Téma: Prosím o radu řetěz mi pravidelně hazí do stran na FZ6
14.6.2017 v 10:33
Ahoj,
před zimou jsem měl moto v servisu nechával jsem dělat mimo jiné i novou řetězovou sadu a dnes jsem si všiml za jízdy, když se podívám na řetěz nad kyvkou tak lítá pravidelně ze strany na stranu. Není to nijak hlučný vše funguje normálně ale ten strarý to určitě nedělal. Nejhorší je, že v sobotu odjíždím na moto dovolenou, takže případný servis už nestihnu. Čím by to mohlo být? Napadlo mi ložisko na hnacím kolečku ale to by si snad v servisu všiml. Zadní kolo mám nastavené přesně vždy pro jistotu proměřuji šuplerou, takž křivě usazené kolo bych vyloučil.
Díky za případnou radu na co se mám podívat
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu řetěz mi pravidelně hazí do stran na FZ6
14.6.2017 v 11:00 | Nahoru | #1
Máš to na kyvce správně vycentrováno a správně napnutý řetěz podle údajů výrobce??
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu řetěz mi pravidelně hazí do stran na FZ6
14.6.2017 v 11:47 | Nahoru | #2
dafikk> Právě, že je vše v pořádku vůle řetězu má 50mm předepsaný je 45-55mm a zadní kolo mám podle šuplery naměřený aby to bylo stejné nebo jak myslíš na kyvce vycentrováno?
14.6.2017 v 12:02 | Nahoru | #3
kubik85> Jak jsou ty čárky,abys měl správně našponovaný řetěz z jedné i druhé strany. Mě se jednou stalo,že jsem se přehlídl o čárku a měl jsem to blbě.
Ještě mě napadá jestli není křivá rozeta,nebo špatně přišroubovaná rozeta na motoru. Chce to asi sundat řetěz a podívat se jestli rozety nehážou (nejsou křivé).
Zadní zkontrolovat zatočením kola a přední omrknout také. Ale bez řetězu. Pokud to bude OK,tak pečlivě zkontrolovat řetěz.
Ale jestli ti to dělali v servisu,tak bych jim to šel reklamovat. Máš záruku jak na díly,tak i na práci. Vzali si za to peníze,tak musí přijmout i reklamaci.
14.6.2017 v 12:14 | Nahoru | #4
dafikk> jo to mám vše správně každopádně dnes na to mrknu. Servis jsem kontaktoktoval ale mají volno v příštím týdnu ale to už budu v Italii teda pokud se to někde cestou nevys...
Večer to rozeberu a uvidim při nejorším budu doufat, že to vydrží tu cestu
14.6.2017 v 12:27 | Nahoru | #5
Pokud jsou seriózní, měli by ti vzít přednostně. A ty by jsi na tom měl trvat, osobně by jsem se do ničeho nehrabal, vzal to k nim tam je seřval na 2 doby a ať to dají ihned do pořádku. Už jen proto, že takový seklý řetěz mezi rozetou a kolem není sranda.
14.6.2017 v 12:32 | Nahoru | #6
tipnul bych si blbe nasazenou podlozku na pastorku, pastorek je volnej a cestuje v drazkach sem a tam.
14.6.2017 v 12:36 | Nahoru | #7
Sundej kryty hod moto na zadní stojan (aha to není FZS) tak pokud máš stojan pod rolny, a rozjed to na jedničku a sleduj. Při jízdě to sledovat není úplně idální.. zas na stojánku to nemá odpor, může to být jiné, ale problém bys poznat najít.
14.6.2017 v 19:39 | Nahoru | #8
Nevycentrovany retezovy kola, v tvem pripade asi to zadni. Carky na vidlici muzou klamat, zkus to zkontrolovat latí, predni zadni kolo, ram ti asi v servisu neohli.
14.6.2017 v 19:40 | Nahoru | #9
Neverim tomu, ze servis namontuje krive rozetu, nebo zapomene podlozku, to prostě nejde.
Naposledy editováno 14.06.2017 19:42:57
15.6.2017 v 10:12 | Nahoru | #10
je to vyřešený seděla tam špatně spojka na řetězu a řetěz nabýhal křívě na rozetu i na hnací kolečko. dnes se dá nová spojka a bude to OK. Ještě, že jsem na to přišel před odjezdem.
15.6.2017 v 11:18 | Nahoru | #11
Tak pěkno dovolenou!!!
15.6.2017 v 13:23 | Nahoru | #12
kubik85 píše: je to vyřešený seděla tam špatně spojka na řetězu a řetěz nabýhal křívě na rozetu i na hnací kolečko. dnes se dá nová spojka a bude to OK. Ještě, že jsem na to přišel před odjezdem.
Tyvole blbe snejtovanej retez jo ? Jako uznavam ze stat se muze leccos, ale to je na zamysleni se nad tim kdo to delal
16.6.2017 v 08:04 | Nahoru | #13
Ty vole. Tak nevím v jakém servisu jsi to nechával dělat, ale tomu už bych se obloukem vyhnul. A pro jistotu bych tu dal odkaz ať se mu vyhnou i ostatní .
16.6.2017 v 08:54 | Nahoru | #14
hlavně pak zkontrolovat matici na pastorku, jestli je dotažená a dobře zajištěná.. ono pokud se povolí a ztratíš ji, tak je dovolená zkažená..
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
Zustava viset plyn Yamaha FZ6 Fazer petnek 6 13.7.2023 v 17:18 ja1
Držák SPZ Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... Sicco 16 1.7.2023 v 20:42 Střapoč
