Téma: Tahne ke strane
10.7.2017 v 22:33
Zdar bandit tahne na pravou stranu, presneji se jakoby sklani na stranu vyfuku, je tam vyfuk jak od traktoru. Na gumach je znatelnej hrbol uprostred, predni i zadni. Jakoby po obvodu pneu je uprostred plocha, kdyz prejedes rukou pres behoun, tak citis uprostred vyvyseninu, takovej jakoby pro predstavu pruh po obvodu. Muzou to delat gumy? Jsou tam 6 let stary.
Tahne ke strane
10.7.2017 v 22:52 | Nahoru | #1
Koupil jsi to už s jetyma gumama ? Většina lidí sjede vícev jednu stranu. Nejlepší je vyměnit a pak hledat.
1 reakcí na tento příspěvek Tahne ke strane
10.7.2017 v 22:57 | Nahoru | #2
Ahoj, jj koupil s jetyma. Nejsou sjety, vrorek maji, ale na prostredku citim ten pruh.
(reakce na) Tahne ke strane
10.7.2017 v 23:00 | Nahoru | #3
Marty81 píše: Ahoj, jj koupil s jetyma. Nejsou sjety, vrorek maji, ale na prostredku citim ten pruh.
no právě
Tak buď si to rovnomerneji sjedeš nebo si uděláš radost a dáš nové gumy
To pak teprve poznáš, že máš úplně jinou motorku
Gumy jsou základ 😉
10.7.2017 v 23:00 | Nahoru | #4
zahod je a kup novy mel jsem stejnej problém
10.7.2017 v 23:00 | Nahoru | #5
Koupili jsme Bandita s ojetýma gumama. Jízdní vlastnosti hrůza. Hádalo se to do zatáček,zavírali se řidítka a nešlo to pořádně poklopit do zatáček.
Výměna gum za nové to vyřešila.Jde jak po kolejích a do zatáček i ze zatáček bez problémů.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tahne ke strane
10.7.2017 v 23:00 | Nahoru | #6
Majkl650 píše: zahod je a kup novy mel jsem stejnej problém
to ale nechce slyšet
Tahne ke strane
10.7.2017 v 23:01 | Nahoru | #7
je zadní kolo srovnaný v napínáku?
10.7.2017 v 23:06 | Nahoru | #8
Artepx> Ja kdyz ho koupil jel se projet chtel jsem po prvních esýčkách ho rozšlapat pak jsem prohlýd gumy málo nafoukany a uprostřed sjety doufouk jsem to asi padesat kilaku jsem kličkoval bylo to lepší ale sedělo to jak simson dostal jsem záchvat dal nový a pecka v zatáčkách mám mokrý trenky
10.7.2017 v 23:08 | Nahoru | #9
dafikk> Moje slova to samý
10.7.2017 v 23:08 | Nahoru | #10
Jj zadni kolo je srovnany, na moto neni nic videt, je jak nova nic mi k tomu prosim nepis gumy uz jsem objednal, je to zaklad, drzi me na silnici.
Naposledy editováno 10.07.2017 23:09:06
10.7.2017 v 23:13 | Nahoru | #11
Marty81> přesně jestli se nechceš prát s řidítkama a žvejkat se tak ti nic jiného nezbyde a nejhorší jsou pomalé zatačky co ? už to mám za sebou špekulování
10.7.2017 v 23:13 | Nahoru | #12
Majkl650 píše: Artepx> Ja kdyz ho koupil jel se projet chtel jsem po prvních esýčkách ho rozšlapat pak jsem prohlýd gumy málo nafoukany a uprostřed sjety doufouk jsem to asi padesat kilaku jsem kličkoval bylo to lepší ale sedělo to jak simson dostal jsem záchvat dal nový a pecka v zatáčkách mám mokrý trenky
tak trochu zpomal, ono se to srovná
10.7.2017 v 23:17 | Nahoru | #13
Artepx> to nejde je to silnější
10.7.2017 v 23:33 | Nahoru | #14
Jj, presedlal jsem z ninji na bandasku, protoze uz jsem asi starej, tlacila me v rozkroku bracha me pred pul rokem zblbnul do zx6r, on sam ji porad ma, taky 07. Ja uz na tom ale nemohl vydrzet a ani moje zena. byl to ulet bez rozumu. Na bandasce se mi jelo krasne, na ninju to vykon nema, ale mam dve deti, tak zpomalujeme dik vsem a zas nekdy..
Naposledy editováno 10.07.2017 23:34:09
10.7.2017 v 23:51 | Nahoru | #15
Marty81> Kamarad ma Ninju ale s bandaskou si ho dam v zatačkách k snídaní
11.7.2017 v 00:23 | Nahoru | #16
Majkl650 píše: Marty81> Kamarad ma Ninju ale s bandaskou si ho dam v zatačkách k snídaní
esli on nemá Ninju Turtles!
