Téma: Nováček
15.6.2017 v 08:31
Ahoj všem, koupil jsem si Hondu CB1300 a paráda Jen mám dotaz ohledně servisních úkonů. V podstatě všechno mi je jasný (našel jsem v manuálu), jen nevím jak je to s rozvodovým řemenem. Musí se měnít, nemusí, vydrží, po kolika km se mění......v tomhle tématu jsem toho moc nenašel a někdo říká to, někdo ono, tak se chci zeptat tady přímo cbečkářů jak to opravdu je. Díkes
jo ještě jakou používáte helmu, otvíračku nebo integrálku? Já mám integrálku, pač jsem měl supersporta, ale na tuhle mašinu bych chtěl zkusit otvíračku - dá se s ní na naháči jezdit ? (vítr, hluk atd,), popřípadě jakou máte (značka, typ) a jak s ní jste spokojeni
Naposledy editováno 15.06.2017 08:35:53
Nováček
15.6.2017 v 08:42 | Nahoru | #1
Rozvodový řetěz se samozřejmě mění. Jestli už je na výměnu se dá změřit. Jsou na to měrky, nebo někdy to v manuálu to bývá popsané.
Nováček
15.6.2017 v 22:47 | Nahoru | #2
Vyklopku bych na nahace osobne nedoporucoval... kvuli vetsi hmotnosti na palici oproti integralkam a hlavne kvuli hlucnosti... vyklopku tak na cestaka, enduro nebo na scootera ;) ... ale jak se rika, 100 lidi 100 chuti.
Nováček
15.6.2017 v 22:50 | Nahoru | #3
Vyklopku je otazka jakou vubec bych se toho nebál u poradny helmy .
Řetěz se meni a v manuálu by melo byt napsano v kolika km. Pokud nevíš kolik má můžeš ho nechat v servisu prekontrolovat
Nováček
15.6.2017 v 22:51 | Nahoru | #4
..vlní se a nikdo neví proč..
..vypadávaj kvalty..
Já jenom k tý spolehlivosti...
Nováček
16.6.2017 v 05:36 | Nahoru | #5
Nedávno tu zalozili vlákno vlastníci těchto strojů. Pokud si to nemotam (možná to bylo cb1100 nove), tak nejlépe se "nasackovat" tam
Nováček
16.6.2017 v 15:51 | Nahoru | #6
Ahoj. Předem gratulace ke koupi skvělého bajku. Vydrž, kluci co vlastní tenhle stroj se ti určitě ozvou. Vlastním XJR 1300 a tam výrobce doporučuje rozvoďák měnit cca po 50tis. Jen málo kdo to ale tak brzy mění. Pokud alespoň trochu dobře slyšíš, poznal bys to charakteristické zachrastění. Určitě bych provedl vizuální kontrolu, nic to nestojí a budeš vědět co a jak. Já mám cca 44tis a na podzim jsem dělal svíce, ventily atd. Rozvoďák je jak novej a napínák je na 6tým zubu ze 13ti. Počítám, že výměna tak v 60 - 65tis. Jo, a co se škopku týče, preferuji klapačku. Supr věc např., když se na dovče plazíš třeba hodinu přes město. a nemám problém s ní lítat i kolem 200km /hod. Samozřejmě že je hlučnější než integrála.
Nováček
3.7.2017 v 23:34 | Nahoru | #7
Tak mne sa ani nevlní,ani mi nevypadávajú kvalty.Teraz som dal do inzercie kamošovu a tá takisto nemá žiadny problém.Jazdím na CB 1300 cca 9 rokov a nič lepšie a hlavne univerzálnejšie som zatial nenašiel.Prilbu mám C3 a spokojnosť.Tá mašina da hodne muziky za relativne málo penazí.Zatial som nič orem bezneho spotrebneho materiálu ako olej,filtre a platničky neriešil.Keby ta cokolvek zaujímalo tak napíš.
Nováček
31.1.2018 v 10:27 | Nahoru | #8
nazdárek měl bych taky jeden dotaz sháním kufry z držákama na cb 1300 tak jestli nevíte někdo nějaký odkaz mužou být i z alliexspresu nebo tak a nebo nějaké kloudné boční brašny dík za typ Petr
2 reakcí na tento příspěvek Nováček
11.2.2018 v 14:03 | Nahoru | #9
Peťo,ak tam budeš dávať brašne,tak tam daj na boky aj kovové podpery,aby sa ti nešúchali o moto.Budú ti držať na mieste aj to bude lepšie vyzerať.Ale ja by som si dal radšej kufre,je to praktickejšie.Pokial jazdiš sám tak tam daj top case a dozadu nepremokavý vak na veci a máš pokoj.Ja jazdím sám ,ale napriek tomu mám tri velké kufre,lebo som zvyknutý na určitý komfort a beriem so sebou viac vecí aby som bol pripravený na všetky alternatívy počasia atd.
Ak sa chceš niečo opýtať tak nech sa páči.O kufroch na cb mám toho nastudovaného dost.
Nováček
17.3.2018 v 22:18 | Nahoru | #10
K tomu vlněni, bych zkusil vyměnit olej ve vidlich a poštelovat je a mělo by to byt v klidu. Potom taky možna vyměnit obuti. Prvomontaž byla Dunlop D220ST, ty byly dobre, všechno v klidu, najezd asi 5000km. Potom jsem obul Michelin Pilotroad2, vydržely sice 10tisic km, ale deset tisic jsem se nesvezl. Vlnilo se to v zatačkach to klouzalo, no hruza. Ted ma Metzeler Sporttec 7RR a je to uplna pecka. Uplně v pohodě stupačky na zemi a drži jak na kolejich. Vim, že na nich určitě najedu miň km, ale za tu jistotu a požitek to stoji
Naposledy editováno 18.03.2018 21:01:41
(reakce na) Nováček
25.9.2022 v 23:20 | Nahoru | #11
Patrik411>
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nováček
25.9.2022 v 23:22 | Nahoru | #12
Patrik411>
Zdravím. Jsem tu poměrně nový. Potřeboval bych radu ohledně kufru na Cb1300.
Díky za radu.
8.10.2022 v 12:20 | Nahoru | #13
johnwood1979> též o ní přemýšlím jen to ABS mě mrzí
(reakce na) Nováček
13.10.2022 v 22:01 | Nahoru | #14
Jezisnevim> Copak je s ABS,že tě mrzí?
Honda CB 1300 versus Suzuki GSX 1400 [1, 2, 3] Honda CB 1300 pixels1 63 27.9.2023 v 20:15 dajos
Palivový systém Honda CB 1300 Kaa20 25 10.1.2023 v 20:23 Kaa20
Power Commander Suzuki GSX 1100, Suzuki GSX 1200, Honda CB 1300, Suz... djpajovka 11 18.10.2022 v 13:42 apriliaf1
kódy barev honda Honda CB 1300 rg250 10 17.12.2021 v 22:23 rg250
