Téma: Burgman 400 - údržba
26.7.2017 v 19:14
Ahoj.
Právě jsem pořídil Suzuki Burgman 400. Jelikož má 50000km, chci udělat větší údržbu. Na co bych se měl zaměřit? Existuje ke stažení český servisní manuál? Jaké oleje mám použít?
1 reakcí na tento příspěvek Burgman 400 - údržba
Který to máš ročník?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Burgman 400 - údržba
maco> 2006
vyměnil jsem olej v motoru, dolil chladící kapalinu. Terazky potřebuju objednat přední pneu, jen nevím jakou (výrobce a typ)...
vavrus_jiri> Není třeba dělat nějaké velké akce,tabulka údržby končí u 24000 km. Když to vemu x2 tak u 48 nebo 50 tisíc by se měl měnit ještě řemen a svíčka plus olej rozvodovky a podle mě další věci z manuálu stejně nikdo nedodržuje,jako třeba výměna brzdové a chladící kapaliny co dva roky a výměna hadice chladiče a brzdových hadic co 4 roky.
Přední pneu beru ted'
https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatiky-moto/pirelli-diablo-scooter-110-90-13-tl-f-id48430# do mokra protože jezdím krátké trasy,vetšinou město a často v dešti,jinak to je jedno jakou značku si vybereš,jsem jich vyzkoušel snad všechny.
Na druhém novějším skútru kde jezdím delší trasy a má i jiné kola mám ted' obuté Dunlopy https://www.az-pneu.cz/koupit/pneumatiky-moto/dunlop-scootsmart-110-90-13-tl-f-id52347 Asi nejlepší gumy co jsem měl,ani jednou mi ještě v zatáčce nebo náklonu neustřelily a to schválně klopím co to dá,najetých mám 150 tisíc kilometrů.podle mě jsou tyhle nejlepší.
Každý výrobce má i jinou směs,Pirelli mi vzadu vydržely jenom málo přes 5 tisíc,Bridgestone 10-12 tisíc ale ne pokaždé,jednou mi vydržely kolem 8 tisíc, tak jsem potom začal zkoušet i jiné značky,měl jsem i Metzelery do zimy nebo dvousměsové Micheliny a myslím že jednou i Savy.
maco> Super. Díky za info. Mám v TP malinko jiný rozměr, ale pokud budou, vezmu ten Dunlop (a je objednáno 120/80 R14). Včera jsem zjistil, že mám přední pneu jakoby hrbolaté, či poskákané. Tušíte čím by to mohlo být?
Naposledy editováno 14.08.2017 00:12:52
vavrus_jiri píše: maco> Super. Díky za info. Mám v TP malinko jiný rozměr, ale pokud budou, vezmu ten Dunlop (a je objednáno 120/80 R14). Včera jsem zjistil, že mám přední pneu jakoby hrbolaté, či poskákané. Tušíte čím by to mohlo být?
To máš dovezené z Itálie nebo Německa? Jestli tam máš rozměr 120/80/14 tak to není model 06 ale 07,dva kotouče,ne? Co tam máš obuté,Bridgestone?
maco> Ano. jsou tam 2 kotouče v předu a bridgestone gumy. Tu přední budu měnit. V manuálu bylo K7, takže dedukuju model 07.
vavrus_jiri> Jestli máš manuál tak by tam měla být i tabulka údržby,výměny a kontroly Země původu je teda jaká? U bridgestone to poskákání dělá vzorek té gumy,ta dunlopa to dělat nebude,mám ji obuté na K7 taky a mám to krásně rovnoměrně sjeté od kraje do kraje a to mám najetých ještě víc jak ty. Pokud by to dělalo tak můžou být vyrachtané ložiska v kole.
maco> Netuším odkud je to dovoz. Kupoval jsem to již na českých papírech.
vavrus_jiri> Škoda,jen mě to zajímalo. Na podzim 2006 se někde prodávaly souběžně oba modely,jak doprodej K6 tak už nový K7,u nás ale ne. Už jsi testoval maximálku? Kolik to dá?
maco> Netestoval. Ale na 6000ot je tam 120. Letí to moc pěkně. Dnes obuta nová přední pneu, zítra snad nějaký výlet. Ráno posílám na repasi Vzpěru z pod sedla
Naposledy editováno 16.08.2017 23:47:49
vavrus_jiri> Tak to testni a dej vědět. Kam posíláš tu vzpěru? Mám ji taky na hovno,od toho roku 07 to začli omrdávat. U K3 mi to drží normálně a to je o 4 roky starší,když to bylo nové tak to ještě automaticky vyjíždělo nahoru,u K7 to nešlo nikdy a padat to začlo snad po roce.
maco> http://www.gorcak.cz/
vavrus_jiri> Jo,o něm vím,zavezu mu to tam na podzim osobně,mám to kousek. Myslel jsem že je ještě někdo jiný. Na kolik to necháváš natlakovat? Prý aspoň na 220Nm...
Ahoj, taky jsem řešil vzpěru sedadla, hledal jsem na různých fórech, jeden maník kupoval vzpěru z WV Caddy, tlak doporučoval max 200Nm, nakonec jsem na netu koupil vzpěru ze škody favorit pick-up, je cca jen o 2 cm delší a má tlak 160Nm a krásně sedlo vyjíždí, koncovky jsem odmontoval a dal tam z originalni vzpěry zpět, jen jsem je musel převrtat a vyzávitovat, tak to je jen malý příspěvek k tématu.
Suzuki Burgman 400 2003 nejede Suzuki AN 400 Burgman | dufus1 | 8 | 29.2.2024 v 20:51 maco |
Suzuki burgman po výmene sviečky za... Suzuki AN 400 Burgman | Marekvlk76 | 10 | 13.12.2023 v 12:22 suboglacius |
Zaseklá ruční brzda(parkovací) Suzuki AN 400 Burgman | wáca | 7 | 18.9.2023 v 20:47 suboglacius |
Suzuki burgman /K7 vyhodí F1 Suzuki AN 400 Burgman | Marekvlk76 | 3 | 21.8.2023 v 22:38 maco |
startér Suzuki AN 400 Burgman, Suzuki AN 650 Burgman, Suzuki... | salamander | 8 | 5.6.2023 v 23:34 maco |
