Téma: ukazatel stavu nádrže
29.7.2017 v 22:33
zdravím pánové mám takový problém ukazatel stavu nádrže ukazuje míň než ve skutečnosti je v nádrži benzínu pro lepší pochopení ukazatel ukazuje "bliká" že je nádrž skoro prázdná ale při dotankování se do ní vleze třeba jen 12 litru benzínu kde muže bít problém dik za rady pánové
1 reakcí na tento příspěvek ukazatel stavu nádrže
Pokud blika jen symbol pumpy mas v nadrzi jeste 6l
tankuji po hrdlo a s kusým to vyjet i když moc mi to nevoní
Kluk mám na Banditu něco podobného. Má vydřený ten jezdec v nádrži,který to posílá do budíku.(Nevím jak se ta součástka jmenuje). Takže to nemá sem tam kontakt a ukazuje to málo benzínu,i když má třeba ještě víc jak půl nádrže. Párkrát pomohlo to rozdělat a trochu víc přihnout ten jazýček,ale ten protikus je už dost vydřený,tak je to vždy jen na chvíli a po čase to zase blbne.
mirecek. píše: tankuji po hrdlo a s kusým to vyjet i když moc mi to nevoní
Můžeš jezdit po městě v místech, kde je pumpa na pumpě, když to začne kuckat, ještě tak dva tři kilometry dojedeš. Nebo pokud chceš být zcela bez rizika tlačení, vezmi to na okruh, klidně na volné a vyjeď s poloprázdnou nádrží. Až ti dojde, dojedou pro tebe s mrtvolákem a hodí tě k pumpě, jen tedy budou hrozně nadávat .
vem do petky,hod do baglu a jed dokud ti to nezdochne
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ukazatel stavu nádrže
zdenysrx6 píše: vem do petky,hod do baglu a jed dokud ti to nezdochne
Pak máš ale problém poznat, kolik si projel cestou k pumpě....
Mr.Dreamer píše: Pak máš ale problém poznat, kolik si projel cestou k pumpě....
u pumpy to postavis a nechas to na plnej plyn vsechno vyzrat . ...hlavně nevěř ukazateli stavu paliva...ten je totiž většinou velice hrubě orientační...úmyslně
Opravenou nádrž bys poznal lehce nějakým slabým magnetem, ale i poklepem, protože aby byla tak zmuchlaná, že se do ni vleze o 10litrů méně, to by snad muselo jít vidět i plnícím víčkem.
Odsát/vypustit benzín z nádrže a nalít do nádrže změřený objem paliva snad zvládneš i v garáži, ne? Nemusíš kvůli toho ani na trať ani jezdit kolem benzinky půl dne, ani se modlit, ať ti to nezdechne někde v polích
Já to měl u šestky stejný.....s tím rozdílem, že mi začal motor kuckat, přepnul jsem na rezervu a dotankoval třeba 10l a bylo to " plný " ....tak jsem si říkal, že tam mám asi petku v nádrži. Po čase jsem přišel na to, že není plná jako plná.....že se tam třeba ještě 3 litry v pohodě vejdou než je to po hrdlo. jen bylo potřeba nechat to pár vteřin být, hladina klesla a znova dotankovat a znova a znova. Ony třeba 2 cm pod hrdlem udělají taky dost.
Medved píše: u pumpy to postavis a nechas to na plnej plyn vsechno vyzrat .
Pak nepotřebuješ tu flašku, i když, jasně, snižuje to riziko, že ti benzín dojde sakra daleko od pumpy, jen mě děsí, co se stane s benzínem v batohu, pokud to do mě zezadu napere auto .
Mr.Dreamer píše: ...jen mě děsí, co se stane s benzínem v batohu, pokud to do mě zezadu napere auto .
No co by...
Ty budeš mrtvej a vedle Tebe bude ležet neporušená PETka s benzínem.
tak jsou budíky v háji ten displej ukazuje jen čtyři čárky místo pěti sem si toho ne vším až když sem z motorkou přijel za kolegou který má stejnou motorku neukazuje tu poslední čárku s tím éčkem. Problem byl už od začátku oba budíky špatně zobrazovaly stav všech čísel chyběly kusy čísel a ten stav paliva sem nevěděl že je tam pět čárek místo čtyř a sem si ani neprohlédl obrázek hned v úvodu.Řešení je takové buť nové budíky nebo starší a nebo našel jsem firmu stb servis která se specializuje na opravy budíku už jsem jim to ukazoval a říkal že se v tom někdo hrabal a že je mám vymontovat a dovést že se na to podívá tak uvidíme dík za rady a dám vědět jak to dopadlo.
tak po řešeno budíky jsou spraveny zjistilo se že původní majitel se v tom neodborně hrabal asi ji chtěl stočit a přitom budíky dojebal ale budíky znovu ukazují vše správně já děkuji všem kteří se mi snažily pomoct.Opravu provedl pan Musiol Petr z Ostravy Poruby dám kontakt na něho je to fakt odborník na moto a auto elektriku kdy by byl zájem.
Model Suzuki GSX 1400 Suzuki GSX 1400 | SuzukiGSX14000 | 4 | 17.3.2024 v 09:38 dedek65 |
vysoké plexi na gsx 1400 ? kdo to m... Suzuki GSX 1400 | george1983 | 11 | 4.3.2024 v 15:44 Danny350 |
ukazatel zařazené rychlosti suzuki ... Suzuki GSX 1400 | Tatrman | 11 | 4.2.2024 v 07:50 Anti |
Motorka nezatáčí, vlní se na rovině... [1, 2, 3] Suzuki GSX 1400 | Dbednarik | 75 | 14.12.2023 v 16:58 Kohlstein |
GSX 1400 škubání [1, 2] Suzuki GSX 1400 | Moty1 | 56 | 22.7.2023 v 18:28 PEPA12N |
