Téma: Řidičák na A1 nebo A2?
24.6.2017 v 10:03
Dobrý den
Chtěl bych si příští rok udělat řidičák na A1 Ale nevím jestli to je správný
1. Pořídit si řidičák na A1...Koupit si nějakou motorku pro začátečníka...Nejlíp aby mě vydržela 2-3 roky...A později si pořídit A2 Koupit si lepší motorku a starou prodat
2. Nebo si počkat přímo na A2...?
Právě postup číslo 1. je mnohem lepší ovšem i finančně náročný... A postup číslo 2. je levnější ale nebudu tak dobrý řidič... (Ze začátku )
Mám už myslím našetřených 10-15 tisíc A ještě mám brigádu+narozeniny a rodiče...Tak za rok budu mít cca 40-50 tisíc... A když si odečteme řidičák+oblečení tak budu mít cca 30 tisíc A to už se dá najít nějaká motorka z bazaru nebo tak
Ovšem napište mi co si o tom myslíte vy... Předem děkuji za všechny odpovědi
PS: Snad chápete co myslím
1 reakcí na tento příspěvek Řidičák na A1 nebo A2?
24.6.2017 v 10:23 | Nahoru | #1
A1 je od 16.
(reakce na) Řidičák na A1 nebo A2?
24.6.2017 v 10:40 | Nahoru | #2
Radmenza> Ano já vím
24.6.2017 v 11:32 | Nahoru | #3
Naposledy editováno 09.07.2018 19:32:57
Skvělá odpověď, děkuji! 24.6.2017 v 11:41 | Nahoru | #4
Tak začít už od A1 má své výhody.
Za prvé získáš řadu zkušeností na slabší motce a je menší pravděpodobnost, že se hned někde zabiješ.
Za druhé po dvou letech držení skupiny A1 uděláš doplňovací zkoušku a máš A2.
Za třetí po dalších dvou letech můžeš rozšířit na A, zase po složení doplňovací zkoušky, čímž získáš skupinu A už ve 20 letech a né až ve 24 letech.
Nevýhoda je akorát finanční zátěž, ale pokud víš, že se ježdění budeš věnovat, tak bych rozhodně nešetřil. I když rozšíření řidičského oprávnění respektive doplňující zkouška bude možná levnější, než dělat celou skupino po novu. To by chtělo ověřit autoškole.
Další věc je, že s udělením řidičského oprávnění pro skupinu A1 musí písemně souhlasit tvoji rodiče, ale vzhledem k tomu, že tě patrně podporují, tak v tom asi problém nebude
každopádně doporučuji variantu 1.
Teď jsem ještě koukal na stránky nějaké autoškoly a varianta 1 je u nich ve finále o 4000,- dražší, což není takový rozdíl a je dost možné, že bys našel autoškolu nebo motoškolu, kde by ten rozdíl mohl být ještě menší.
Naposledy editováno 24.06.2017 11:57:06
24.6.2017 v 16:48 | Nahoru | #5
No , takže , autoškola , kde jsem dělal papíry na motorku já , má momentálně kurz na A1 za 7400,- , rozšíření na A2 ( pokud jsi držitelem A1 alespoň 2 roky ) za 2900,- , stejně tak potom při rozšiřování na A neomezeně....Komplet papíry na motorku tě tak vyjdou na 13200,-.
Pokud začínáš na A2 a děláš komplet kurz , platíš 8900 + 2900 při rozšíření na neomezeně. Varianta za 11800,- .
Když si počkáš do 24 let zaplatíš za neomezený 9900,- a máš to nejlevněji .
Když si ke každé zkoušce připočítáš nesmyslný poplatek 700,- magistrátu , vyjde ti nejdražší varianta na 15300,- . A ve 20-ti se vozíš na čemkoliv na co máš peníze...
Levnější začátek na A2 a ve 20-ti se za 13200 opět vozíš na velký motorce. Rozdíl 2100,- za dva roky bez motorky.....
Nebo si počkáš osm let a papíry tě vyjdou na 10600,- .
Ceny se samozřejmě ještě v průběhu času budou měnit ( čti navyšovat ).
Je mi jasný , jak to myslíš , je mi jasný že máš hluboko do kapsy , ale díky možnosti " pouhého rozšíření " je to vcelku skousnutelný. A dát 2-3 tisíce za možnost lítat na motorce o dva roky dýl. To nejsou žádný peníze ve srovnání se získanými zážitky a obdivem spolužaček až přijedeš před školu na nadupaný mašině
Navíc , pokud máš podporu rodiny - je motorku kde parkovat , je kdo ti pomůže s koupí , .... , neváhal bych
Máš pravdu , ten první vstup je vždycky největší , ale to je potom i vstup do motorky , oblečení atd. Zase potom už to tolik ( finančně ) nebolí. Nakonec do motorky ( auta , čehokoliv ) zahučíš finančně mnohem víc za jiný věci , než jsou papíry. Aspoň ti nezbydou peníze na drogy a chlast
jdi do toho a začni na 125ccm
24.6.2017 v 17:30 | Nahoru | #6
Já teda nevím ale otázka přeci je, zda chci jezdit nebo nechci a ne kolik to bude stát. O peníze tu evidentně nejde, když píše, že za rok dá 25-35kKč. Moje doporučení - pokud si nejsi jistý, tak na to raději nesedej vůbec a najdi si hobby, co tě bude stoprocentně bavit.
