1 reakcí na tento příspěvek Problem u zapojeni pridavnich svetel - elektrina
Naposledy editováno 17.06.2017 21:41:55
2 reakcí na tento příspěvek Problem u zapojeni pridavnich svetel - elektrina
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problem u zapojeni pridavnich svetel - elektrina
Royal píše: Vyreseno, napojil jsem to primo na plus na baterku, vsechno jede. Diky za postouchnuti.
To znamená ze ráno zde mame dotaz " nemohu nastartovat, asi baterka kaput"
Proc to nepřenecháš nekomu kdo tomu hoví?
Ventil-TP píše: To znamená ze ráno zde mame dotaz " nemohu nastartovat, asi baterka kaput"
ptotoze by ho montaz stala 101CZK: 1CZK konektor + 100CZK vedet KAM pripojit
jinak s tob baterkou bych byl opatrný. má to sice svůj vypínač,ale při případné stk by mohl být problém se zapojením možná i se světly.
No když jsem viděl ten"manual"
kterej nějakej debilní bezmozek přeložil snad pomocí googlu tak se nedivím že člověk neznalý elektriky neví co má dělat
Asi bych Ti napřed doporučil aby jsi se seznámil s předpisy pro montáž přídavných světel.
Dálková nejsou mlhovky ani přídavná denní.Každej typ se zapojuje jinak a má jiné umístění.Aby ses pak náhodou nedivil až tě budou naši chrániči buzerovat a o STK ani nemluvím.
Royal píše: Benda1> dik, taky jsem o tom premyslel, tak jsem to prehodil na parkovacku
Tak takto by to mělo být správně:
z baterie pojistka - Kontakt relé - světla
cívka relé přes vypínač od originál světel, druhýpól cívky samozřejmě kostra
a od jakých originál světel? jestli jsou ty přídavný dálkový tak od dálkových. Jestli jsou mlhový tak je to složitější - cívka od parkovaček ale další relé musí při rozsvícení mlhovek odpojit originál potkávací i dálkové.
Hlavně mu tady neval klíny do hlavy.
Mlhovky(přední) se rozsviti nezavisle na potkavacich nebo dalkovych svetlech samostatnym vypinacem..A nemusi mit kontrolku.
Proto jsem psal ze mlhovky nejsou pridavny dalkovy a ani denni.
Pokud to máš zapojené na tom tvým "NASA" panelu co sem viděl na fotkách tak by to asi chtělo revizi
Nooo a jestli soudruzi na MD opět změnili zákony tak se rád nechám poučit.
se-se píše: findejs1310> hlavně ty si přečti ten technický předpis než začneš nějakou kritiku. Je to tak jak píšu já.Mlhovky nesmí být možné rozsvítit společně s potkávacími světly, u těch dálkových si teď nejsem stoprocentně jist.
Dokážeš si představit jet večer pouze na mlhovky bez potkávaček? Pokud vím tak přední mlhovky se mohou použít pouze se zadní mlhovkou,
.Přední světla do mlhy lze užít pouze v případech, kdy je řidič povinen užít zadní světla do mlhy. Platí tedy, že svítit předními světly do mlhy je možné pouze v případě, že jsou současně užita také zadní světla do mlhy. Užití předních světel do mlhy však není povinné (Tamtéž, s. 60).
Benda1 píše: tyto svorky jsou největší mrdky a ten,kdo to vymyslel je ocas. bohužel spousta lidí je používá. není to totiž zdroj potencionálního problému,ale je to problém samý...
souhlas, ale pod sedlem s kouskem drátu/kabelu,vodiče/ je pro případ nouze vozím
To, co jsem psal tedy vyloučení současného svícení je u denních světel, tam to tak opravdu být musí
Jinak jet v mlze jen s mlhovkami si nejen dokážu představit, ale mnohdy je tak vidět podstatně lépe než když jsou potkávací zapnuté současně
Naposledy editováno 19.06.2017 07:28:05
...takže to máš bez jištění ( pojistky ) a kablík táhneš do té svorky, kterou když vidím mám slzy v očích. Děláš to blbě a koleduješ si o průser. Když dojde ke zkratu, tak ten kablík se rozsvítí....
Jinak pouziti zlodejky na ovladani rele pridavnych svetel bych fakt nehrotil. Vzdyt slouzi jen k jeho sepnuti a netece tam prakticky zadnej proud. Joo, kdyby to bylo natvrdo napajeni do spinace a 2x 55W zarovek, tak to bych asi uplne nedoporucoval
se-se píše: Tak takto by to mělo být správně:
cívka relé přes vypínač od originál světel, druhýpól cívky samozřejmě kostra.
Takhle to mam, vsechno bylo v baleni, jenom tohle jsem nevedel, ten konektor jsem zrusil a napajkoval, dnes jsem to ukazoval v servisu, tak dobry
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS | RAMIR | 28 | 10.4.2024 v 11:09 ja1 |
Vymena sedla BMW F 650 GS | 720102 | 9 | 3.4.2024 v 06:51 Gahan37 |
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... | tigerhareram | 10 | 3.3.2024 v 13:33 karavanista |
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS | sakal01 | 35 | 30.1.2024 v 07:23 Radek2107 |
Nejnižší cesťák Poraďte Honda XRV 750 Africa Twin, BMW F 650 GS, Honda XRV 6... | RockStar1666 | 20 | 12.1.2024 v 11:08 docent |
