Téma: Přední brzda ?
10.7.2017 v 15:06
Ahoj lidi,potřeboval bych poradit ohledně přední brzdy,čím muže být to,že přední brzda-pačka mi brzdí až dost hluboko u plynové rukojeti,pak když parktát namačkám,stačí klidně 2x,už mi brzdí nahoře tam kde je mi to příjemnější,podotýkám že vím o tom kolečku co se nastaviüje páčka od 1-4,ale dříve jsem měl opačný problém,ted to dávám na 4 a dřív mi brzdila nazačátku a měl jsem to na 1 a to mi ta páčka držela tlak,Ted abych to tak měl,musím namačkat,také mi nic neutíká,ovzdušněno mám dobře a pro jistotu několikrát a stejně,desky mám také dobrý,A ten váleček co je na té brz nádobce,ten je nový 2 roky,tak mi řekněte pro to dělá kurva? vadí mi to a nemá to tak dělat,nebylo to tak dřív a u jiné mašiny také né ! poradí mi někdo? nechápu že to nedrží ten tlak aby byla páčka stále ve stejné pozici doháje....DÍK za pomoc Honza
Přední brzda ?
10.7.2017 v 15:25 | Nahoru | #1
Nemáš dostatečně odvzdušníno,nebo ti někde uniká kapalina.
Přední brzda ?
10.7.2017 v 21:42 | Nahoru | #2
Pokud máš abs, tak nestačí odvzdušnit pouze brzdy,ale i abs
Přední brzda ?
10.7.2017 v 21:46 | Nahoru | #3
Bylo již zde vlákno, které podobný problém řešilo http://www.motorkari.cz/tema/?t=197708 Snad se mi to podařilo dobře zkopírovat. Na YouTube jsou také nějaké návody https://youtu.be/yOrEdq0_NiM.
Přední brzda ?
15.7.2017 v 09:28 | Nahoru | #4
Buď máš blbě odvzdušněno nebo v háji brzdové hadice.
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzda ?
15.7.2017 v 09:50 | Nahoru | #5
brzdové hadice ne, to by to nenapumpoval, je tam nejspíš vzduch. Může to být i mírně házející kotouč který po chvíli o kousek odtlačí pístky ale spíš jen ten vzduch zřejmě v ABS. Taky jsem přesně toto měl několikrát na motorce i na kole a pomohlo pořádně odvzdušnit.
(reakce na) Přední brzda ?
16.7.2017 v 15:02 | Nahoru | #6
se-se píše: brzdové hadice ne, to by to nenapumpoval, je tam nejspíš vzduch. Může to být i mírně házející kotouč který po chvíli o kousek odtlačí pístky ale spíš jen ten vzduch zřejmě v ABS. Taky jsem přesně toto měl několikrát na motorce i na kole a pomohlo pořádně odvzdušnit.
Přední brzda ?
16.7.2017 v 15:06 | Nahoru | #7
Ahoj,síky za dobré rady,je možný že to je tím ABA,to jsem neodvzdušnoval,jelikož mi bylo řečeno v servisu že to není potřeba,jen přední brzdy..ale kdo ví,třeba se tam nějaká bublina přece jenom dostala,ABS funguje bez problému,snad kdyby tam byla bublina,blblo by to,nevím,muje vlastní myšlenka...kotouče mám nové,ty by to být neměli a hodice mám také nové od vlonějška když mi jedna praskla,nechal jsem vyměnit hodice.Díky za radu,zaměřím se na to ABS.
Přední brzda ?
16.7.2017 v 16:11 | Nahoru | #8
Tak postup odvzdušnění je nejdříve odvzdušňovák na jednotce ABS označený "V" (přední) a pak třmeny.
Klasika namačkat, povolit, dotáhnout a nezapomenout dolívat.
udržba motorky BMW R 1100 RT rucko 3 Včera v 20:10 banda1250
seřízení ventilů BMW R 1100 RT rucko 0 Včera v 01:20 rucko
...24.12. BMW R 1100 RT rucko 28 28.12.2017 v 10:39 TomElefant750
moto vs. skutr II [1, 2] BMW R 1100 RT rucko 47 20.12.2017 v 20:04 Carcharot
moto vs. skůtr [1, 2] BMW R 1100 RT rucko 48 26.11.2017 v 20:48 PekařŇiňa
