Téma: Chci zkušenosti tech co na ní jezdí nebo jezdily
26.6.2017 v 10:49
Zdravím všechny uvažuji o kouli Moto Guzzi Stelvio 1200 r.v. 2008-9 a zajímají mě zkušenosti majitelů. Na co si dát pozor co nechodí atd. Moc všem dekuji
26.6.2017 v 11:13 | Nahoru | #1
To máš kliku, seikos o Stelviu sepsal dost slušný článek...
EDIT: Tu je: http://www.motorkar...lvio-1200-35028.html
Naposledy editováno 26.06.2017 13:12:57
26.6.2017 v 13:15 | Nahoru | #2
http://www.motorkari...lvio-1200-35028.html
edit:
Jsem pomalý...
Naposledy editováno 26.06.2017 13:17:00
26.6.2017 v 18:05 | Nahoru | #3
Tak tak. Seikos Stelvio popsal bezchybně.
Moje zkušenost je, že se i s mojí výškou na Stelivu dá cestovat. Kecá palubní počítač ohledně spotřeby a nádrž má úzké hrdlo, takže každý třetí tankování nádrž pobryndám ve snaze konečně natankovat opravdu plnou. I tak na ni najedu včetně rezervy 300 km. Vodí se dobře a není problém sjíždět gumu do kraje. Co je opruz, pohyb na místě. Ikdyž mám páru, jsou situace, kdy tě naložený Stelivo vysloveně povodí. U tohohle ranku s tím ale počítáš.
Spolehlivost Seikos taky popsal krásně, já sice nenajel ještě ani desítku, ale servisní historie dává tušit víc ježdění než oprav. Co si určitě při koupi nebo po koupi ošetři, výměnu "roling tapets", stojanu a možná elektrickýho svazku. V autorizovaných servisech dostaneš podle vinu informaci, jestli ten kus absolvoval svolávačku. Když ne, doporučuju domluvu a výměnu. Slušnej servis to vymění na sebe, platíš max. práci.
Co je bolest, hliníkový odlitek držící osku předního kola, první byly tenký a při přetažení praskaly.
O víkendu jsem najel tisícovku a jo, dá se to bez toho, abys byl na hadry. Ale ruce a prdel pochopitelně večer cítíš. Guzzi není pro šampóny
Naposledy editováno 26.06.2017 18:12:30
26.6.2017 v 20:03 | Nahoru | #4
" Guzzi není pro šampóny "
27.6.2017 v 00:41 | Nahoru | #5
Všem moc dekuju
7.9.2017 v 17:50 | Nahoru | #6
Akorát moc drhne stupačkama o asfalt...
11.9.2017 v 10:42 | Nahoru | #7
Mam od koupi najeto cca 20tis a neresil jsem nic (celkem ma cca 49tis km). Po vymene vacek a nahrani novy mapy se motorka "jakoby" uklidnila, tahne jak tank od 2tis az nahoru. Spotreba se mota kolem 6l/100 a jediny problem vydim v tom, ze to zere zadni gumu 😀. Jinak mam 190cm a poskladam se na to pohodlne. Dobry na ni je, ze se ani moc nemeni jizdni vlastnosti kdyz se nalozi. Obcas mi to prijde spis lepsi kdyz pak jedou dva + bagaz, tak by to sneslo tvrdsi pruzinu na zadku. Predky funguji bravurne, stejne jako brzdy.
Na nejaky radeni po lese to pak neni - vodi se s lehkosti, ale ma proste maly zdvihy na to, delat z toho enduro. Neco jako z Varana... Dalsi pro nekoho pozitivum, ze jich na silnicich nejezsi tolik jako nejlepsich masin na svete 😉
Jinak vse perfetne sepsal uvedeny Seikos.
MOTO guzzi 1200 8V Technické okénko [1 ... 27, 28] Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX... pkKun 838 3.4.2024 v 07:12 pkKun
Výška sedla Moto Guzzi V7 vs Moto G... Moto Guzzi Stelvio 1200, Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX SPAX 4 27.12.2023 v 07:15 Podas
Guzzi Stelvio NTX - zkušenosti, rad... [1, 2] Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX dannj 57 16.7.2023 v 12:32 kvjeta
Tesnenie výfuku Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX 20monk20 2 13.5.2021 v 08:24 20monk20
MG Stelvio - výměna orig vyhřívanýc... Moto Guzzi Stelvio 1200 NTX Podas 8 18.1.2021 v 18:55 dzonnek
