Téma: Odvzdusneni brzd
11.6.2017 v 22:56
Ahoj chlapi,mam problem na me Honde kterou jsem koupil nebyl zadni brzdovy kotouc a jezdil s nim tak předešlý majitel cca pul roku.Ja jsem ho tam dal dal jsem nove destičky a nemuzu to zprovoznit.Koukal jsem tady na foru a zkousim a nic porad mi nechce pumpa chytit a ztvrdount.Zkousel jsem tonpres ovzdusnovak tam i zpatky prohnat kapalinu a nic.Zatlacim pistek vzadu na brzdici on najede k desticce jak ma ale ne a ne se zacit tvrdnout.
Odvzdusneni brzd
12.6.2017 v 01:03 | Nahoru | #1
buď je to zavzdušněný nebo jestli je to jednopístek tak zatuhlý plovoucí uložení a ohybá to kotouč. Taky může být špatná a nafukující se hadice.
Odvzdusneni brzd
12.6.2017 v 17:19 | Nahoru | #2
a ještě kaput gumička v brzdové pumpě.
Odvzdusneni brzd
12.6.2017 v 17:49 | Nahoru | #3
To byl asi dobry strelec. Bal bych se co tam bude dal za prekvapka
Odvzdusneni brzd
12.6.2017 v 18:02 | Nahoru | #4
jestlli páčka utíká pod rukou tak gumička, pokud se dá napumpovat tak zavzdušnění, pokud to při silném stisku ujede tak uložení třmenu a pokud je to pořád gumový tak hadice.
Odvzdusneni brzd
13.6.2017 v 00:55 | Nahoru | #5
No když napumpuju a povolim odvzdusnovak tak vidim v hadicce jak vyjde jen male mnozstvi kapaliny a kdyz to trebas necham povoleny tak mi to jako tu kapalinu natahne zpatky jestli vite kluci co myslim.Vim jak se odvzdusnuji brzdy to jo ale takhle jsem na to koukal jestli me chapete.Pumpu jsem mel taky rozebranou a na gumickach jsem nic divneho nespatril vse jsem vycistil a smontoval zpet.Ma to jakoby maly tlak nebo co no nervy vazne.Seru se s tim dost dlouho😳
Odvzdusneni brzd
14.6.2017 v 14:44 | Nahoru | #6
Když tu řešíte ovzdušnování brzd měl bych dotaz - když jsem ovzdušnoval přední brzdu na yz 250 r.v. 2000 tak i pro prolití 0,5l kapaliny pořád šly z ovzdušnováku bubliny.
Může tam jít vzduch třeba někde nahoře u páčky?
Pomoc s výběrem krosky Honda CR 125, Honda CRF 450R Dzony321 14 25.3.2024 v 18:17 krokoš
Yamaha yzf 450 nebo honda crf 450 Honda CRF 450R Hrobnik2005 6 22.2.2024 v 15:00 assassin
Špatný volnoběh CRF Honda CRF 450R kenzian 1 5.1.2024 v 18:46 assassin
vule vrtulky na vodni pumpe Honda CRF 450R tomikovic 3 4.1.2024 v 20:29 tomikovic
CRF450R teče chladič Honda CRF 450R kenzian 10 8.10.2023 v 18:19 kenzian
