Téma: Jak šikovně přidělat ALU kufry na držáky ??
Zdravím všechny,
namontoval jsem na mašinu držáky kufrů, koupil nové nepolíbené ALu kufry a teď mudruji nad jejich přiděláním k držákům. Znám systém puků, ale otázka zní zda-li existuje i jiná varianta ? Třeba snadněji sundavatelná z motorky,
pro přenos na bydlení apod. Jak to řešíte vy kdo hliníkové kufry používáte ???
Díky za nápady a odpovědi
23.7.2017 v 10:14 | Nahoru | #1
Puky jsou asi nej reseni, ja koupil hokejovy puky mensich rozmeru, postupoval dle tohoto navodu http://old.touratec...tml/monta__puku.html
Dulezite je: dvakrat mer, jednou rez ☺
23.7.2017 v 10:29 | Nahoru | #2
Já je provrtal a přidělal na čtyři šrouby. Puky se mi tam nevejdou.
23.7.2017 v 11:02 | Nahoru | #3
Taky jsem šel cestou puků ale mám to trochu po svém. Horní závory na pucích je nejjednodušší systém, dole stačí "U" profil.
23.7.2017 v 18:56 | Nahoru | #4
23.7.2017 v 19:05 | Nahoru | #5
Já má takové adaptéry ve tvaru T,ale to T je vzhuru nohama. Přidělávám to na držáky Givi a využívám k tomu spodní šrouby držáku a nahoře odšroubuji zámek Givi.
Kufry se pak na takové adaptéry dole pověsí za 8 šroubel,který je jištěný matkou a nahoře se přišroubují zevnitř kufru 8 šroubem s plastovým kroužkem do díry po zámečku. Nemám to bohužel vyfocené,ale v týdnu pojedu do garáže,tak to tam vyblejsknu a dám to sem.
Je to spolehlivé řešení a montáž/demontáž je v cukuletu. Přitom stávající držáky Givi jsou stále použitelné pro plastové kufry po přidělání zámečku.
Edit: tady jsem našel jednu fotku,kde je to trochu vidět.
Naposledy editováno 23.07.2017 19:16:17
23.7.2017 v 20:15 | Nahoru | #6
já to vyřešil tak,jak už někdo psal výše-4 šroubky a přišroubovat skrz.
v kufrech mám pak vložené tašky(modré ikea za 20kč) a vytahuju jen ty tašky ,kufry nechávám na motorce.ze začátku mi to přišlo divné,dnes se mi to zdá lepší,než tahání celého kufru,tak jak jsem to kdysi dělal s plasťákama.
24.7.2017 v 07:55 | Nahoru | #7
Taky to mám na šrouby a mám jistotu že kufry drží když na ně hodně naložím
24.7.2017 v 09:22 | Nahoru | #8
Mam puky a vyndavam jen obsah kufru ktery je v tašce.
Kdybych si je delal znova asi vemu systém od milanka. Ale i tak na dovoleny kufry nesundavam neni důvod.
Naposledy editováno 24.07.2017 12:32:33
24.7.2017 v 09:33 | Nahoru | #9
jinak k tomu sundávání když jsme se balili za deště, tak jsem viděl jak kolega který měl sundané kufry neměl problém protože mu cestou k motorce nic nezmoklo a rovnou to do nich v suchu zabalil, já to vše musel balit za deště protože jsem byl líný sundávat.
24.7.2017 v 10:12 | Nahoru | #10
Za mě jedině lehce sundávací, ať už jakýkoli systém. Vše ostatní je k vzteku.
24.7.2017 v 10:17 | Nahoru | #11
Alu Milánek moc šikovný
1 reakcí na tento příspěvek Jak šikovně přidělat ALU kufry na držáky ??
24.7.2017 v 12:17 | Nahoru | #12
Nasadiš, zacvakneš zámkem a zamkneš - odcházíš. Nasazeno sudnáno během pár vteřin. Jedině co jsem nevymyslel nějaké šikovné řešení že zámek dostává od bláta zabrat.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak šikovně přidělat ALU kufry na držáky ??
