Téma: Záměna termistoru
5.7.2017 v 15:22
Ahoj, mám docela urgent dotaz. Nemáte někdo zkušenost se záměnou termistoru mezi Pegasem 650 a RS 125? Máme doma Pego 1998 a termistor je v prdeli, prasklo mu tělo. Sehnat u nás novej snad nejde. Našel jsem ale termistor pro RS 125 (cca 600 Kč), kterej vypadá úplně stejně, jenže nevím jestli rozměry opravdu sedí.
Koukl jsem do příruček pro obě motorky a odporově zdá se sedí.
Pegaso:
1000 ohm - 40°C
65 ohm - začátek červeného pole (100 °C)
15 ohm - 120°C
RS125
1000 ohm - studené
50 ohm - 90 - 95°C
15 ohm - 120 - 130°C
No a teď co s tím? Máte někdo zkušenost s tímto prohozením? Objednací čísla jsou dle partsdepot jiná. Co si o tom myslíte?
Popř. nenašel by se někdo hodný s RS125 kdo by přeměřil rozměry termistoru?
Díky moc.
Záměna termistoru
5.7.2017 v 21:22 | Nahoru | #1
Hodnota termistoru se měří standardně při 25 stupních.Pokud budou mít při téhle teplotě podobnou hodnotu,je pravděpodobné že půjdou zaměnit....
1 reakcí na tento příspěvek Záměna termistoru
5.7.2017 v 22:52 | Nahoru | #2
ten z RS ma Tebou uvedenych podle udaju trosku posunutou charakteristiku, takze pocitekj ze na zacatku toho cervenyho pole pegasa nebudes mit tech 100° ale uz treba 80°.. a 100°C bude az nekde uprostred - jako žít se s tim asi da, kdyz o tom vis
..jestli sedi rozmery netusim
(reakce na) Záměna termistoru
6.7.2017 v 13:52 | Nahoru | #3
kerut píše: ten z RS ma Tebou uvedenych podle udaju trosku posunutou charakteristiku, takze pocitekj ze na zacatku toho cervenyho pole pegasa nebudes mit tech 100° ale uz treba 80°.. a 100°C bude az nekde uprostred - jako žít se s tim asi da, kdyz o tom vis
Sakra, už to vidím, vůbec jsem si toho nevšiml, děkuju. Tak to vypadá, že nic, budu muset sehnat origo někde
6.7.2017 v 14:01 | Nahoru | #4
A co máš s tím termistorem že ho potřebuješ vyměnit?
7.7.2017 v 09:37 | Nahoru | #5
Anti píše: A co máš s tím termistorem že ho potřebuješ vyměnit?
Nesměj se, prosím. Nefungoval správně teploměr, kontrola budíku - ok, takže kontrola termistoru v horké vodě. No držel jsem ho v pinzetě a von mi mrcha vyklouzl z té pinzety a spadl. Zdálo se že přežil, měl taky správné hodnoty, ale při dotahování pak při naprosto minimálním momentu úplně čistě praskl, takže se tím pádem asi poškodil... Prostě jsem nemehlo a můžu si za to teďkom sám
Záměna termistoru
7.7.2017 v 12:06 | Nahoru | #6
Vidíš někde smajlík?Nesměju se.Jen jsem chtěl vědět kde je problém...Já si dělám čidla sám.Termistor stojí několik korun a ten obal si buď vyrobím nebo použiju původní,Rozhodně bych nedával šest kil...
Záměna termistoru
7.7.2017 v 12:56 | Nahoru | #7
Nevidím, to jen tak předem, protože takhle dodrbat čidlo, to je ostuda Prostě např. vyvrtáš vhodný šroub a do něj zaliješ termistor?
Záměna termistoru
7.7.2017 v 13:32 | Nahoru | #8
Tak nějak.Ideálně mosazný s vhodným závitem,do něj strčím termistor obalený v teplovodivé pastě tak aby koukal ven konektor,a celé to zakápnu tekutým kovem.
Záměna termistoru
2.8.2017 v 21:58 | Nahoru | #9
Zůstal mi za nehty jeden originál termistor pro Pegy, kdyby byl zájem.. AP0222420, fungl nový, cena 1000 Kč. Kdyby byl zájem, tak hojkman@volny.cz.
Poraďte prosím Aprilia RS 125 Kasa157 2 Včera v 18:05 karavanista
Náhradní díly na Aprilii Aprilia Pegaso 650 rabaad 23 5.2.2018 v 14:33 rabaad
Nahradný motor z I.E a karb. verziu ? Aprilia Pegaso 650 vladdo608 1 28.1.2018 v 14:42 miguel323
Oprava budíků Aprilia RS 125 dubaduba 3 4.12.2017 v 23:01 dubaduba
nevíte zda to někam patří? Aprilia Pegaso 650 ladazb 11 22.11.2017 v 18:52 Don_Pedro
