3 reakcí na tento příspěvek ložisko řízení nebo tlumiče?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) ložisko řízení nebo tlumiče?
Mike70 píše: No a zkoušel jsi jestli není potřeba uložení krku jen dotáhnout? Třeba je tam jen vůle, což po 14 tis. km bejt může... Ale doporučuju dotahovat pomalu a třeba několikrát vyzkoušet, prootže jak to přitáhneš moc, tak ložiska odděláš úplně.
Není to úplně pravda, musí se utáhnout dost. Aby se nevymačkalo. Pokud se utáhne málo, má prostor se hýbat a kuličky si udělají dráhu a je to v háji. Podle manuálu je to třeba u FJR cca 42Nm a u Aprilie je to podobný
dakarista píše: Není to úplně pravda, musí se utáhnout dost. Aby se nevymačkalo. Pokud se utáhne málo, má prostor se hýbat a kuličky si udělají dráhu a je to v háji. Podle manuálu je to třeba u FJR cca 42Nm a u Aprilie je to podobný
Tak nevím jak u který motorky, ale u Hond co jsem kdy měl se na moment dotahovala jen vrchní matice, ale složení ložisek na cit tak, aby tam nebyla vůle, ale nedrhlo a volně šlo řízení od dorazu k dorazu.
Naposledy editováno 23.06.2017 06:56:59
dakarista píše: Mike70> chce to líp pročíst manuál. V tom krku jsou veliké tlaky a křížení, proto se to musí pořádně utáhnout. Dával jsem jednou také nové ložisko a utáhl ho podle všech rad na cit jen lehce. Výsledek byl, že bylo po 7000km KO. Přečetl jsem manuál, zjistil, že se musí utáhnout na věší moment a od té doby 30t km a je jak nové...to ložisko se netočí, jen kýve. Takže se mu nic nestane, když se utáhne víc
Tak máš pravdu,v manuálu mám na vfr utahovací moment ložiska 25 Nm.
Když je utažené jen na cit, tak mu dovolíš se hýbat a vymačká si důlky a začne krokovat
Naposledy editováno 23.06.2017 10:40:00
1 reakcí na tento příspěvek ložisko řízení nebo tlumiče?
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 | Hašlik | 4 | Dnes v 10:03 Slow |
yamaha yzf r6 RJ09 Yamaha YZF-R6, Yamaha YZF-R6R | Yamahatorr | 2 | 15.3.2024 v 18:23 Yamahatorr |
Vymena lozisek v krku rizeni [1, 2] Yamaha YZF-R6 | harwey10 | 35 | 5.2.2024 v 13:58 Gahan37 |
Spinanie ventilátora Yamaha yzf r6 ... Yamaha YZF-R6 | Jar0 | 10 | 1.2.2024 v 16:06 Jar0 |
Yamaha R6 chcípá Yamaha YZF-R6 | LukeyR6 | 7 | 11.10.2023 v 17:47 LukeyR6 |
