Téma: KTM problémy
3.7.2017 v 20:53
zdravim vás pani motorkari chcem poradiť s problémom kupil som ktm 250 sxf 2012 s el štartrom a vstrekovačom ale motorka nejde ako má vymenil som sviečku dal som vyčistiť vstrekovač ultrazvukom nebol tam mikrofilter pred karburátorom dal som aj ten a motorka robi toiste. Problém je že zo začiatku niekedy len vynechala proste tak len bulkla z vyfuku a neskôr začinala aj zhasínať a nechcela chytiť až po chviľke ked som počkal cca 5 min tak chytila bez problemov a zasa šla ako hodinky neskôr to došlo do štadia že zhasla nič uplne mrtva a svietil FI kontrolka odpojil som baterku a zapojil zrejme niečo resetovalo a motorka šla znova ale po par minutach toiste znova baterka odpojiť zapojiť a znova a potom nezaberala ani baterka ale som to musel odpajať a zapajať niekľko krát a skušal medzitym hocaké finty s konektormi a sytičom a s otváranim nadrže a všetko čo ma napadlo momentalne som v štádiu že som založil ten vstrekovač čiste po vyčisteni ultrazvukom a motorka prešla sotva 500 metrov zhasla a nechcela chytiť až kym som nevyšťavil baterku tak som ju od nervou odparkoval v garaži a odvtedy som prinej nebol ( v servise mi povedali že vstrek bol znečistenya robili testy pred aj po a vstrek ideako má a dali mi zaruku že ak to buderobiť znova tak to niejevstrekom ) chcem vás poprosiť o rady čo to môže byť ale nevyhoda je že nikto v okoli nemá na to diagnostiku ďakujem za rozumne odpovede a PS: tie vymeny čo som napisal na začiatku som robil postupne počas toho najprv sviečka potom filter a teraz tenn utrazvuk
KTM problémy
3.7.2017 v 21:39 | Nahoru | #1
sitko v nadrzi vycistit
KTM problémy
3.7.2017 v 21:49 | Nahoru | #2
mas pridreny palivovy cerpadlo-benzin pumpu..............novy koupis na ebay za 30 az 50 usd
KTM problémy
4.7.2017 v 12:09 | Nahoru | #3
Pokud ti svítí kontrloka FI,tak je to chyba v elektronice,nejspíš nějaké čidlo.Koukni kolkrát bliká a pak se podívej do manuálu.Vzadu je popsáno,podle toho kolikrát se rozsvítí,co to je za čidlo.Pak bych u toho dotyčnýho čidla zkontroloval konektory.Rádi se u nich přelamujou kabely.Když budou v pořádku,tak ho zkusit vyměnit.Ale nejlepší bude to dát do KTM kde to napíchnou na diagnostiku a uvidí chybu hned.
Další věc co to může bejt je to palivový čerpadlo jak píše hus,ale potom mě nenapadá proč by svítila kontrolka FI.
A ještě jedna věc.Mam zkušenost,že čistit takhle malej vstřik jako je u 250 ultrazvukem je ztráta času.Měl sem problémy s chudou směsí,nechal sem ho vyčisit a furt stejný.Koupil sem novej a bylo po problému.
KTM problémy
5.7.2017 v 15:50 | Nahoru | #4
Ktm a problémy? To neni mozny. Ktm nikdy zádné problémy nemela, nema a mit nebude a kdyby náhodou jo, tak se to smaže
KTM problémy
7.7.2017 v 21:03 | Nahoru | #5
ďakujem za rady chalani skusim niečo s tym ešte porobiť :)
ktm 250 sx-f 2012 starty KTM 250 SX-F Maffi 5 7.2.2018 v 15:37 Maffi
ktm 250 sx-f 2012 prosím o radu ! KTM 250 SX-F Maffi 5 24.12.2017 v 14:04 Maffi
Vzuchové tlumiče KTM SX 2016+ KTM 250 SX-F, KTM 450 SX-F, KTM 350 SX-F Ciba.. 0 20.10.2017 v 20:54 Ciba..
názory ohc/ dohc KTM 250 SX-F, Honda CRF 250 F pitrider 7 18.9.2017 v 13:37 V9king
Neználek vybírá ostré enduro Husqvarna TE 450, Husqvarna WR 360, KTM EXC 520, Hus... motormichal 22 27.8.2017 v 08:27 Dolph-cz
motozem_rsa_kveten
Objednat reklamu
