Téma: Náhle během jízdy chcípne
29.6.2017 v 22:24
Zdravím všechny, mohl by mi někdo poradit. Při jízdě mi zničehonic chcípne motor. Světla svítí, vše ostatní funguje. Ale ani nenatlakuje. Startovat nejde.
Vypnu zapalování, nechám ji chvíli odpočinout, zapnu zapalování, natlakuje a nastartuju. Toto se mi stává nepravidelně, ale je to dost nepříjemný. Jedná se o SV650S, rok 2003. Najeto 39000 km. Jestli by jste někdo poradil, čím by to mohlo být. Diky Lada
29.6.2017 v 22:32 | Nahoru | #1
Ahoj, na displeji se ti něco zobrazí? Nějaká kontrolka rozsvítí?
30.6.2017 v 06:09 | Nahoru | #2
novkys13> Jj,rozsvítí se červená kontrolka a na displeji chec.
30.6.2017 v 11:54 | Nahoru | #3
Ladan017 píše: novkys13> Jj,rozsvítí se červená kontrolka a na displeji chec.
Zkusil bych elektriku. Do tohoto okruhu je napojeny chcípák. Potom tam je napojeny stojanek, spojka a neutrál. Takže pokud mas rychlost zařazenou a nevystavenou spojku, tak taky nenasrartuješ a píše to to samé. Je toho celkem dost co ti ovlivňuje start motoru. Chce to vylučovací metodu. Jak píšeš že stačí chvilku počkat něco třeba vychladne nebo s tím nějak hneš a je to OK, ale to je klid před bouří
30.6.2017 v 12:15 | Nahoru | #4
novkys13> díky, budu muset zkoušet jedno po druhém. Bojím se té "bouřky " takže nejedu ani moc daleko od baráku.
30.6.2017 v 12:51 | Nahoru | #5
Nazdárek,.
Po rychlém nahlednutí do manuálu:
Auto diagnostika má dva mody - uživatel a technik (dealer). Uživatelský ti moc neřekne pouze ,, že je to rozbitý,, a pro režim technik je potřeba speciální díl. Nezkoumal sem to podrobně ale jedná se dle mého o sepnutí dvou žil vypínačem ale jak řikám nemám odzkoušeno !!!.
Následně by měl displej ukázak i konkrétní chybu. Doporučuju stáhnout si manuál a kouknout.
Jiank co píše novkys13 je taky možný. Osobně jsem viděl borce usilovně kopat patou do stojánku aby moh startovat přes blbnoucí spínač stojánku. To bude v manuálu schema zapojení a každý ze spínačů půjde proměřit. Ještě k poznámce displeje CHEC - indikuje nekomunikaci delší jak 5 sec řídící jednotky, ALE osobně se domnívám, že před startem je to standardní věc na displeji ale to se musím podívat protože si to nepamatuju.
Přeju ať problém brzo odhalíš
Naposledy editováno 30.06.2017 12:52:44
30.6.2017 v 14:16 | Nahoru | #6
na 80% to bude čidlo stojánku
30.6.2017 v 18:58 | Nahoru | #7
Rawsteel> Je to tak, v manuálu se dozvíš nejvíce. I ty chybový hlášky tam jsou, ale nenašel jsem co přesně se musí spojit, aby ses dostal do toho menu. Je k tomu nějaká servisní přípojka. Jinak co se tyče schéma tak je tam chyba u spínací skříňky. V poloze zapnuto jsou spojeny všechny kontakty ne 2 a 2 jak je tam naznačeno, byl jsem z toho sakra zmatenej když jsem hrabal
1.7.2017 v 10:31 | Nahoru | #8
novkys13> díky, začnu hledat a asi začnu čidlem u stojánku
Svařování plastů Suzuki SV 650S Duffa 4 19.11.2017 v 00:15 stevee
Nesouhlas s výší pojistného plnění Suzuki SV 650S Duffa 19 17.11.2017 v 11:46 parezi
Suzuki SV 650s 2007 nechytá Suzuki SV 650S lopgmn 1 17.11.2017 v 08:33 maspe
Nedrží volnoběh a občas vynechá za ... [1, 2] Suzuki SV 650, Suzuki DL 1000 V-Strom, Suzuki SV 100... Mufiozo 55 27.10.2017 v 12:13 vikki
Strahovský tunel - slizská voda [1, 2, 3] Suzuki SV 650S LG1 77 16.10.2017 v 09:34 FiZzeR
