném zmáčknutí zase startuje. Stačí baterku zase připojit na nabíječku a za chvilku motor naskočí na první otočení.
( baterka je cca 5-7 let stará )
16.8.2017 v 14:38 | Nahoru | #3
Chcípne se potichu bez randálu.
Zkusím s jinou baterkou tahle i když hlasí nabito a odpojím, tak jsem si všimla, že po opětovným připojením na udržovák hlásí vybito.
zatím díky :)
(reakce na) Startér zasekává / točí / chcípne se
17.8.2017 v 22:10 | Nahoru | #4
Davesv píše: Mám podobný problém vždycky na začátku a na konci sezony. Kdy se dá odpoledne jezdit ale noci jsou už chladné a celou zimu mám baterku na udržovací nabíječce. Stačí aby byla baterka 2 dny v trochu chladnějším prostoru a už mi to nenastartuje. A přitom startér motorem točí ( z výfuku to střílí jako by to mělo snahu nastartovat ) a taky cca po 10 sec. startování v kuse startér vypne a po opětovném zmáčknutí zase startuje. Stačí baterku zase připojit na nabíječku a za chvilku motor naskočí na první otočení.
Pokud ti začne takhle dělat,tak běž do nové nebo hold na ježdění kolem komína dobij, ale to už bude furt dokola.....
24.8.2017 v 19:51 | Nahoru | #5
MarkySix píše: Chcípne se potichu bez randálu.
zatím díky :)
Jak to dopadlo? Problém vyřešen?
25.8.2017 v 12:02 | Nahoru | #6
Ahoj . Zajed nebo si zavolej do autorizovaneho servisu at ti podle vinu zjisti , zda neprobehla nejaka svolavacka nebo zmena sofwaru pri bezne prohlidce. Me podobne hloupusti delal starter na Dorsoduru 750 az se totalne vysypal behm jenoho dne. Plus solenoid.Navic v Recku. Nastesti byl po ruce znackovy servis a vse opravili. Jen mi technik rekl, ze podle jejich webu jsem nebyl na svolavacce....motku jsem mel novou od dealera v CR. Nechci jim ted mejt p.rdel ,je uz to par let , tak se treba zmenili , ale motorku ani skutra uz si tam nikdy nekoupim. Kdyz se to vysypalo, tak jsem jim volal a ze mi posilali svolavaci dopis....zadnej sem nedostal 100%....ze mam zavolat za chvili, tak ze zase ne , ze obesilali jen lidi kdo mel Shivera...potom, ze tedy objednam dily a poslou mi je do Recka...mezitim jsem nasel servis tam a dily byly kupodivu levnejsi v Recku....tak asi tak , radsi se na to zeptej ....treba mas uplne jiny problem, ale za zeptani nic nedas. Jo jinak na te svolavacce se menilo pouze nastaveni softwaru....
Naposledy editováno 25.08.2017 12:10:38
Výměna kapaliny v hydraulické spojce Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 5 22.4.2024 v 17:24 Gahan37
Aprilia Shiver 750 35kw Aprilia SL 750 Shiver V2OTZ 7 4.4.2024 v 21:22 V2OTZ
Brzdová kapalina + spojka Aprilia SL 750 Shiver Lovaisek 2 10.3.2024 v 18:57 Gahan37
Aprilia Shiver 750 x BMW F800R Aprilia SL 750 Shiver, BMW F 800 R QuincyMax 29 20.1.2024 v 16:06 dracek117
Zadní brzdič demontáž Aprilia SL 750 Shiver, Aprilia SL 750 Shiver GT fanda.hudek 0 24.7.2023 v 19:46 fanda.hudek
