Téma: Honda CBF 125 - netěsnící hlava motora - olej pod hlavou
25.7.2017 v 09:31
Ahojte,
všimol som si že tento problém sa vyskytuje u viacerých modelov typu Honda cbf 125 - v tesnení medzi hlavou motora a zvyškom sa vytvorí olejová škvrna - pás. Nekvapká to na zem netečie ale je to viditeľné že tesnenie nie je 100%-né.
Chcem sa opýtať na koľko je náročná oprava tejto závady v servise (čas opravy, cena) a či časom to môže mať výrazný vplyv na zhoršenie výkonu motora, poprípade jeho prehriatiu zadreniu alebo inému veľmi závažnému problému alebo sa dá pár rokov jazdiť aj s touto škvrnou bez ujmy. Teda či je potrebné s výmenou tesnenia resp. opravou ponáhľať.
Môj názor je asi taký že väčšie problémy ako zadrenie či prehriatie by vznikať nemali, ale môže to mať vplyv na zhoršenie výkonu. Opravte ma ak sa mýlim.
Otázka číslo 2. na fotke je vidieť ako je na hlave motora malá prasklina - v reali pri skúšobnej jazde som si to nevšimol ale na fotke neskôr som si všimol asi 1,5 - 2cm malú prasklinku - je to závažný problém ?
Pripájam foto motora.
VĎAKA za rady
1 reakcí na tento příspěvek Honda CBF 125 - netěsnící hlava motora - olej pod hlavou
25.7.2017 v 10:11 | Nahoru | #1
Těsnění víka ventilů. Drží asi na čtyřech šroubech. Práce tak na 1-2 hodiny, musí dolů nádrž.
25.7.2017 v 10:17 | Nahoru | #2
hm, nevidím tam tú prasklinu na hlave, môžeš to zakrúžkovať?
Neni prasklina len na dekli ventilov? A tadiaľ ti tečie aj ten olej?
(reakce na) Honda CBF 125 - netěsnící hlava motora - olej pod hlavou
25.7.2017 v 10:28 | Nahoru | #3
kilix> prave som sa nad tym teraz zamyslel, ze vlastne tam to tesnenie zo strany kde je prasklina je nizsie ako je kopu oleja takze to moze byt aj z niecoho ineho
kazdopadne je vidno aj z druhej foto ze ani tesnenie nie je uplne v poriadku
... zakruzkoval som prasklinu do červeneho krúžku a zelenou som zvyraznil tu skrvnu z druhej strany ktora je ale nad tesnenim takze to bude asi z niecoho ineho lebo tesnenie je mokre len z druhej strany co vidno na predchadzajucich foto...
co sa tyka totho pohladu zo spodnej strany - to je 2ha foto z tych predoslych tam je ten olej v tesneni vidno najlepsie
na kolko by si odhadol opravu ? myslis ze ta prasklinka resp. olej indikuju nieco zavazne ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda CBF 125 - netěsnící hlava motora - olej pod hlavou
25.7.2017 v 10:31 | Nahoru | #4
dave-lister> tesneni vika ventilu hlavy ? čo povieš na tu prasklinku ?
je to z tvojho pohladu servis (co sa teda motora tyka) do tych 5000Kč ?
25.7.2017 v 10:42 | Nahoru | #5
je to "jen" ventilové víko.
jediná funkce je,že to dělá pokličku na hlavě.prasklina vliv na funkci nemá-samozřejmě kmomě toho,že tam prolíná olej,pokud ho budeš doplňovat,tak nic nehrozí.
bez demontáže a podrobné kontroly nezjistíš,jak moc je to prasklé.
pak se dá přemýšlet co s tím.nejlepší je prasklinu zavařit,ale tyhle odlitky bývají většinou obtížně svařitelné.takže možná zalepit tekutým kovem-samozřejmě z venku,aby to po případném odloupnutí nespadlo do motoru.
ale to už jsme moc daleko.
takže rozebrat,zjistit stav,kouknout na bazar,jesli ho někdo neprodává za pár eček..........
25.7.2017 v 11:44 | Nahoru | #6
Dolph-cz> jo jenom pro informaci bude to moje prvni moto takze bych se radeji do opravy, vcetne demontazi vika a hlavy motora radeji sam nepoustel ;)
pro mne by byla asi lepsi rada ve zmyslu pojmenovani problemu (coz jsi asi aj udelal) a mozna zhodnoceni potrebnych financi na servis u nekoho kto se lepe vyzna
jenom pro informaci moto neni moje takze ji rozebirat zatim ani nemuzu ale zvazuji jeji koupu nakolik pro mne jako zacinajiceho jezdce je to sikovny model a no novou nemam finance, takze to resim takhle, jenom nechcem do teho investovat (opravy motora) po koupe vice jako treba 5000Kč, taky chapu že z foto se neda vyčíst tolik jako pri servisu to je naprosto jasne , jenom ja momentalne moto do servisu nevemu proto to resim takhle
kazdopadne kdyby to nebyl moc zavaznej problem a v servisu by to vedeli udelat za par hodin a vymenit nejake tesneni tak to bych bral ;)
25.7.2017 v 12:12 | Nahoru | #7
tá porucha nevyzerá na 5000Kč (190€), skôr tak do 100€.
rozobrať, vyčistiť, kúpiť nové tesnenie pod víko (cca ~20€?), víko dať zavariť ako vraví Dolph, ak poznáš majstra, čo vie zvárať zliatiny, tak ti to spraví podľa mňa do 20€ tiež.
Hlavu motora netreba demontovať. Hento je iba dekel, hlava je niečo iné.
Keby sa ti ho nepodarilo zavariť, dá sa zohnať
napr. na ebayi
25.7.2017 v 13:11 | Nahoru | #8
kilix>
pod pojmom " tesnenie pod víko" mylíš toto ? ↓
25.7.2017 v 13:14 | Nahoru | #9
áno
googli
"CBF125 valve cover gasket"
25.7.2017 v 14:13 | Nahoru | #10
peterSNXB> Už to vidím, zavařit nebo vyměnit celý víko.
25.7.2017 v 14:18 | Nahoru | #11
dave-lister> čiže to natečené pod prasklinou vyteka z nej alebo z nejakeho ineho tesnenia ?
25.7.2017 v 19:17 | Nahoru | #12
Podle mě s tím můžeš jezdit.
26.7.2017 v 07:55 | Nahoru | #13
číslo dílu: 12311KWF940
dá se koupit od 25 do 40Eur. j.
26.7.2017 v 08:48 | Nahoru | #14
Ja byt tebou tak bych tohle vubecneresil
26.7.2017 v 15:43 | Nahoru | #15
dave-lister>
Makakumba> teda vklude s tym najazdim nejakych povedzme 10 000km bez toho aby bol s tymto motorom nejaky zavazny problem, tykajuci sa poklesu vykonu alebo zadreniu motora ?
mimochodom moto ma teraz 38000km
Naposledy editováno 26.07.2017 15:47:01
28.7.2017 v 12:21 | Nahoru | #16
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=198569
Copyright © Motorkari.cz
28.7.2017 v 13:04 | Nahoru | #17
Na chčíjící víko ventilů ještě nikdo neumřel. :D Hlavně kontrolovat a doplňovat olej.
16.8.2022 v 01:18 | Nahoru | #18
..ciste pro uplnost, archeologicky, zcela nahodne objeveno, kdyby to nahodou nekdy nekdo cetl..
nadrz dolu (resp geometricky presneji nahoru ) nemusi
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 29 Včera v 13:28 8314
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
