Téma: Někdo, kdo rozumí BMW / boxerům / kardanu?
28.6.2017 v 14:21
Ahoj všem, nemám (doufám) problém, ale prosbu.
Boxery od BMW mají svá specifika, pohon kardanem jakbysmet. A já prostě nevím, jestli je některé chování mojí mašiny normální / běžné, nebo ne. Jednoduše: protože nemám s těmito stroji žádné zkušenosti, nepoznám, co je "vlastnost" a co případně chyba.
Po jízdě je hruška kardanu horká. Ne jen teplá, ale vyloženě horká, sotva na něm udržím ruku. Má to tak být? A jak často je nutná výměna oleje v kardanu? Stane se něco zásadního, když se s výmenou opozdím oproti doporučení v manuálu - třeba o rok? Olej v motoru samozrejme menim pravidelne...
Predpokladam, ze kardan musi mit nejake vule. Kdyz se rozjidim a poustim spojku, citim / slysim cvaknuti, jak se dostane hridel do zaberu. Je to normální? Pri jizde uz to pak nevnimam, jde jen o rozjedy, nebo o spojkovani v kolone.
Takže: nenajde se tady někdo, kdo by si na moje báwo sednul, projel ho a rekl mi, ze je vsechno ok, protoze to tak ma byt? Nekdo, kdo ma treba letite zkusenosti s GSama a zna tenhle vzduchac a pozna, jestli je neco s kardanem v neporadku? Standardni servis mi takhle motorku neprojede, maximalne po dvore a myslim, ze to nestaci. Moc diky za názory / rady / pripadne kontakty.
Cti a plac nebo jen zasni http://www.motorkari.cz/tema/?t=197771
Na 1200 se koncový převod dost hřeje a některé oleje (splňující specifikace výrobce) tomu dost pomáhají a proto jsou vyzkoušené a servisáky doporučované oleje, s kterými se to tolik nehřeje.
Ohledně toho rozjezdu, může to být normální jak zabere kardan, ale také může být poškozený tlumič záběru v převodovce.
Ohledně všeho kontaktuj http://www.motorkari.cz/profil/?uid=81939
Zdar, já bych řekl, že u slavného BMW / boxera/ je možné úplně všechno. Mám taky GS a musím říci, že nikdy více. On totiž ani ten kardan není vůbec bezstarostný, málokdo řekne, že jeho výdž je kolem 60000 km a pak je nutná repas.To platí i při vzorném dodržování servisních intervalů. Musím konstatovat- zlatý řetěz.Rány a vibrace, na to si dej velký pozor- samozřejmě záleží na tom , kolik máš najeto.
Ahoj, dekuju vsem za komenty, rady. Muj NineT ma najeto teprve 6000km, coz jak tak koukam je skoro nic. Olej v kardanu se zatim nemenil, ale moto je stare uz dva roky, takze mi nejde o vymenu kvuli probehu, ale spis kvuli stari oleje. Pred nedavnem jsem motorku lehce polozil a kardan dostal trochu ranu o asfalt, proto potrebuju nekoho, kdo si to poslechne, projede se a uklidni me. :)
Co se týče olejů,tak to vyměň a neřeš pár korun...Měň dle informace výrobce...Když ho vyměníš dřív,mechanice to jen prospěje..Mě taky u tý mojí starý potvory píšou olej v motoru po 10 000 km....Mám jí rád,takže dělám po 6 000 km..
1 reakcí na tento příspěvek Někdo, kdo rozumí BMW / boxerům / kardanu?
Olej v kardanu každejch 30 000km
BMW R NineT nebo NineT Scrambler pr... BMW R nineT, BMW R nineT Scrambler | Pghost | 4 | 1.2.2024 v 15:40 Vlada |
BMW r NineT cvakání pravého válce BMW R nineT | Pospaczzz | 28 | 14.6.2023 v 00:31 Pospaczzz |
divné zvuky mezi převodovkou a kara... BMW R nineT | Pospaczzz | 20 | 21.4.2022 v 17:28 Pospaczzz |
držák spz BMW R nineT | Pospaczzz | 2 | 20.4.2022 v 22:08 Pospaczzz |
překročená rychlost BMW R nineT | Pospaczzz | 15 | 23.11.2021 v 11:11 Pospaczzz |
