Téma: drátěnka pod vložkou filtru vzduchu
15.7.2017 v 19:49
potřeboval bych poradit jestli někdo slyšel o vyhoření vložky vzduch filtru, na hondě cbf125 jsem odstranil drátěnku mezi vložkou vzduch.filtru a vstřik.jednotkou, bylo mě řečeno že ta drátěnka tam je proti zpětnému šlehnutí plamene, motorka samozřejmě ožila, jede líp.
V polovině videa jde vidět při vyndání staré vložky filtru drátěnou vložku.
15.7.2017 v 21:23 | Nahoru | #1
nu což,jen jsi ochudil směs . ono se to pak projeví na životnosti motoru
16.7.2017 v 08:39 | Nahoru | #2
to jako ten plech s dírama?
ty tomu říkáš drátěnka?připadá ti ten plech z drátů?
16.7.2017 v 10:00 | Nahoru | #3
Další výrobce motorek co tomu vlastně nerozumí a dává tam běco co tam vladně nepatří a celou motku tím vlasně pokazil..
16.7.2017 v 10:27 | Nahoru | #4
kdyby to byla karburátorová verze tak jdu do toho, ale protože je to stříkačka tak to dám zpátky.
Na programovatelného ignitecha nemám peníze a ani zkušenosty, ani čas.....
Dojem je takový že motorka jde do otáček živěji, akcelerace je o něco lepší dokonce i maximálka je něco přes sto(dle tachometru) to v životě nebylo a z těží jsem vytáhnul na cbčku devadesát, jen pro drobnou informaci je tam kolečko na sekundáru o 1 zub menší-do síly.
Svíčka je bílá, ano je to chudé, mít karbec tak bych si pohrál s tryskama.
Zjistil jsem že na hondu crf250 dokonce jsem na zahraničních serverech četl že závodní oddělení HRC doporučuje odstranit tento drátěný element ale nedávají to na papír protože se stává že ve 2% motocyklů to může chytnout zpětnou šlehu do sání a filtr bez této drátěné síťky vyhoří.....
Co obsahuje?-3x jemná drátěnka něco jako síťka na komáry do oken, tato je uzavřena do performovaného plechu-díry o pr.8mm.
Takže jsem udělal kompromis- jedna drátěná síťka ze tří šla ven a dám to tam zpátky.
16.7.2017 v 10:30 | Nahoru | #5
pozn. pro karavanistu: z hondy nsr125 jsem udělal kitovou hondu nsr 165, k tomu jsem dal karbec dellorto 34, jiné klapky, výfuk a z 22 koní jsem se dostal na 34, maximálka byla někde kolem 175na tachometru.... v tomto případě výrobce tomu moc nerozuměl.....
(nezapomeň že výrobce je vázaný hlukovými a emisními normami).
1 reakcí na tento příspěvek drátěnka pod vložkou filtru vzduchu
17.7.2017 v 11:50 | Nahoru | #6
Tak ještě jeden dovětek:
honda cbf125 má lambdu pro složení výfuk.plynů, dle složení výfuk.plynů si řídící jednotka sam upravuje směs (v určitých hranicích) takže pokud dám více průchodnější filtr vzduchu jednotka si upraví složení směsy dle optima.
Samozřejmě kdybych dal bez filtru vzduchu tak už by to jednotka nestíhala tak moc obohacovat, záleží na naprogramování jednotky.
(reakce na) drátěnka pod vložkou filtru vzduchu
17.7.2017 v 12:02 | Nahoru | #7
mira76 píše: Tak ještě jeden dovětek:
toto je naprostá blbost! Jednotka umí ladit bohatost jen na volnoběžné otáčky, takže jakýkoliv zásah do sání nebo výfukového potrubí zůstane beze změny bohatosti. Proto se kupovej PC, nebo ignitech apod. Případně přes origo jednotku, ale to zase neumí každej.
17.7.2017 v 13:05 | Nahoru | #8
tak to je taky hloupost, když výrobce vyrobí 10 stejných motorů tak ani dva z nich nebudou mít naprosto stejné hodnoty složení směsy....proto musí mít jednotka možnost v určitých mezích dle složení výfuk.plynů směs obohacovat nebo ochuzovat.
17.7.2017 v 13:06 | Nahoru | #9
je ale otázkou jak moc dokáže obohatit nebo ochudit(dané naprogramováním jednotky), jestli by to stačilo v mém případě nebo ne....
17.7.2017 v 13:07 | Nahoru | #10
Však píšu že si dělá drobné korekce na volnoběžné otáčky, ale tím to taky hasne, nic víc to neumí.
19.7.2017 v 05:15 | Nahoru | #11
takže jenom na volnoběh?
No nevím palivová mapa třeba u aut je v širším rozsahu a myslím si že přece musí být i u motocyklů, předsatav si že bys jel v +35ti st.C a pak druhý extrém v mínus 20ti st.C, vstřik. jednotka musí přece reagovat....musí ochudit a pak v mínusové teplotě obohatit, takže s tímto s tebou nesouhlasím.
Je fakt otázkou jak moc do jaké míry dokáže ochuzovat a obohacovat.....
No chtěl jsem to zkusit, je ale pravda že po vyndání drátěného restriktoru to jelo jako nikdy.........
19.7.2017 v 05:40 | Nahoru | #12
auto má váhu vduchu
19.7.2017 v 08:18 | Nahoru | #13
e
Naposledy editováno 20.07.2017 23:43:21
19.7.2017 v 14:04 | Nahoru | #14
ne každé auto má váhu vzduchu, myslím že některé motorky (myslím dražší, supersportovní) musí mít regulaci vstřikování v závislosti na podmínkách-teplota, vlhkost...apod), jasně cb125 je krám, ale pochybuju že je to úplně na pevno dané.
V DK Praha kde brzdí motorky mě bylo řečeno že každá motorka to má(regulaci) samozřejmě tam nebrzdili 125tku, ale když dáte přímou koncovku výfuku u některého motocyklu se nemusí ani hrabat do vstřikování a u jiného se to hodně ochudí....a musí se udělat zásah pro obohacení směsy.
19.7.2017 v 15:54 | Nahoru | #15
Nejjednodušší je zvýšit tlak paliva. Kdysi na Felicii se to dělalo tak, že se zmačkl regulátor paliva o malou hodnotu a tím se zvětšilo předpětí pružiny a vyšší tlak byl na světě. Zbytek doregulovala Lambda. Váhu vzduchu to nemělo.
Rozpadlý závit u výpusti oleje Honda CBF 125 lukomil 30 19.4.2024 v 14:09 rg250
Zvýšení otáček na neutral Honda CBF 125 Wiwien 5 13.3.2024 v 10:43 fzr
Honda cbf 125 , 2011 Honda CBF 125 Leee 1 20.12.2023 v 20:36 jardad
palivové cerpadlo Honda CBF 125 karavanista 2 6.10.2023 v 11:27 karavanista
aku moto na zaciatok pre nizsiu zen... [1, 2] Honda CBF 250, Honda CBF 125 J-Girl 37 1.9.2023 v 11:24 Metric
