Co tedy zkusit (je-li tam místo a příležitost) vymyslet nějakou redukci na dostupnou bombičku a měl bys navždy pokoj? Navíc když základní "pleps" redukcí koupíš od ocelolitinových, přes mosazné, hliníkové atd. běžně ve spesializovaných obchodech.
1 reakcí na tento příspěvek Bombicka co2 do airbag vesty
Co to je za vyrobce ten airbag
Romans512 píše: FishX3> Sry. Zkopčil jsem první, co jsem viděl, ale určo nebude problém najít i vsuvku s opačnou orientací těch závitů.
Problem muze byt ze to bude slabý ...nevím. vsuvka by podle mne nemela tu bombu prodlouzit jinnak ji to neprorazi
A ptal jsem se na výrobce vesty...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bombicka co2 do airbag vesty
FishX3 píše: ....,, rekl bych ze bude asi tezko fungovat trn k prorazeni kdyz to prodlouzi redukci. Spis byhch oslovil soustruznika aby vyrobil jakousi vlozku tj vnejsi 5.8 vnitr ni 1.2 ale v delce zavitu na bombicce .,.,coz asi nepujde neb by tam zbyl na material asi 2,5mm
Stena 2.5mm pokud dobre pocitas neni problem. Navic pak tu vsuvku neni prpblem natvrdo zalepit do vesty Loctitem. Nema sanci to neco udelat.
V_i_c_i píše: Stena 2.5mm pokud dobre pocitas neni problem. Navic pak tu vsuvku neni prpblem natvrdo zalepit do vesty Loctitem. Nema sanci to neco udelat.
Jenze to je 2.5 mm na průměru tj obě stěny
2 reakcí na tento příspěvek Bombicka co2 do airbag vesty
affa píše: Nö, psal jsem, ze potrebuju bombičku se zavitel 5/8 (cca 8mm prumer), který je v airbagu. A bombičky jsou prumer 1/2 coulu (tj cca 15 mm. Vsichni tady radite vlozku, ale ja to potrebuju prave obracene. Z velkého na maly.
5/8 coulu ne? Nebo čeho????? Sem se domníval že jsem ve stejných jednotkách a 5/8 je víc než 1/2 ( o 1/8). A už na to seru, potřetí tě prosit o typ vesty nehodlám. Zdar
Tobě budou celé redukce a výmysly k ničemu....
Nemůžeš použít jinou bombičku už z toho důvodu,že origo má určitý tlak a tudíž i objem plynu(38g).Takže pokud dáš jinou ,o které nemáš informace o náplni,tak ti to tak akorát za krkem bouchne,nebo to budeš mít jako ušlou duši až budeš potřebovat zachránit..
Naposledy editováno 01.07.2017 13:39:23
Postrehy, zistenia:
- ono to je 3/8", nie 5/8. cize redukcia nepomoze.
- na Slovensku som 3/8" 38g bombicku nenasiel
- v UK maju, dokonca vcelku prijemna cena. Ale mimo UK neposielaju. https://www.co2cart...g-threaded-cartridge
- v DE maju, posielaju do Nemecka a Rakuska; http://www.sostechn...oxidpatronen-co2.php
edit: affa sa nevyjadril, aky airbag presne ma, takze s tym zavitom to moze byt inak. Ja mam znacku Motoair a tam potrebujem 38g 3/8".
Naposledy editováno 21.08.2017 12:37:13
a este som nasiel tu istu bombicku aj tu:
http://www.micro-too...amp;&&lang=1
Bombicky z Amazonu prisli. Vyzeraju rozmerovo uplne rovnako ako povodne Motoair. Parada.
Naposledy editováno 19.09.2017 18:54:35
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Nosiče bočních kufrů Kappa se systé... BMW F 650 CS | Sarell1994 | 1 | 2.11.2023 v 06:06 BARTUS |
Víko nádrže BMW F 650 CS | ValdaAku | 2 | 7.9.2023 v 20:31 ja1 |
BMW F 650GS a výměna kol /z litých... [1, 2] BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, Ostatní cestovní | Makiška | 37 | 14.8.2023 v 11:43 Krautkopf |
