Téma: aplikace android
25.6.2017 v 18:21
Protože jsem už zjistil,že tady na fóru se ví všechno,prosím o tip.
Chtěl bych aplikaci do mobilu,která umí vytvořit a přepínat profily.
Představuji si to tak,že si vytvořím několik profilů,které se budou lišit zejména v hlasitosti vyzvánění,případně zapnutý/vypnutý bluethoot,vyzváněcí tón,atd. .... a ty se budou samy přepínat v předem nastaveném čase.
takže v době kdy jezdím do práce se mi zapne bluethoot,v práci pak vypne a zesílí hlasitost vyzvánění a po práci zase ztiší atd...
1 reakcí na tento příspěvek aplikace android
25.6.2017 v 19:01 | Nahoru | #1
PhoneProfilePlus - zkousel jsem jich vic, dokonce i par koupil a nakonec pouzivam tohle, spokojenost.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) aplikace android
25.6.2017 v 19:41 | Nahoru | #2
michal_v2> ten jsem už zkoušel a nepřišel jsem na to,jak tam nastavovat časy přepínání profilu.můžeš mně navést kde to je?
26.6.2017 v 09:20 | Nahoru | #3
Nestaci NFC tagy? Jeden na motorce, dalsi v praci na stole?
Tak to delam ja.
Na motorce si mi jeste rovnou pusti i navigace.
26.6.2017 v 09:48 | Nahoru | #4
Dolph-cz> Parametry udalosti > Parametry casu, mam tam nastaveny cas v kombinaci s GSM bunkou, takze kdyz jsem v praci v case od - do, tak to ztlumi zvuky, atd.
26.6.2017 v 11:03 | Nahoru | #5
mstejska> nevím co to je
26.6.2017 v 11:09 | Nahoru | #6
michal_v2 píše: Dolph-cz> Parametry udalosti > Parametry casu, mam tam nastaveny cas v kombinaci s GSM bunkou, takze kdyz jsem v praci v case od - do, tak to ztlumi zvuky, atd.
zatím jsem našel jen "trvání aktivace"
26.6.2017 v 12:21 | Nahoru | #7
NFC Tag
Je to kolecko s cipem uvnitr. Kdyz k nemu priblizis telefon s podporou NFC, tak se telefon s koleckem spoji a vytahne si z nej nejake informace. A na zaklade techto infomaci se pak muze neco stat. Napr: zapnout bluetooth, zesilit hlasitost na, spustit navigaci atd... To co je v cipu, urcujes ty, stejne jako to co ma telefon udelat.
26.6.2017 v 13:04 | Nahoru | #8
Dolph-cz> Trvani aktivace je u profilu. Musis rozlisovat co je profil a co udalost. Udalost dokaze nastavit profil, tzn. - udalost je treba ten casovy ramec a profil je to zeslabeni hlasitosti. Ale nemam zadne pedagogicke nadani, mozna to vysvetluju blbe.
27.6.2017 v 08:04 | Nahoru | #9
mstejska> jo,taky jsem už koukal co to je.....
no funkční tohle řešení bude,ale příjde mi to zbytečně složité.vystačil bych si s "obyčejným" nastavením dle času.
navíc nesedím v kanclu,telefón mám pořád v kapse,když už bych ho musel přikládat k nějakému čipu...no to už si ten profil přepnu ručně.
27.6.2017 v 08:08 | Nahoru | #10
michal_v2> v tom to není,myslím,že to popisuješ dobře,jen mám pocit,že mi tam tahle funkce prostě chybí.
nevím,jestli je to možné,mám poslední android(nougat) a možná tam není úplná podpora...,čuměl jsem do toho asi 10 min a prostě jsem to tam nenašel.
27.6.2017 v 10:05 | Nahoru | #11
Dolph-cz> Vytvorim novou prazdnou udalost - tam mam Parametry casu - Povolte senzor a dalsi parametry jsou uz den v tydnu a cas od do... Android mam 7 a fungovalo to uz na tom predtim, ted jsem to zkousel a je to tam, blbe hledas... :D
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) aplikace android
27.6.2017 v 10:11 | Nahoru | #12
Dolph-cz píše: mstejska> jo,taky jsem už koukal co to je.....
Tak si dej jeden tag do riflí a druhej do kapsy od montérek
A třetí na sedlo motorky
Naposledy editováno 27.06.2017 10:12:58
27.6.2017 v 10:33 | Nahoru | #13
Čičin píše: Tak si dej jeden tag do riflí a druhej do kapsy od montérek
To už je na chuti každého soudruha
Každému vyhovuje něco jiného.
27.6.2017 v 10:41 | Nahoru | #14
ty posluchej....!
dělej tak,ať si nedám tag k tvému telefonímu číslu-ztišit vyzvánění,vypnout vibrace a odmítnou hovor!!
27.6.2017 v 10:46 | Nahoru | #15
buďte někdo té lásky a napište mi tady chronologický postup na co klikat,abych to našel.
protože to fakt nemůžu najít,ani když dám vytvořit nový profil.
Naposledy editováno 27.06.2017 10:46:36
27.6.2017 v 11:32 | Nahoru | #16
Dolph-cz píše: ty posluchej....!
Na to stačí black list, ale pak už si tak pěkně nesjedeš, jak v neděli
27.6.2017 v 11:45 | Nahoru | #17
Dolph-cz> Jeste drobnost, je to matouci, ale ty aplikace jsou 2 - PhoneProfiles. Tak ta to neni, ja mam PhoneProfilesPlus. Ja jen pro jistotu, at se nepokousis o neco co fakt nejde. Jinak bych Ti to musel asi vyfotit po jednotlivych obrazovkach, ale pokud mas tuhle aplikaci, nemuzes to nenajit.
27.6.2017 v 20:59 | Nahoru | #18
michal_v2> mám phone profiles plus
27.6.2017 v 21:01 | Nahoru | #19
Čičin píše: Na to stačí black list, ale pak už si tak pěkně nesjedeš, jak v neděli
ale kolik bych ušetřil..
náhodou jsem měl ještě z prdele kliku,na rudné na mně blikalo auto,tak jsem ubral a u impexty měřili v bílé oktávce...
28.6.2017 v 11:02 | Nahoru | #20
Dolph-cz> Tak to jsi určitě ušetřil
29.6.2017 v 12:28 | Nahoru | #21
29.6.2017 v 19:48 | Nahoru | #22
araneus> lamu jsem už taky zkoušel,chvíli jsem do toho čuměl a moc intuitivní to teda není,takže uninstal.
má to umět měnit profily podle času?
