Téma: těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 18:10
Koupě Transalpa, rok 1995, 47 tisíc km:
Pod hlavou předního válce, na celé pravé straně a trochu na zadní straně cca do půlky šířky válce, je proužek cca 1,5 cm široký rezavé barvy, jako když tam něco prolíná. Nemám tuchy, co by to mohlo být, zda olej nebo voda. Měl jsem TDM, je taky vodník a nikde jsem na něm podobnou barvu neviděl. Bohužel nemám fotku. Možná něco podobného někdo řešil a ví, o čem píšu, tak když by poradil, případně vložil fotku.
1 reakcí na tento příspěvek těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 18:32 | Nahoru | #1
TA je pomerne nechylnej na krouceni hlav kdyz se tomu da ceres za studena.
těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 18:36 | Nahoru | #2
To je známá věc, měl jsem to taky, i na Africe jsem to měl a bylo to do paliva. On je ten proužek spíš takový zlatavý jak rezavý.
Nikdy to nemělo na nic vliv, jeden Transalp má přes 110 km a moje Africa 60 tis a vše v dobré kondici.
Ovšem kdy a jak to vzniklo, netuším...nešlo to pořádně umýt a ničím vyčistit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 21:39 | Nahoru | #3
gugo> A co se stane, když se zkroutí hlava?
těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 22:11 | Nahoru | #4
Je to podobná barva, jako na obrázku v tomhle tématu:
těsnění pod hlavou
21.7.2017 v 22:12 | Nahoru | #5
Možná neumím vložit odkaz?
www.motorkari.cz/tema/
21.7.2017 v 22:40 | Nahoru | #6
Matylda850 píše: gugo> A co se stane, když se zkroutí hlava?
Nemusi to bejt hlava, muze bejt foukly jenom tesneni.
Pokud je zkroucena hlava tak budes nejspis potrebovat jinou.
22.7.2017 v 18:11 | Nahoru | #7
gugo> Zbrousit na magnetce by snad melo stacit, ne?!... ...
Matylda850 - "stare hovno nesmrdi"... jestli to netlaci vodu do oleje, resp. olej do vody, a nikde z toho nic netece, tak bych se na to vysral...jj, ale chapu te, cloveku to neda a chce to poladit...
22.7.2017 v 18:36 | Nahoru | #8
2stroke píše: gugo> Zbrousit na magnetce by snad melo stacit, ne?!... ...
Asi jo, ale to vona taky muze bejt rupla a pak je stim srani jak s mladou pani. Nahradnich dilu by melo byt dost.
těsnění pod hlavou
23.7.2017 v 22:19 | Nahoru | #9
Já to nechci poladit, jde o koupi a ten proužek mezi hlavou a válcem mě zneklidňuje a odrazuje.
24.7.2017 v 21:08 | Nahoru | #10
Mám to na svým taky na obou válcích už od koupě před 6 lety a nic se neděje a to jsem nedávno měl celý motor rozdělanej a hlavy jsou v cajku. Ale je fakt že to nejde smejt ničím a brousit jsem to nechtěl tak jsem to tam nechal.
24.7.2017 v 22:38 | Nahoru | #11
U 22 let starého TA-čka se sto pade km na hrbu bych tohle zabarvení vůbec neřešil.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) těsnění pod hlavou
25.7.2017 v 08:40 | Nahoru | #12
vilemx> píšeš 22 let stará moto a 150 na tacháku...proč myslíš, že to má 150 tisíc? Takhle to vychází cca na 2 130 km ročně a já 100% vím, že současný majitel na tom najel necelých 1500km za poslední čtyři roky, protože pracuje většinu roku v zahraničí, nemá na motorku čas a proto se jí rozhodl prodat.
Další známý má motorku, na které za posledních 5 let najel asi 300 km, protože založil rodinu a staví dům, holt se mu pozměnily priority...a z ostatních kamarádů, s kterými víceméně jezdíme jen jednou ročně na dovolenou, která čítá mezi 1,5 až 2 tisíci km, to prostě tak vychází: 2000km/rok krát 20 let = 40 tisíc km...atd. Bohužel česká podezřívavost a nedůvěra dělá z těchto lidí podvodníky...nejsme každý Jarda Šíma nebo Igor Brezovar.
25.7.2017 v 08:40 | Nahoru | #13
Ivoš83> Prosím tě, a mohl bys mi poslat fotku? Jestli je to to samé...
