Téma: Pri brzdeni predkem obrovske vibrace
30.7.2017 v 14:20
Ahoj. Pri brzdeni predkem mi jdou obrovske vibrace do riditek a do cele motorky. Kotouce vymeneny, tlumice zrepasovany, pneu nova, lozisko rizeni meneno. Takze KURVA CO TO JE??!!!Dik za kazdy napad.
1 reakcí na tento příspěvek Pri brzdeni predkem obrovske vibrace
Čau, mám to podobně, ještě chci vyloučit nějak křivý kolo. Možná nestejný chod pístků ve třmenech? (k mojí smůle mám 6ti písty tokico)
Naposledy editováno 30.07.2017 15:57:11
Pokud se to nezlepší ani po dotažení krku, tak zkus očistit dosedací plochy na kotouče na kole. Pak bych zkusil ještě vzít lihovku a na kotouče namaluj spirály kolem dokola a jdi to kousek projet a párkrát zabrzdit, když někde fix na kotouči zůstane tak je křivej... Pokud ne, tak může být nevhodná směs destiček, co jsou za značku desky a kotouče?
Co guma??? Neni poskakana??? Osobne tohle vidim na chybu v ulozeni kotoucu. Nemas ho nekde probrzdenej??? Jaky mas desky??? Pripadne je krivo upnutej.
Možná je to blbost, ale co ložiska v kole ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pri brzdeni predkem obrovske vibrace
Darmah> loziska v kole meneny loni. Krk pretazen, stale trepe. Zkusim dat jine desky a uvidim co to udela.
dr.mudrc píše: Darmah> loziska v kole meneny loni. Krk pretazen, stale trepe. Zkusim dat jine desky a uvidim co to udela.
A co to kolo, to jsi také přetáhnul? Šance, že to jde odtamtud, je malá, ale je to práce na 15 minut...
Nějak lépe popsat vibrace?
Jsou v celém spektru síly brždění?
Když zvedneš př. kolo a roztočíš nehážou kotouče? Já je usazoval na třikrát než to sedlo Ok.
Pístky chodí správně všechny? Jestli při zabrždění netlačí kotouč do strany nebo dokonce nekřiví desky kotouč mezi sebou?
syrrius> vibrace zacinaji uz pri lehkem dosednuti desticek na kotouc. Trepe to nekde od tech brzd. Kdyz to rozjedu, pustim riditka tak ani tuk. Ale staci zacit brzdit a trepe to jakoby dopredu dozadu. Neni to doboku. Na potrep rukou vse pevne kotouce zmereny. Desky mam sbs zavodni a rikal mi kamos at zkusim dat nejake obycejne desky a uvidi se. Kolo pretazeno. Pistky chodi. Mel to borec na repas. Protahl to vzduchem, promazl.
Naposledy editováno 01.08.2017 06:47:17
Ok, co zkusit sundat jeden třmen, dát mezi pístky něco, aby se nevytlačili a brzdit jen s jedním, pak to prohodit, brzdit jen s tím druhým, tak poznáš, jestli je to něco na pravém kotouči/třmenu, levém kotouči/třmenu nebo v předním kole/krku (pokud to bude dělat v obou variantách).
Co vidlice, nemaj vylítaný futra? (zadní stojan, hever pod svody, vyvěsit předek a za spodky vidlic tahat dopředu-dozadu)
FiZzeR> ..hever pod svody..?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pri brzdeni predkem obrovske vibrace
FiZzeR> ..to jsem, k obecnýmu překvapení, pochopil...spíš mě zaráží, jestli to nějak nepoškodí svody, klemy, šrouby...nějaká váha tam asi bude
selkie> jj, a pak mechanik potřebuje sundat a nandat svody a ono to nepasuje na úchyty , už jsem se s tím dvakrát mordoval a z majitele vypadlo, že to zvedal za svody heverem, aby sundal přední kolo, aby ušetřil kdysi v pneuservisu
Naposledy editováno 01.08.2017 21:57:04
To nesmíte jezdit na ingotech Kawu tak zvedám celkem běžně a svody jsem dole měl. A padly zpátky jak taťka do mámy
FiZzeR> Tak si klikař
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
