mám dotaz. Jak nejlépe seřídit plyn, sytič a otáčky motoru u motocyklu BMW r1150r rockster.
Díky za Vaše rady, postřehy, atd...
Kolama dolů.
J.
1 reakcí na tento příspěvek Seřízení plynu, sytiče a otáček BMW r1150r
Případně vše najdeš na www.bmwgs.cz
Pokud tomu moc nerozumíš tak na první seřízení zajeď k http://www.motorkari.cz/profil/?uid=81939
Má dílnu za "Renaultem" v Ďáblicích
Naposledy editováno 21.07.2017 14:55:06
Sytič se nenastavuje. Páčka jen zvedá volnoběh a pokud ho nedrží ani při maximálním otočení, je chyba někde jinde.
Volnoběh nastavíš velkými mosaznými šrouby v tělesech klapek(neměl by mezi nimi být větší rozdíl než půl až jednu otáčku).
Synchronizace se dělá ve svou krocích: při volnoběhu a při zvýšených otáčkách, protože při volnoběhu ladíš mosaznými šrouby
a při zvýšených otáčkách nastavuješ šrouby co jsou mezi lankem a kulisou klapek.
Pokud nejsi dobrodruh a/nebo aspoň trochu nerozumíš, dej to někomu kdo to zná. Když to rozhásíš, konec světa nenastane, ale přiděláš si potíže.
Spojka BMW R 1150 R | pidulik | 1 | Dnes v 18:54 JwKS_Pavel |
odborná oprava koncového prevodu BMW R 1100 GS, BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventur... | Destroyer | 27 | 10.12.2023 v 13:00 Tomassino |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 2 | 7.11.2023 v 11:25 ja1 |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 21:42 Destroyer |
R1150RT ABS - problem s čerpadlom BMW R 1150 GS, BMW R 1150 GS Adventure, BMW R 1150 R... | oration | 1 | 22.10.2023 v 10:51 kokoška. |
