Téma: Babeta 210 chcípá
8.6.2017 v 19:59
Čus, mám babetu 210 normálně nastartuje..Rozjede se a když ujedu cca 500m tak z ničeho nic jako kdyby jste vypli doma světlo..Jede jede a najednou hned chcípne, na nic nereaguje..Potom to našlápnete a zase to chvíli jede a pak zas to samé..Jo a jakoby to prdí do výfuku, takový divný zvuk( předstih je seřízen)A je mi divné že když jsem to měl na stojanu a dal plný plyn tak se babeta vytočila a sama si vypla plyn a znova se vytočila, vypla a vytočila..Nevíte čím to může být? Díky za rady.
Babeta 210 chcípá
8.6.2017 v 20:03 | Nahoru | #1
Málo paliva nebo zapalování...
Koukal bych první na palivo.
Sítko v nádrži? Na rezervu dělá taky?
Palivový kohout?
Babeta 210 chcípá
8.6.2017 v 21:48 | Nahoru | #2
Pal. kohout má v sobě nové to černé kolečko uvnitř, sítko čisté a zatím jsem to zkoušel jen na rezervu, zítra zkusím na normální a zkusím zvýšit hladinu v karbusu, zatím Díky
Babeta 210 chcípá
8.6.2017 v 21:58 | Nahoru | #3
Zkus vyndat vicko nadrzea projet se - jestli neni ucpana ta dirka na odvzdusnovani
Babeta 210 chcípá
8.6.2017 v 23:57 | Nahoru | #4
Víčko né . Babetta ujede na zavřenej benzín víc jak kilometr , to by se neukázalo tak rychle , ale že to pomalu dotejká to jo . Odpoj hadičku a zkusit jak to teče , když to bude dobrý , tak bude ucpáno v karbecu .
Babeta 210 chcípá
22.4.2018 v 10:38 | Nahoru | #5
Ahoj půjde dát na zadní ráfek Babety pneu o rozměrech 3,50-16 H06 MITAS.Nebude pneu někde dřít?Dík za odpověd'
nefunkční tachometr babetta 210 Babetta 210, Babetta 225, Babetta 215 pitbikeros 4 12.4.2024 v 21:25 pitbikeros
Babeta 210 vyčištění nádrže Babetta 210 Bluecz98 7 12.4.2024 v 21:12 pitbikeros
Babetta vynechava, už nevím co s tím Babetta 210 Martinkun 6 12.4.2024 v 09:09 JAVR
Postih za jizdu na babette bez rp Babetta 210, Babetta 207, Babetta 225 Babetta-Sam 10 12.4.2024 v 08:02 ramlik
Špatné řazení Babetta 210 GreenBean 17 29.3.2024 v 19:35 Kohlstein
