Téma: Prosklené okénko na pravé straně bloku motoru ke kontrole čeho slouží.
17.7.2017 v 09:50
Ke kontrole čeho slouží již zmíněné okénko ,žádná hladina se mi neukazuje Diky
Prosklené okénko na pravé straně bloku motoru ke kontrole če...
17.7.2017 v 09:52 | Nahoru | #1
...to jsou dotazy
Kontrola parazitů. Jestli tam nemáš v motoru nějaké brouky nebo nějakou kovkazící bakterii.
Naposledy editováno 17.07.2017 10:50:24
1 reakcí na tento příspěvek Prosklené okénko na pravé straně bloku motoru ke kontrole če...
17.7.2017 v 09:55 | Nahoru | #2
"Dobrý den, potřebovala bych v autě vyměnit měrku oleje, ta stará už na ten olej nedošáhne!"
17.7.2017 v 10:04 | Nahoru | #3
To je okno do duše. Jestli je černý, měl byses nad sebou zamyslet
17.7.2017 v 10:10 | Nahoru | #4
17.7.2017 v 10:11 | Nahoru | #5
okénko na pravé straně 1050? A proboha kde? Olej se měří měrkou na spojkovém víku
Naposledy editováno 17.07.2017 10:12:10
17.7.2017 v 10:14 | Nahoru | #6
Tiger ma nejake okynko?
17.7.2017 v 10:24 | Nahoru | #7
koukám na fotky tvé motorky a máš na mysli to co máš u pedálu zadní brzdy? Jsi si jistý že to spojkové víko je origo? Mě to připadá že to je nějaký aftermarket s okýnkem. Triumph v origo stavu tam okýnko nemá. A nebo to předchozí majitel navrtal a okýnko tam vyrobil. Jak z toho odečítat hladinu tedy nevím
Naposledy editováno 17.07.2017 10:25:53
(reakce na) Prosklené okénko na pravé straně bloku motoru ke kontrole če...
17.7.2017 v 10:34 | Nahoru | #8
seikos píše: koukám na fotky tvé motorky a máš na mysli to co máš u pedálu zadní brzdy? Jsi si jistý že to spojkové víko je origo? Mě to připadá že to je nějaký aftermarket s okýnkem. Triumph v origo stavu tam okýnko nemá. A nebo to předchozí majitel navrtal a okýnko tam vyrobil. Jak z toho odečítat hladinu tedy nevím
Ja bych rekl ze to neni origo viko. To ma ten "kulovej vrchlik" od hrany k hrane, tady je nejakej mensi.
e:Tak ne je to trosku jine nez na speedovi, asi bude dodelavane :)
Naposledy editováno 17.07.2017 10:36:31
17.7.2017 v 11:45 | Nahoru | #9
A když měříš hladinu oleje měrku, tak tam máš olej mezi ryskama ?
17.7.2017 v 12:20 | Nahoru | #10
Na mý Daytoně to window bylo
šmíroval jsem tím nahatý bakterie, jak se koupou v oleji
Naposledy editováno 17.07.2017 12:31:21
17.7.2017 v 17:22 | Nahoru | #11
FiZzeR>
17.7.2017 v 18:36 | Nahoru | #12
HondaGiRRl píše: To je okno do duše. Jestli je černý, měl byses nad sebou zamyslet
a jestli je prázdný tak taky
17.7.2017 v 21:18 | Nahoru | #13
Vyšroubuj měrku a z venku porovnej jestli zasahuje do toho okýnka, pak by to mělo smysl. Okýnko bude asi nějaký samodomo, zatím jsem se s tím na Tigrovi nesetkal.
hladina oleje v předních tlumičich ... Triumph Tiger 1050 VratkaR6 11 8.2.2018 v 11:26 VratkaR6
Výměna svíček- iridium? [1, 2] Triumph Tiger 1050 tom-rider 39 8.1.2018 v 20:02 Medvídek
Vzduchový filtr Triumf Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 tom-rider 17 5.1.2018 v 22:00 killerrebel
Nestartuje triumph tiger 1050 Triumph Tiger 1050 Majkl50 17 24.12.2017 v 23:18 Majkl50
Nářadí na Triumph Tiger 1050 Triumph Tiger 1050 killerrebel 8 23.12.2017 v 10:26 gugo