Skvělá odpověď, děkuji! 24.7.2017 v 13:54 | Nahoru | #13
Dodo_Terra> Misto zamku jde dat sroub, zamek je jen pojistka. Na Tigrovi se kvuli vyfuku na jedne strane zamek nevesel, Milanek tam misto toho nalisoval matku a pohoda - sroub zevnitr zasroubuju/povolim jen rukou. Konkretne takhle to vypada s matkou: http://alu-milanek....r-20130421-00080.jpg (muj Tiger). Jestli to budu nekdy resit priste, tak misto zamku to chci takhle.
Jinak k puvodnimu dotazu - presne na tohle ma Milanek reseni: tohle se prisroubuje na nosice: http://alu-milanek...._puky/#P1020193o.jpg
a takhle se upravi kufr: http://alu-milanek....y_puky/#P1050538.jpg
2 reakcí na tento příspěvek Jak šikovně přidělat ALU kufry na držáky ??
24.7.2017 v 21:02 | Nahoru | #14
Puky jsou nejlepší, nic bych nevymýšlel. Když chci, kufr ti za minutu sundám.. stejně vždycky budeš muset něco povolit tak je zbytečné cokoli řešit. Psal jsi pro přenos z motorky na bydlení a tak. Kup si do kufrů tašky a máš vyřešeno. Upřímně nechápu jak někdo bez nich může fungovat. Sice se ti vleze do té tašky míň než když si to uskládáš přímo do kufru, ale představa že přijedu někam na penzion a u kufru si teprve třídím co si vezmu na pokoj by mě děsila. Takhle vytáhneš tašku a jdeš
Naposledy editováno 24.07.2017 21:05:41
24.7.2017 v 21:04 | Nahoru | #15
Labakov ---- To má hlavu, to se mi líbí, jen bych tu matku vyřešil někde v horní části kufru, kvůli přístupu. Ale jinak super nápad i provedení
24.7.2017 v 21:59 | Nahoru | #16
Labakov> Týjo to je dobrej nápad s tou matkou. Eliminuješ to jak jsem říkal to bláto v zámku. Díky za tip
24.7.2017 v 22:31 | Nahoru | #17
JouneSs> Ale ne, nic nemusíš povolit, dokonce ani nic nemusíš odemykat, žádné klíče , resp. zámky navíc (tedy u mého řešení). Jo když cestuješ po penzionech, tak v první řadě nevím na co vozíš bočáky. Ale na serioznější trip to chce rychloupínání. - servis, terén - položení, sednutí si, dělají ti stolek, vaření atd...Tedy dva roky jsem jezdil bez upínání, samozřejmě to jde, ale sním je to "někde jinde".
Ty origo plotny mi přijdou zbytečně složité a ne moc hezké.
Naposledy editováno 24.07.2017 22:32:48
25.7.2017 v 08:07 | Nahoru | #18
Tech> kouknu na tvůj profil...........a ty žádnou motorku nemáš.......,tak si nevymýšlej
25.7.2017 v 09:10 | Nahoru | #19
JouneSs> a když si chceš dát rychlý trip "kolem pensionu"?
jinak kufry mám na pucích, ale sundavání/nandavání je důvod, proč sám jezdím jen s válcem a alu kufry paradoxně používám ve dvou po silnici
Skvělá odpověď, děkuji! 26.7.2017 v 08:16 | Nahoru | #20
Do kufru mě čučí jen ta plastová "matka" za kterou se to utahuje k rámu.
Montáž/demontáž je cca 1 minuta i s otevřením kufrů.
