Téma: Jede na jeden vávec, sytič nereaguje, pak jede na dva válce
19.7.2017 v 08:54
Zdravím,
byla jsem už donucená se poradit zde, jelikož už si vážně nevíme rady.
Do 2tis. jede na jeden válec, od dvou tisíc se rozjede na oba. Sytič "nefunguje" - při zapnutí sytiče motor zdechne. Karbce nereagují na seřizování - pořád jsou rozhozeny. Svíčky vyměněny,příruby těsní. Díky za rady
Naposledy editováno 19.07.2017 08:55:21
Dřív motor běžel dobře? Dělaly se na motoru nebo karbecu nějaky změny? Např. změna trysek.
Nastavit karbce do základního nastavení, zkontrolovat těsnost ventilů a vůli. Pokud tohle nepomůže, hledal bych problém v zapalování.
Nevíme jestli dřív běžel. Je to nedávno kupovaný a od té doby si s tím hrajem. Karbec sme nastavovali do základního nastavení. Jen ještě podotýkám, že při rozebraní karbců jsme u jednoho objevili zlomený plovák. Tak jsme doufali,že po výměně se to zlepší ale zlepšilo se to jen o trochu. Problémy zůstali
Vycistit karburatory, nastavit hladiny a HLAVNE UDELAT SYNCHRONIZACI bez toho aby oba valce saly stejne nema cenu cokoliv dal resit.
+ kdyby se to nedarilo tak zmerit komprese. Vzhledem k dotazu , predpokladam ze na to stejne nemate vybaveni, takze asi nejlepsi bude service.
1 reakcí na tento příspěvek Jede na jeden vávec, sytič nereaguje, pak jede na dva válce
Karbce vyčištěný, membrány jsou k pořádku, nový vzduchový filtr je taky, hladiny nastavený a vybavení máme .
Vybaveni take neni vsechno... umite ho pouzit?
Synchro jste tedy udelali, tlakovou zkouzku o-krouzku mate..Komprese zmereny a ok?...
Hmm kontrolni otazka, co bylo slyset, kdyz jste merily hladiny?
edit hrubky
Naposledy editováno 19.07.2017 14:52:54
edit hrubky
(reakce na) Jede na jeden vávec, sytič nereaguje, pak jede na dva válce
Ywett69 píše: Karbce vyčištěný, membrány jsou k pořádku, nový vzduchový filtr je taky, hladiny nastavený a vybavení máme .
urcite jsou membrany v poradku? Jsou v poradku i kdyz si je ve tme podsvitis? tak první věc jsou komprese - to prozradí vše a je to otázka 2 minut - od časování, opotřebení a závadu pístní skupiny, vůle ventilů, podpálení .....
ale od uživatele s 2 příspěvky se to dozvíte tak možná za rok, zda-li vůbec někdy, zbytečné asi dále reagovat
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 0 | 18.12.2023 v 14:28 mta |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
Honda CB500 Four 1976 - Motor se př... Honda CB 500 | JakubZaremba | 7 | 5.7.2023 v 14:36 combust |
