Téma: Půjde dát CDI ze 750 K6 do 750 k8
28.6.2017 v 21:47
Čau lidi mám tu takový problém moto nám nestartuje a podle všeho nám odešla CDI protože na moto už je vše komplet udělané a několikrát proměřené. Takže se ptám jestli pujde když by jsme dali CDI ze staršího modelu do novějšího modelu jde o 750 kž (2006) a 750 k8 (2008)
Koukni partsdepot a zjisti si výrobní číslo jestli není náhodou totožné. Já třeba na K4 měl vadnou jednotku, tak jsem sehnal jinou, dokonce s jiným číslem a motorka jela směle dál Ale nezapomeň s tím koupit i zámky, protože tvoje moto určitě imobilizér a to by ti pak nefungovalo a nesnastartoval by jsi.
rozhodne neni snadny z toho ten imo dostat, resi se to bud nakupem kompletu, americke verze + predelani svazku nebo upravou jednotky - ale musis najit nekoho kdo umi prehrat SW v origo jednotce...
k6 a k8 jednotky myslim stejny nejsou, u litru ne 750 moc neznam...
jeste je taky moznost tam dat ignitech jednotku ...
Naposledy editováno 29.06.2017 11:30:20
1 reakcí na tento příspěvek Půjde dát CDI ze 750 K6 do 750 k8
http://www.ignitech.cz/cz/ceniky
jo tam Ti někdo na brzdě udělá celou mapu, zápalko atd. Snad se do 10-12 vejdeš i s prací.
Sonicek píše: http://www.ignitech.cz/cz/ceniky
ja tam vidim zakladni verzi (bez racing ficur) za 12 a naky drobny, + svazek, +ladeni... rekl bych, ze to spis bude 15+
takže sehnat přímo na k8
Ber_y píše: takže sehnat přímo na k8
jo, nejspis pasuje i k9/10 ale to by s emuselo overit - nedokazu to ted rict na 100procent.
jsi si jistej, ze jednotka je KO? zkousel jsi ji v jine - funkcni motorce? ty jednotky zas tak casto neodchazi...
nezkoušel ale byl špatný senzor vačkové hřídele dal se nový vše se proměřilo a moto nestartuje a furt to hlásí chybu c11 udělali se pro jistotu i rozvody. Stále to nestartuje a stále c11 vše proměřeno a od všech senzorů jde signal do cdi a z cdi asi už nejde dál
taky mi na suze odešla jednotka ale bylo to jinak, taky se myslelo, že je to nějaký čidlo, prvně TPS, pak snímač polohy kl.hřídele...až po relé, atd. ,atd.. Pak rozdělat svazky drátů, všechno projit a stále nic, chyba se opakovala cca. každách 20km. Pak někdo omylem šáhnul na ECU a ta hřála, takže se koupila jiná a problém byl pryč. Já měl tehdy výhodu, že jsem neměl imobilizér takže ani zámky jsem neměnil.
Naposledy editováno 30.06.2017 06:15:25
Signal z toho cidla na vackach jste zkoumali osciloskopem? Nebo ciste jen merili odpor? Ona u cidla vacky ta jednotka ceka po zmacknuti starteru na signal a kdyz ho nedostane (predpoklada ze se motor toci) tak hodi chybu. Casto bejva tahle chyba spojena i cidlem na klice (ktere by melo jinak hazet c12)
Asi bych chtel mit jistotu ze to je jednotkou nez vyhodim kupu penez za ni...
Naposledy editováno 30.06.2017 10:35:41
když jsem jednou hledal v této problematice, tak našel video kdy se osciloskopem měřilo to čidlo, ale všechno bylo v pořádku, ale jak ten borec na to fouknul horkovzduškou, tak to hned blblo, takže pokud to budeš ještě měřit, tak bych vyzkoušel jak za studena, tak za tepla ať máš jistotu.
No cidla se měřily všechny motoeletrikařem vše je v pořádku a háže chybu c11 budu mit teď jednotku na vyzkoušení jestlo to je tím ale nedokážu si to logicky vysvětlit když je vše hotové a funguje tak jak má proč jednotka háže stále chybu když se odpojil senzor kliky psalo to chybu c11 a c12 takže nevím jestli to bude tou jednotkou uvidíme v průběhu týdne. Přijde mi že sem zatím jediný kdo se s tímto problémem setkal
Gipro z Hayabusa Suzuki GSX-R 600, Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 5 | 5.1.2024 v 23:47 RTSbike |
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 26 | 13.12.2023 v 05:01 RTSbike |
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 3 | 19.11.2023 v 22:24 RTSbike |
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 | RTSbike | 9 | 16.10.2023 v 20:13 RTSbike |
Suzuki gsxr 750 k1 stráca vykon Suzuki GSX-R 750 | JesuaHamasia | 19 | 2.7.2023 v 07:57 jdu900fire_blejt |
