Téma: Po ohřátí nejde na plný výkon, za studena OK
16.6.2017 v 15:00
Ahoj kolegové! Moje mojta po zahřátí nejede, na volnoběh jde, do 1/3 plynu také, ale při dalším otevření plynu se hltí, škube a nejede. Karburátory vyčištěny nastaveny. Za studena jede, jak má. Benzín jde také, odvzdušnění nádrže funguje (vyzkoušeno i jízdou s otevřeným víčkem). Kabely ke svícím vyměněny, fajfky proměřeny. Svíčka dle manuálu BR8ES - nové. Nějaký typ?
16.6.2017 v 15:15 | Nahoru | #1
A co zapalování? Nějakej blbej kontakt někde u cívek...
16.6.2017 v 15:56 | Nahoru | #2
To jsem zkusil. ale proč nejede jen ta tepla a studená nebo na volnoběh šlape jak hodinky. Mohlyby pomocí studenější svicky d9ea, tak jsou v manuálu pro teplejší podnebí.
16.6.2017 v 18:58 | Nahoru | #3
Co membrany? Jestli se teplem trochu neroztáhne a zvětší se vní nějaká dírka, pak to nezvedá jehlu.
16.6.2017 v 19:07 | Nahoru | #4
ty jsou jak nové, kontrolované. ale co dělají uvnitř za tepla, to nemohu vědět. Ještě je zkouknu.
17.6.2017 v 12:24 | Nahoru | #5
a co sytič?skontroloval si jetli ti dovíra.jakou barvu ma svíčka?pokud je černa maš moc bohatou směs a zrejmě ti nedovíra ten sytič
17.6.2017 v 14:20 | Nahoru | #6
Svíce mají výstavní barvu šedou lehce s nádechem oranžové. Budu to opět rozdělávat, tak se kouknu na ty sytiče, ale ty na 99 procent vylučuji. Ještě membrány opětovně zkontroluji. Už mě nic nenapadá, co by mohlo v závislosti s teplotou motoru ovlivňovat chod ve vyšších otáčkách.
18.6.2017 v 07:31 | Nahoru | #7
Ještě mě napadá, nemohly by to být rozvody, konkrétně vytahaný rozvoďák? Je před smrtí, napínák vysunutej na konec, řetěz šustí to jak blázen.
1 reakcí na tento příspěvek Po ohřátí nejde na plný výkon, za studena OK
18.6.2017 v 13:20 | Nahoru | #8
jestli maš napínak vysunutej až na konec tak rozvodak je už davno po smrti,takže okamžitě vyměnit než ti to preskočí,ale mam za to že to tim asi nebude,na mym XT sem taky měl rozvodak ko a litalo to +- stejně,akorat to dělalo příšernej rachot
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po ohřátí nejde na plný výkon, za studena OK
19.6.2017 v 13:05 | Nahoru | #9
zdenysrx6 píše: jestli maš napínak vysunutej až na konec tak rozvodak je už davno po smrti,takže okamžitě vyměnit než ti to preskočí,ale mam za to že to tim asi nebude,na mym XT sem taky měl rozvodak ko a litalo to +- stejně,akorat to dělalo příšernej rachot
no vono uz to muze bejt vo zoubek vedle :D
zmer si jeste komprese a rovnou aji ventilove vule.
Kdyz je to studene, predpokladam ,ze jedes na sytic. Pak sytic vypnes a tomu rikas zahrata motorka a tehdy pak masina nejede. Zkousel jsi znovu dat sytic? Jak se to pak chova?
21.6.2017 v 13:55 | Nahoru | #10
cuir> Ahoj, zkoušel. Nic to nepomohlo. V okamžik to přestane jet a pak hned to začne střílet do sání a netáhne. Včera jsem se zavřel do garáže po tmě a na 1 a 4 válci probíjejí fajfky do boku. Tak si myslím, že jsou při teplém motoru KO, motka přestane pálit, zalejou se svíce a ty nezapálí směs při výkonu. Dnes jsem si vyzvednul fajfky, večer namontuji a pak dám vědět.
Naposledy editováno 21.06.2017 13:56:32
21.6.2017 v 19:05 | Nahoru | #11
Elvisbojar píše: cuir> Ahoj, zkoušel. Nic to nepomohlo. V okamžik to přestane jet a pak hned to začne střílet do sání a netáhne. Včera jsem se zavřel do garáže po tmě a na 1 a 4 válci probíjejí fajfky do boku. Tak si myslím, že jsou při teplém motoru KO, motka přestane pálit, zalejou se svíce a ty nezapálí směs při výkonu. Dnes jsem si vyzvednul fajfky, večer namontuji a pak dám vědět.
jop... to bude ono... vynechavala mi po ohrati crossina... jeste stara KTM .. a fajfka byla propalena a pekne to cele bylo schovane pod gumou..takze to nebylo videt...
28.6.2017 v 20:48 | Nahoru | #12
Tak vyměněny fajfky, kabely, utrazvukem vyčištěné karbece a pořád NIC. Ohřeje se, škytne a už ji nevytočím na volnoběh jede krásně, trochu plynu, tak jede, ale jakmile víc otočím plynem, tak nejede. Ještě mě teď napadlo, že mi občas vypne spínačka, tak že by v ní něco poskočilo, na chvilku to nepálilo, tím se zalily svíce a pak už to nejede. Ale zase pustím plyn a šlape jak hodinky. Mohla by toto dělat vyšší hladina v karbecích? Při té závadě to střílí do sání.
28.6.2017 v 20:49 | Nahoru | #13
Ještě mě napadají totálně nepoštelované ventily? Je to možné?
28.6.2017 v 22:38 | Nahoru | #14
Dále....mohou to dělat svíčky? Jeden uvádí NGK D9EA a druhý NGK DR8EA? Co vy na to?
28.6.2017 v 22:47 | Nahoru | #15
Další otázka: Je možné, že mají vliv špatně nasazené příruby mezi airboxem a karburátorem? Když nemám nasazení airbox, tak při přidání plynu hned zdechne. Dám airbox a jede. Po chvíli ale začne škubat a na vyšší otáčky nejede. Viděl jsem videa,kde motka jede i bez airboxu.
29.6.2017 v 10:03 | Nahoru | #16
Pro názornost:
6.10.2017 v 11:12 | Nahoru | #17
Nejde ti tam benzín. Máš to asi ucpaný v tom hlavním rozvodu paliva do karbcu, normálně je vyndej a pripoj na nadržku a vodou a přes ní to profoukni kompresorem.pak rozebrat a vybrat sajrajt.mě tohle dalo 2 měsíce zpět a rozebiral a čistil během jednoho tejden 5x pak seřidit klapky a jede krásně.
21.11.2017 v 23:25 | Nahoru | #18
Tak díky za reakce. Byla to zkorodovaná jednotka zapalování. Vyměněna a jede jak z praku. :)
Poskočený motor ozub Kawasaki GPZ 600 Falkon02 8 19.10.2018 v 15:26 __unq__
Kawasaki GPZ 600 - kouří Kawasaki GPZ 600 Falkon02 16 25.9.2018 v 10:25 Falkon02
Pomoc s odhalením Kawasaki GPZ 600 Falkon02 13 6.8.2018 v 20:20 Falkon02
nechce chytnout Kawasaki GPZ 600 PájaViků 10 15.5.2018 v 08:08 Falkon02
