Téma: Ducati Monster 900 i.e. - servisní manuál - problém s palivem
2.7.2017 v 19:16
Ahoj, nemáte někdo servisní manuál na ducati monster 900 rv. 2000 - je to už stříkačka. Všude jsem našel jen manuál na karburátorovou verzi.
Motorka dva roky stála, ted se udělal základní servis, výměna kapalin, svíček, destiček, řemenů, udělány rozvody atd.. Nicméně teď je problém s dodávkou paliva do válců, motor normálně jezdil, ale v pátek jsem to nastartoval, a po chvilce moto zhaslo jako když tomu dojde benzín, vyndal jsem svíčky a ty jsou suché. Měřili jsme tlak pal. čerpadla a to dává cca 3 bary, ale nejsem si jistý kolik má přesně dávat. proto sháním servisní manuál kde by to snad mohlo být napsané :)
Předem děkuji za radu kde sehnat manuál na tenhle rok výroby mimo Ducati :) případně za věcné rady :)
Naposledy editováno 03.07.2017 10:18:05
2.7.2017 v 19:45 | Nahoru | #1
Jak se aplikuje hledani pri kterem se prehlidne toto? http://www.motorkar...s%5BmotorkaId%5D=172
2.7.2017 v 20:53 | Nahoru | #2
Úplně normálně, a tohle jsem samozřejmě nepřehlédnul, jenomže je tam karburátor jestli si se nevšiml :) Nebo jsem už slepý a nevidím to :) To je taky možný....
2.7.2017 v 21:07 | Nahoru | #3
Hmmm to nekdo divne pojmenoval. Bohuzel treti shora je jen seznam dilu, tam to nebude. A druhy a posledni dva jsou jen uzivatelske manualy. Nicmene abych nebyl potvora, tak tady
http://www.pdfmotoma...ke=1898&lang=ENG , urcite tam je, ty rocniky jsem oteviral. Jen teda asi vsechno jen italsky, ale tabulky a tak tam jsou klasika metricky system, tak by to mohlo pomoct.
2.7.2017 v 22:00 | Nahoru | #4
Tři bary jsou v poho,to je víc než dostatečné.Zkontroluj snímač vačky,případně jestli jde jiskra.Té jednotce stačí velmi málo čidel,to musí jet.A taky jestli to nemáš zavzdušněný,vrací se benzín zpátečkou?
1 reakcí na tento příspěvek Ducati Monster 900 i.e. - servisní manuál - problém s palivem
2.7.2017 v 22:05 | Nahoru | #5
Někde jsem to někomu hledal a na ducatimonster.org borci psali že 3-4psi je akorát pro čerpadlo ke karburátorům. Na stříkačku myslím 40psi ale kecal bych kolik přesně to bylo...
2.7.2017 v 22:28 | Nahoru | #6
Tady si to přepočti
Auto vlákna píše o barech,ne o psi
(reakce na) Ducati Monster 900 i.e. - servisní manuál - problém s palivem
2.7.2017 v 23:26 | Nahoru | #7
syrrius píše: Někde jsem to někomu hledal a na ducatimonster.org borci psali že 3-4psi je akorát pro čerpadlo ke karburátorům. Na stříkačku myslím 40psi ale kecal bych kolik přesně to bylo...
Máš jiné jednotky. Tlak 3bar je dostatečný tlak.
3.7.2017 v 05:07 | Nahoru | #8
Kuci vím že jsou to jiné jednotky
Nemám ten tlak jít tazateli ještě pro jistotu přeměřit? Aby to měl úplně bez práce?
3.7.2017 v 06:35 | Nahoru | #9
syrrius> V tom případě tvůj příspěvek číslo pět postrádá smysl.A přeměřeno už má. Uzavřeme to tak,že v pumpě problém není.
3.7.2017 v 09:10 | Nahoru | #10
Děkuji všem za příspěvky, opravdu to vypadá že problém v pumpě nebude, zpátečka taky funguje dobře, jiskru to hází, zkoušel jsem pro jistotu i jiné svíčky. Nicméně svíčky byly vždy suché, ještě zkusíme vstřiky jestli nejsou někde přicpané, neukapávají nebo tak něco a jestli dobře rozprašují. Zas tolik věcí na tom motoru není aby se to nenašlo
3.7.2017 v 10:21 | Nahoru | #11
Pokud jiskra jde,tak bude snímač v pořádku,pak už jen ovládání vstřikovačů Upadený drát nebo tak něco.Případně zkontrolovat senzor škrtící klapky.Je možné že jednotka má správné povely pro zapalování ale ne pro vstřikování.Co si pamatuju,tak je tam ten TPS senzor,a pak jen teplota olej a vzduch.Bez těch dvou se to asi obejde,teda jestli ti čidla nehlásí že motor je horký a tobě se nedaří start protože jednotka směs hodně ochudí.
4.9.2017 v 22:31 | Nahoru | #12
Takže po dlouhé době jedno info: při kontrole vstřiků jsem našel nalomený konektor u jednoho vstřiku a i vstřik samotný byl uvnitř takový špinavý, nebo jakoby opálený. Takže vstřik vyměněn a zároveň vyčištěna komplet palivová soustava i s hadicemi a se vším všudy. Při projížďce prvních cca 5 km ok, ale po zahřátí začala škubat a vynechávat opět jeden válec. Vynechává v každém jízdním režimu, ale nepravidelně. Je to občas jakoby něco vypnulo jeden válec jen na sekundu, jindy to jede na jeden třeba 5 vteřin než se chytne zas na chvilku.
Při kontrole svíček, obě svíčky suché, vypadá to jakoby nešel impulz do vstřiků, že mají vstříknout palivo. Může to být třeba snímač polohy klikové hřídele, nebo ten TPS senzor? TPS senzor už mam doma náhradní, takže snad zítra vyzkouším a uvidíme.
Díky za každé tipy co a jak zkontrolovat
4.9.2017 v 22:55 | Nahoru | #13
5.9.2017 v 05:46 | Nahoru | #14
Senzor nebo TPS by zřejmě odstavil oba vstřiky.Bylo by dobré zjistit,jestli se to vynechání týká stále stejného vstřiku(válce).Pokud ano,bude problém v něm nebo ve výstupu cdi pro něj.Taky zkus zjistit jestli je to ten měněný nebo původní.Vstřik může mít poškozené vinutí nebo se přidírat.
Serizeni ventilu Duc M900 Ducati Monster 900 Honziikk 8 9.6.2023 v 07:22 honzabiker
Elektroinstalace - průřezy vodičů Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 25 12.5.2023 v 19:01 honzabiker
Lakování karbonu - bubliny Ducati Monster 900 (i.e.) honzabiker 12 15.10.2022 v 12:09 honzabiker
Synchro. karburátorů - stále rozlad... [1, 2] Ducati Monster 900 syrrius 31 21.9.2022 v 12:44
rozdíly v rámech Ducati Monster Ducati Monster 900 (i.e.) ramesse 2 4.5.2022 v 06:56 honzabiker