25.7.2017 v 09:01 | Nahoru | #14
Matylda850 píše: píšeš 22 let stará moto a 150 na tacháku...proč myslíš, že to má 150 tisíc?
Protože těch majitelů TA i AT, kteří tvrdí o své plnoleté motorce na hranici životnosti některých dílů, že jejich tachometr ukazuje první a nikolliv druhou stovku, znám daleko daleko víc. Nahrává tomu fakt, že u těchto motorek se bez detailního prohlédnutí motorky 50 nebo 150 tis. km skoro nepozná...
Pokud dalších 100.000 km nebudeš řešit zvýšenou spotřebu oleje při dálničních přesunech, výměnu rozvoďáků, kotoučů, apod., tak máš opravdu jen 47 tisíc km.
Naposledy editováno 25.07.2017 09:01:29
25.7.2017 v 11:36 | Nahoru | #15
Matylda850 píše: vilemx> píšeš 22 let stará moto a 150 na tacháku...proč myslíš, že to má 150 tisíc? Takhle to vychází cca na 2 130 km ročně a já 100% vím, že současný majitel na tom najel necelých 1500km za poslední čtyři roky, protože pracuje většinu roku v zahraničí, nemá na motorku čas a proto se jí rozhodl prodat.
Hele můj Fároš je 2001 a teď má najeto cca 75k. A to neni žádná extra cestovní motorka. Vychází ti nájezd cca 4800km ročně. tomu bych i věřil. Sám nacourám za rok cca 5000km a to nejezdim dovolený atd, spíš projížďky kolem komína a tak. Takže u TA, kterej je spíš cestovní bycj na nájezd 2000km ročně moc nesázel...
25.7.2017 v 11:59 | Nahoru | #16
vilemx píše: Protože těch majitelů TA i AT, kteří tvrdí o své plnoleté motorce na hranici životnosti některých dílů, že jejich tachometr ukazuje první a nikolliv druhou stovku, znám daleko daleko víc. Nahrává tomu fakt, že u těchto motorek se bez detailního prohlédnutí motorky 50 nebo 150 tis. km skoro nepozná...
JJ tak tak, si pamatuju tu akci kdy nejakej dobrak dotahul TA co snima jezdili v IT postaci po horach. Kazdej stroj nalitano min 200 a tady to prodali jak vonavky a vetsina lidi nic nepoznala.
25.7.2017 v 19:00 | Nahoru | #17
Matylda850> Tady to je
27.7.2017 v 10:23 | Nahoru | #18
Ivoš83> Díky za fotku. Něco podobnýho má ten "můj", jen o trochu víc, v podstatě v celé šířce mezi oběma žebry...škoda, že jsem to nevyfotil.
27.7.2017 v 21:08 | Nahoru | #19
Jo tak takovejhle flek jsem mel na TA taky
28.7.2017 v 10:41 | Nahoru | #20
gugo> A řešil jsi to nějak?
28.7.2017 v 15:36 | Nahoru | #21
Matylda850> ne
těsnění pod hlavou
28.7.2017 v 16:15 | Nahoru | #22
Mě to připadá jako flek od oleje, který tam nepatrně prolíná. Nebo to může být chladící kapalina kde se odpařuje. Jestli to ale není vidět čím to je tak bych to neřešil.
Na svém enduru bych takové zlatavé místo taky našel. I když je vzduchem chlazený.
těsnění pod hlavou
28.7.2017 v 22:45 | Nahoru | #23
Tohle zlatavé zabarvení bývá od benzínu nepatrně prosakujiciho kolem sacích hrdel.
Závada to je pouze estestetická , bez vlivu na funkci rostlináře.
rozměry loziska predniho i zadního kola Honda XL 650V Transalp, Honda XL 600V Transalp alpiniště 5 11.2.2018 v 20:20 horv
Pomoc při výběru... [1, 2] Kawasaki KLE 500, Honda XL 600V Transalp čikoD 58 1.1.2018 v 10:31 Palomoto
progresivní pružiny transalp 600 Honda XL 600V Transalp lsafric 9 27.12.2017 v 19:32 lsafric
Doplnky na TransAlpa 600-650-700 [1 ... 46, 47] Honda XL 600V Transalp, Honda XL 650V Transalp, Hond... Crucio 1408 11.12.2017 v 08:41 qwert
Pirelli MT Rallycross Honda XL 600V Transalp Torquis 9 5.12.2017 v 18:07 spacy
