Téma: Vzduchový filtr Triumf Tiger 1050
Zdravím, nevíte někdo kde je na Triumfu Tigeru 1050 (2012), vzduchový filtr a jak se k nemu dostanu? Díky.
1 reakcí na tento příspěvek Vzduchový filtr Triumf Tiger 1050
Skvělá odpověď, děkuji! 27.7.2017 v 20:26 | Nahoru | #1
27.7.2017 v 20:56 | Nahoru | #2
V airboxu , ses si jistej ze ho chces hledat ??
Skvělá odpověď, děkuji! 28.7.2017 v 10:25 | Nahoru | #3
že by pod nárží? Sundej nádrž. Jen si dávej pozor na odpojení nádrže od hadiček, u palivovýho čerpadla je takovej kohout kam je nasunutá taková kostička s hadičkou, a de to dost blbě ven, kolikrát to i někdo zlomí, a pak můžeš jít pro nový čerpadlo. Tu kostičku musíš po bocích zmáčknout a pak až vysunout, jde to docela silou, ale né až tak, že by si to zlomil. Dej na to bacha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vzduchový filtr Triumf Tiger 1050
28.7.2017 v 17:44 | Nahoru | #4
Strycek_Fido> Ahoj, díky za super video. Tak nějak jsem si to představoval. Jen mi nejsou jasné dvě věci. Ty boční plasty v barvě motorky jsem už měl odšroubované ale dole zevnitř někde držely a za boha jsem nepřišel jak je uvolnit, Vím, co nejde silou jde ještě větší silou ale nemíním něco ulomit. Co s tím?
A když sundali víko boxu a vytáhli filtr, na co je ta gumová věc do které řezali a proč? Musí se taky měnit nebo stačí nějak vyčistit? Díky.
28.7.2017 v 17:48 | Nahoru | #5
gugo> Jsem si jistý. Jsem nervózní kdyzž na svoji motorce nevím kde a na co co je. Takový šťoura
28.7.2017 v 18:29 | Nahoru | #6
tom-rider píše: Strycek_Fido> Ahoj, díky za super video. Tak nějak jsem si to představoval. Jen mi nejsou jasné dvě věci. Ty boční plasty v barvě motorky jsem už měl odšroubované ale dole zevnitř někde držely a za boha jsem nepřišel jak je uvolnit, Vím, co nejde silou jde ještě větší silou ale nemíním něco ulomit. Co s tím?
Ad 1 boční plasty,nevím co vše máš povolené nebo sundané.mrkni Semka
Ad 2 je to úprava přívodu/nasávání vzduchu.vice najdeš Tady
29.7.2017 v 12:53 | Nahoru | #7
Strycek_Fido> OK díky moc. Je mi to jasné, jen ty plasty musím vyzkoumat. kde a proč to tak drží. Díky.
30.7.2017 v 09:41 | Nahoru | #8
Musíš odšroubovat ty černý pod těma v barvě i ty nad nima. A potom ty v barvě zatahni směrem dopředu. A pak to tu snad už všechno bylo řečeno.
30.7.2017 v 14:21 | Nahoru | #9
multis> OK, vyzkouším, díky.
2.8.2017 v 22:32 | Nahoru | #10
A dá se vzduchový filtr nějak vyčistit nebo vyprat? nebo je třeba koupit nový?
5.8.2017 v 19:51 | Nahoru | #11
Jestli je jenom zaprášenej - vyfoukat. Jestli je jako prase - vyměnit.
6.8.2017 v 19:08 | Nahoru | #12
multis> ok díky. Uz se mi to povedlo. Filtr je celkem cisty takze v pohode.
6.8.2017 v 19:09 | Nahoru | #13
Diky vsem za radu.
5.1.2018 v 15:22 | Nahoru | #14
Zdravím, při hledaní na netu jsem narazil jen na pratelné filtry (KN, Pipercross a pod.), ale na klasický popřípadě originál ne... Jaké tam dávate vzduchové filtry, Popřípadě kde sehnat klasiku??
Nevím jestli tam dávat KNkový mám tam laďák (orig. arrow) jestli by tahle kombinace už nevyžadovala přehrát mapu...
5.1.2018 v 15:29 | Nahoru | #15
killerrebel> mam v nabidce u 2 dodavatelu jen KNnko nic jinyho cena 1820 kc
5.1.2018 v 20:53 | Nahoru | #16
Nic jiného než originál bych tam už nedal.
Na Wemotu ho normálně mají.
Já kupoval Origo v Triumphu v Olomouci,jak jsem jel kolem
5.1.2018 v 22:00 | Nahoru | #17
luko850> proč UŽ??? Nějaké špatné zkušenosti s jinými??
vyfuk tiger sport 1050 Triumph Tiger 1050 kw110 8 26.12.2023 v 11:07 past92
Přídavná světla na motorku má někdo... Triumph Tiger 1050 wall0 1 19.11.2023 v 09:11 Destroyer
dotaz Triumph Tiger 1050 wall0 12 6.11.2023 v 16:54 ja1
Mechanicky tempomat Triumph Tiger 1050 codriver 26 19.10.2023 v 09:59 Krautkopf
Ukazatel paliva Triumph Tiger 1050 Absik 4 7.4.2023 v 18:29 Absik