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Tahne ke strane
11.7.2017 v 06:48 | Nahoru | #17
Majkl650> tak si v lékárně kup plenky A zajdi za doktorem. Problémy s inkontinencí se přece dají řešit
11.7.2017 v 21:33 | Nahoru | #18
dobře tyramlik>
11.7.2017 v 21:35 | Nahoru | #19
kubacech> Díky za radu doktore
11.7.2017 v 22:34 | Nahoru | #20
kubacech> Ty už jsi taky doktor? Dneska už je doktor každý druhý
2 reakcí na tento příspěvek Tahne ke strane
11.7.2017 v 22:53 | Nahoru | #21
Kamos koupil 1200 Bandasku a ze se mu to divne vlni. Gumy byly sjety, tak se to svedlo pri nakupu na ne.
Nechal je vymenit a ze je to lepsi. Tak jsem to sel projet a pripadal jsem si jak na jawe 350. Melo to tendenci padat na levou stranu a hned se to zas rovnalo (uz od nejakych 30km/h). S rychlosti a akceleraci se to zlepsovalo, pri brzdeni zas zhorsovalo. V zatackach nejisty....snazil se mi namluvit, ze je to ok, ze jsem jenom nejakej precitlivelej (a to mam SVcko) .
Tudle sme se zas potkali a ze mel jednu vidli posunutou v brejlich a ze se to zlepsilo, ale furt to neni ono (uz si priznal, ze to stoji zapicu)
No zkratka...repas tlumicu a asi budes mit pokoj.
Naposledy editováno 11.07.2017 22:54:57
12.7.2017 v 06:45 | Nahoru | #22
Artepx píše: kubacech> Ty už jsi taky doktor? Dneska už je doktor každý druhý
Nejsem, jsem to slyšel v televizi A tam by přeci nikdo, nikdy nelhal.
Když jsem viděl co za podmínky obnáší doktorské studium, tak jsem se na tu otročinu vykašlal
12.7.2017 v 11:17 | Nahoru | #23
Jarrinn píše:
Tomu neverim, treba se pletu, ale na ni neni videt ani ň. Uvidim az prezuju, napisu a doufam, ze je to gumama. Dneska bych je mel mit.. snad
12.7.2017 v 11:21 | Nahoru | #24
Marty81 píše: Tomu neverim, treba se pletu, ale na ni neni videt ani ň. Uvidim az prezuju, napisu a doufam, ze je to gumama. Dneska bych je mel mit.. snad
drzim palce at je to tema gumama.
Do vidlice a melounu nevidis...
Repas prednich vidli kdyztak zmaknes sam a jeste se s banditem aspon poradne pomazlis
Tahne ke strane
12.7.2017 v 18:56 | Nahoru | #25
Takze novy gumy, je to lepsi, ale poslusnost ninji to nema je to holt jina motorka. Stejne se to v urcitych momentech staci, nebo presneji sklani vpravo, nekdy mi to neprijde, nekdy jo. Davam to za vinu tomu hroznymu vyfuku kterej to podle me prevazuje. Neni to nic hroznyho, mozna kdybych nemel zkusenost s ninjou (vyfuk pod sedlem), tak by mi to neprislo nijak hrozny. Bude to chtit ladak s homologaci. tohle je vysavac
Naposledy editováno 12.07.2017 19:01:02
Tahne ke strane
12.7.2017 v 19:03 | Nahoru | #26
...ehm
12.7.2017 v 19:05 | Nahoru | #27
Co to je peknyho?
12.7.2017 v 19:07 | Nahoru | #28
Marty81> tlumice (lepsi hejbaci jsem nesehnal)
12.7.2017 v 19:11 | Nahoru | #29
Aha ale ty jsou urco v poho, ta motorka je jak nova, ma najeto uplny prd a bouchla nebyla, ani padla. Srouby neotlaceny vsude znaky na sroubech. Proste syndrom ninja
12.7.2017 v 19:14 | Nahoru | #30
Marty81> pokud je to takovy, ze te to donutilo zalozit tema, tak to ok nebude
na banditu jsem delal autoskolu, ale nepamatuju se, ze bych mel z jizdy nejaky divny zazitky.
Bejt tebou tak to resim, stejne ti to bude porad hlodat v hlave a vnitrne budes nespokojenej.
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... Banditak650 14 Včera v 15:53 Banditak650
Brašny Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 24 29.11.2023 v 19:35 konas89
Prosím poradit,,, shaním manuál v č... Suzuki GSF 650S Bandit Davekel 3 22.3.2022 v 09:48 zdenysrx6
Rozšíření stojánku Suzuki GSF 650S Bandit Fíla9 8 25.8.2021 v 20:11 kratkej01
