Zdravím všechny. Chtěl bych Vás poprosit o radu či tip, čím by mohl být způsoben můj problém s motorkou při startování. Je to MZ 125 SM, elektr. starter. Nemohl jsem ji několik dní nakopnout ani se sytičem na max a tak jsem ji na vozíku převezl do opravny. Jak jsem ji sundal z voziku, tak najednou chytla. Asi možná jak cestou na vozíku skákala. Sice byla prechlastana od startování ale chytla hned se syticem. Odvezl jsem ji tedy domu s tím, ze to muze byt spatnym benzinem. Natankoval jsem tedy v ten den na jine benzince a cely den v pohodě jezdil. Jezdila i chytala krásně. Bohužel pak stála 2 dny v garáži a zase ten stejny problem. Nechtěla chytit, všechno se točilo ale nic. Tak jsem s ni třepal, skákal po ní a pak po dvou minutách naskočila. Vždycky když pak někde jedu, tak po jízdě třeba i po pár hodinách kdy je vychladlá nemá problém chytnout na první škrk. Ale jakmile ji nechám v garáži stát třeba 2 dny, stejný problém je na světě zase. Přitom je tam nová svíčka, baterka je ještě dobrá, karburátor byl měsíc zpátky čistěný v ultrazvuku. Nicméně začala dělat problémy právě až po výměně svíček a čistění karbece. Tak nevím, v čem může bejt problém. Díky za názory
