Téma: Yamaha FZ6 Fazer - lanko spojky
15.6.2017 v 23:08
Zdravím, mám dotaz ohledně Yamaha FZ6 Fazer (2004) a lanka spojky.. Neřešili jste někdo výměnu za lanko z modelu FZ6N? Dle fotky vypadá že je kratší - je tomu tak? Když ty motorky jsou dá se říct stejné krom kapotáže? Pokud se nepletu tak i řidítka by měly být stejně usazené.. Jde mi hlavně o to, že u FZ6 fazer jak má lanko nahoře "kolínko", hrozně se přehřívá, spojka jde těžce mačkat a lanko se díky tomu prodře... Chtěl jsem to řešit výměnou za lanko bez "kolínka" jako je u modelu FZ6N, ale nevím jestli bude pasovat.. Máte někdo zkušenost? Díky
16.6.2017 v 06:42 | Nahoru | #1
i když by jsi tam neměl dávat olej, tak jej tam dej. Mě to na FZ1 taky pořád haprovalo....tak jsem se nasral a nalil jsem do bovdenu oil, a hned bylo po problému. Ono taky hrozně záleží kama to lanko vedeš, stačí malinko jinak a hned to dělá problémy, já to měl úplně stejně. Jedno mi prasklo, tak jsem koupil nové, dal jej na stejné místo a spojka mi šla hrozně špatně, pak jsem s tím šiboval aby jsem tomu udělal co nejvíc místa a nikde to se to nemohlo zadrhávat a ještě ten oil do bovdenu a hned to šlo krásně!
16.6.2017 v 06:43 | Nahoru | #2
jo a jinak bych to určitě neměnil za jiné, mohlo by s ti s velkou pravdepovoností stát, že by jsi to tam nedostal.
16.6.2017 v 13:47 | Nahoru | #3
Podle toho katalogového čísla jsou opravdu lanka jiná.
Koupit to druhé bych nedoporučil.
Bo japonci vědí, proč na Fazera dali jiné lanko než na Naháče.
Zřejmě musí být lanko jinak vedené kvůli kapotám a lešení.
A to Nkové tam prostě nepůjde dát.
Existují spešl spreje na bowdeny-lanka.
Já bych risknul i WD-40.
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha FZ6 Fazer - lanko spojky
16.6.2017 v 13:50 | Nahoru | #4
WD-40 opravdu ne! to brzo vyschne....olej nebo vazelína udělá mnohem lepší práci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha FZ6 Fazer - lanko spojky
16.6.2017 v 13:58 | Nahoru | #5
Sonicek píše: WD-40 opravdu ne! to brzo vyschne....olej nebo vazelína udělá mnohem lepší práci
No, nechci začínat boj za kvality WDčka.
Mělo by to být "suché" mazivo.
Ale jsou ty spešl spreje, tak raději asi to.
16.6.2017 v 14:11 | Nahoru | #6
VladaM> WD používám taky, ale na tohle jsem to zkoušel a vůbec to nebylo poznat....pak jsem dal oil co mám do motorky a hned to byl jinej lvl, orčitě jsou i jiné spreje, ale všeobecně by se na nerez drát a ten bovden nemělo používat mazivo, ale mě to třeba bez toho hrozně špatně funguje
16.6.2017 v 18:21 | Nahoru | #7
Díky za info.. Je pravda jak sem tak teď zjistil, že když zatočím úplně doprava, tak lanko trochu povolí a spojka jde mačkat líp, ale pořád to není ono.. Jak mi to začalo už dřív dělat, tak jsem do bowdenu nastříkal teflonový sprej, pomohlo to tak na 3 dny a zase ztuha.. Teď je to už vážně extrem, kolikrát po delší vyjížďce spojku ani neumáčknu... .. Zrovna jsem tam teda zkusil nalít trochu oleje co je do motorky jak si psal Sonicek, a je to zatím bomba...Sice si myslím že to není dobré řešení že to na sebe nachytá bordel, ale třeba vydrží :/ Zítra to stejně zkusím znovu celý rozdělat a najít příčinu.. Je ale divný že když sem to rozdělával posledně, tak tam prostě ani jiný místo není kudy protáhnout lanko a mělo kolem sebe snad i hodně místa.. Tak nevím co je za problem :/ Tohle je už druhé lanko v průběhu snad 15tis km kdy začíná dělat problémy.. První prodřelo totálně to kolínko, tak sem chtěl vyzkoušet jiný aby se to znovu nestalo...A teď to začíná stejně jako posledně, že se kolínko přehřívá.. :/ bych ho nejradši srovnal...
Hodiny Yamaha FZ6 Fazer romeohornet 17 9.2.2018 v 13:13 sekac666
Startér? Yamaha FZ6 Fazer Shark72 8 8.2.2018 v 09:27 FJRPEPA
Jakou zvolit motorku a proč? Yamaha FZ6 Fazer, Suzuki GSR 600, Kawasaki ER 6N, Ya... Gonzal 17 16.1.2018 v 23:00 Gonzal
Yamaha FZ6 Fazer kryt chladiča Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Vulgi.svk_BA 9 16.1.2018 v 12:19 Vulgi.svk_BA
LS2 FF397 vector Yamaha FZ6 Fazer Petrasekf600 6 14.1.2018 v 20:16 _Michal
