Téma: Problem se starterem
24.7.2017 v 14:44
Zdravim mam takovej dotaz menil jsem viko alternatoru u suzuki gsxr 750 k6 protoze mi nejakou prasklinkou kterou jsem ani nenasel tekl olej(uz netece)a po vymene strarter vic toci nez tocil.nevite cim to muze být a jestli je to problem nebo to nevadi?muze to byt treba tim krytem? sel tam dát hur nez ten co tam byl.diky
Více na: http://www.motorkar...poradna&oid=2526
Copyright © Motorkari.cz
1 reakcí na tento příspěvek Problem se starterem
24.7.2017 v 23:19 | Nahoru | #1
Původní víko bylo na origo těsnění, nebo na silikonu? A pod nové jsi dal co? Těsnění je tenké, ale pro běh "koleček" pod víkem je důležité. Jednou jsem sundával víko u VFR a pak je místo na těsnění uložil do silikonu. V tu chvíli byl převod startéru přimáčknutý a téměř netočil. Možná máš opačný problém.
(reakce na) Problem se starterem
25.7.2017 v 00:05 | Nahoru | #2
StB> puvodni bylo uz jednou sundane kvuli novemu altiku a bylo jen na silikonu.ted tam mam i tesneni.hmm dobrý nápad to by me nenapadlo zkusím diky. jeste jsem myslel jestli nekde nedrhne proto se mi nezda ten zvuk a treba toci normalne.kazdopadne díky
25.7.2017 v 10:20 | Nahoru | #3
Akorát že altík bude zřejmě pod víkem vlevo a já dělal spojku i altík, takže obě strany a řekl bych, že to dělalo to pravé. Je to už dávno.
25.7.2017 v 12:55 | Nahoru | #4
StB> no ja to byl az dnes pořádně protáhnout a olej mi pořát někde teče takže starter vyřeším tím že tam dam z5 to viko co tam bylo protoze vikem mi olej netece a ted je otazka kde mi teče olej 😨 protože to nevypadá že by byl někde potečeny motor.
25.7.2017 v 13:27 | Nahoru | #5
No takže vypucovat a sledovat, možností moc nebude. To najdeš.
25.7.2017 v 19:29 | Nahoru | #6
StB> no az se bojim co to bude 😐
Motorka nebo auto? ma lowcost klasi... [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZXR 750, Aprilia... SPIJKER 56 15.1.2018 v 20:08 tomíka46
SRAD opravit nebo prodat? Suzuki GSX-R 750 upside 3 6.1.2018 v 13:47 petr.machy
Gsxr 750 srad - stator-regulator-do... Suzuki GSX-R 750 RadimGSXR 1 3.1.2018 v 13:20 StiefTomas
kotouce cina Suzuki GSX-R 750 fiky73 9 1.1.2018 v 23:47 _xy_
Suzuki gsx-r 750 srad odškrcení Suzuki GSX-R 750 upside 9 11.11.2017 v 20:11 naoh
