Téma: servis bmw, výměna brzdových destiček
Zdravím. Nevíte někdo o nějakém slušném servisu na moto bmw v Olomouckém kraji? Potřeboval bych vyměnit brzdové desky na předním kole (BMW K1200R). Kontaktoval jsem firmu Cyril moto, ale tam mi řekli, že v současné době dělají servis pouze na bmw s motory typu boxer a že při výměně u mé moto bude potřeba připojení na originální diagnostiku. Odkázali mě pouze na autorizované servisy BMW (Invelt, Renocar, CarTec). Díky.
1 reakcí na tento příspěvek servis bmw, výměna brzdových destiček
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2017 v 10:18 | Nahoru | #1
Takuto zakladnu vec sa neboj spravit aj sam. Je to robota na 10 minut A to mi je ale novinka aby pri vymene brzdovych dosiek bola potrebna diagnostika.
Naposledy editováno 30.06.2017 10:21:57
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2017 v 10:43 | Nahoru | #2
Ahoj, desek se neboj. najdi návod na netu nebo youtubu. a že Tě nevzali do Cyrilmota nelituj. mám motorku co tam očividně jezdila na servis s minulým majitelém a opravdu žádná výhra, dle věci coo jsem kde našel. ber to tak že se aspoň něco naučíš, navíc desky jsou lehký když to dali aj frajeři vo videu
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) servis bmw, výměna brzdových destiček
30.6.2017 v 11:38 | Nahoru | #3
Díky moc. Asi to vyzkouším. Volal jsem do Renocaru Brno, protože to mám spádově z Mohelnice nejblíž a technik co provádí servis mi řekl, že za výměnu desek si účtují cca 1000 Kč a za cenu jedné sady 2.300 Kč. Jsou tam 2 sady, takže celkem s prací 5. 600 Kč Za hodinku prý odjíždím. O napojení na diagnostiku při výměně teda nemluvil.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2017 v 13:41 | Nahoru | #4
Udelej si sam. Az vyndas stary desticky, tak vem vodu s jarem a zubni kartacek a poradne trmeny vydrbej. Pak proplach cisticem a novy desky. Za hodku odjizdis na vylet
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2017 v 16:28 | Nahoru | #5
Asi tak. Nic na tom neni pokud nejsi vyloženě manuální lempl. Je to prace na 20min a stou jarovou vodou a kartáčkem se vejdeš do hoďky. A misto ty diagnostiky si pusť rádio.
Skvělá odpověď, děkuji! 30.6.2017 v 16:33 | Nahoru | #6
C1ooney> ty desky jsem nedavno kupoval v kelly cca 950kc za sadu myslím. byli to sintrovany bremba
30.6.2017 v 16:39 | Nahoru | #7
1.7.2017 v 21:28 | Nahoru | #8
C1ooney: Koukám, že Cyrilmoto začíná stát zua vyliž řiť. V Olomouci máš přímo BMW to nevíš?
2.7.2017 v 19:01 | Nahoru | #9
Díky moc za kontakt. Nevěděl jsem o nich.
2.7.2017 v 19:03 | Nahoru | #10
No to vím. Ale servis s týká jenom aut.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) servis bmw, výměna brzdových destiček
Skvělá odpověď, děkuji! 2.7.2017 v 21:42 | Nahoru | #11
C1ooney> Ahoj, je to tak drahý proto, že se jedná o desky s čidlem opotřebení. Mám K1200GT, desky určitě stejný, měnil jsem sice zadek, ale taky to tam je. Koupil jsem na netu sadu za 450,- bez čidla, fungují stejně. Vyměníš to sám, není to těžký. Petr
3.7.2017 v 00:15 | Nahoru | #12
petrsweet> tak o cidle opotrebenia som este nepocul.
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2017 v 10:40 | Nahoru | #13
C1ooney> jestli se toho bojíš, tak zkus GSmoto PROSTĚJOV v Držovicích
6.7.2017 v 14:17 | Nahoru | #14
Desky by jsi měl dát sám. Neboj.
11.7.2017 v 14:04 | Nahoru | #15
Tazitaz> Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 11.7.2017 v 17:16 | Nahoru | #16
durinkos> GT je má určitě, jak Rko nevím
E: Rko čidla nemá, takže s tou diagnostikou trošku přestřelili
Naposledy editováno 11.07.2017 17:33:46
12.7.2017 v 10:54 | Nahoru | #17
Ano k 1200GT je jediny bmw kr´tery má čidlo opotřebení brzdovych destiček. po výměně se musí seretovat udaj aby zhasla kontrolka. a to platí i po upravě a namontování brzdovych destiček bez snímače opotřebení
Sportovní + cesťák pro dva + do města BMW K 1200 R, Kawasaki Z 1000 SX nick372 30 20.4.2018 v 13:37 nick372
Svíčky - servis BMW K 1200 R Dulinka 2 5.4.2018 v 19:02 durinkos
Reset service BMW K 1200 R Lucent 5 24.12.2017 v 13:08 Novis
prevodovka [1, 2] BMW K 1200 R misa34 36 14.12.2017 v 20:45 Lubo77
Převodovka BMW K 1200R BMW K 1200 R LaraStaff 14 25.11.2017 v 09:14 Dýmovnice
