Téma: Jak vyměnit těsnící gufera u přední vidlice JAWA 350/640 r.v. 92
24.7.2017 v 18:39
Dobrý den, chtěl jsem požádat o radu, zda lze vyměnit gufera u přední vidlice ze spodu po demontáži kola brzdy a blatníku po povolení spodních šroubů , které jsou ve spodní části vidlice. Jde mi o to, abych nemusel dolovat vidlici z brejlí.
Bohužel jsem udělal při celé rekonstrukci motorky chybu a gufera nevyměnil. Nyní kolem prachovek je vidět sáknutí oleje. Prosím také o info co případně uvnitř je nutné ještě zkontrolovat nebo případně vyměnit.
Děkuji za každou radu, budu to opravovat poprvé.
Jak vyměnit těsnící gufera u přední vidlice JAWA 350/640 r....
24.7.2017 v 23:35 | Nahoru | #1
Menit gufera vidli na jawe? Zbytecnost, za chvili potecou znovu...v jawe totiz delaji ovalne trubky...kazdopadne ale nic na tom sloziteho neni, dole povolis srouby, s trubkama vyjedes z kluzaku, z nich pak opatrne vydolujes gufera, das nove, slozis to a nalijes olej, to je vse...ta vidlice je tak primitivni, ze vic primitivni byt ani nemuze...
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyměnit těsnící gufera u přední vidlice JAWA 350/640 r....
25.7.2017 v 19:32 | Nahoru | #2
Ano, dá sa ako si písal, vhodná je montjama pre vysunutie trubiek. Ale asi olej budeš mať všade...Obidva spôsoby sú rovnako jednoduché alebo zložité, uhol pohľadu, komu ako. Čas neušetríš. Potom všetko v správnom poradí zmontovať plus 2 dcl oleja do každého.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyměnit těsnící gufera u přední vidlice JAWA 350/640 r....
26.7.2017 v 11:11 | Nahoru | #3
Eastrider> Děkuji za info, ještě bych se zeptal jaký olej máte vyzkoušený jako vhodný.
26.7.2017 v 20:12 | Nahoru | #4
Merlinek>
JA som tom nalial M6AD. Ten najlacnejší. Nakoľko po kúpe som zistil, že tam je sucho, teraz to je ako z TUZEX-u.
Osvětlení Jawa 640 Jawa 350/640 Marec222 6 19.4.2024 v 22:07 Drak1
Jawa 350/640 motor klepe [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 35 10.4.2024 v 22:27 Beranidlo
Pravý válec hodně bohata směs [1, 2] Jawa 350/640 frds1206 32 23.8.2023 v 15:22 frds1206
Jawa 350/640 cuká v nízkých otáčkác... Jawa 350/640 frds1206 18 8.7.2023 v 01:00 frds1206
Rozoberám nepolený motor [1, 2] Jawa 350/640 misooo4623 37 13.4.2023 v 22:52 Julip2