27.7.2017 v 06:18 | Nahoru | #21
dafikk> uchycení rychlé ,ale na motorku bych si to nedal
27.7.2017 v 06:53 | Nahoru | #22
Kamarád má kufry přes ty takzvaný puky a z vnitřku je má stažený rychloupínákem s excentrem, co se používá na kole na sedle nebo na osách kol, takže to jde upnout vší silou a zároveň bez nářadí.
dafikk> já bych tam raději dal matky dvě...pro jistotu
Naposledy editováno 27.07.2017 06:54:39
27.7.2017 v 08:52 | Nahoru | #23
Ta matka tam je zajišťovací se silonem...to se nepovoluje. Spodní šrouby jsou v kufru ještě posíleny a zesíleny,aby se kufr neprolamoval,nebo aby se čepy neměli tendenci prohýbat v místě kde je čep přidělán ke kufru. Nahoře se to zatáhne závitem. Je to jednoduchý a levný řešení.
Ale chápu,že co člověk,to názor. Nikomu to řešení necpu,jen ukazuju co mám vymyšleno já. A nářadí k tomu není také potřeba. Spodní čepy se nasazuji shora. Matky díky silonu drží distanc od adaptéru tak,aby to šlo nastrčit shora a zároveň tam není vůle. nahoře rukou přitáhnu.
27.7.2017 v 13:15 | Nahoru | #24
Mě se ten dafikův nápad líbí,
ale možná ty spodní drážky udělám do pasoviny na výšku a heftnu to přímo na držák. Pěkně do oblouku rámu aby ho to pěkně vyplnilo. To samé s horní matkou, bodnout na horní hranu nošiče. Aby to bylo oku milé.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak šikovně přidělat ALU kufry na držáky ??
27.7.2017 v 13:47 | Nahoru | #25
shene píše: Mě se ten dafikův nápad líbí,
Ty máš jen holé rámy,bez přivařených výstupků na zámky a pod. Já mám origo rám na přidělání plastových kufrů,tak to mám uzpůsobeno tak,že když jedu na menší výlet a nepotřebuji tolika věcí,že jde jednoduše přidělat ten zámek nahoře a čudlíky dole a potom na to jde opět nacvaknout plastový kufr. Proto to mám tak vymyšlený. Jednoduchým a rychlým předěláním můžu jezdit buď s hliníkáčema,nebo s plasťákama.
Ty když máš jen rám bez těch věcí na plastové kufry,tak si to můžeš pěkně kopírovat podle jeho obrysu a pak to bude vypadat esteticky lépe,ale funkčně to bude nastejno.
27.7.2017 v 13:58 | Nahoru | #26
dafikk> Na co prosímtě máš dvoje kufry ?
27.7.2017 v 14:09 | Nahoru | #27
Tech> Hliníkáče beru na delší jízdy týdenní Rumunsko,dovoloená Řecko a pod).Když jedeme třeba jen do termálek na jeden den,tak si vezmu ty malé plastové kufry od Givi (myslím že mají každý 21 litrů). Každý máme jeden kufr s věcmi,který si vezmem sebou dovnitř. To jsou ty nejmenší plastové kufry. Líp se manželce nasedá/sesedá na motorku a nejsem tak široký jako s hliníkáčema.
27.7.2017 v 18:02 | Nahoru | #28
dafikk> Jo to má hlavu jak to popisuješ, máš to dobře vymyšlené
27.7.2017 v 20:29 | Nahoru | #29
dafikk> Aha, tyhle prcky máš. To pak chápu.
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... Kejbls 47 16.2.2018 v 10:15 pepekarita
Capouš nechce startovat za studena. Aprilia ETV 1000 Caponord hLEMMYžď 14 9.1.2018 v 07:33 rogyze
teplota caponord Aprilia ETV 1000 Caponord Rabuloh 20 7.1.2018 v 09:14 soccer
Aprilia ETV 1000 Capanord - spotřeba Aprilia ETV 1000 Caponord Kardis 5 14.12.2017 v 12:54 sseba1
Shinko Adventure Trail 804/805 Aprilia ETV 1000 Caponord jasp 10 6.11.2017 v 10:28 Lukinzu
