Téma: Přehřívání motoru
Zdravím, s teplotou sem řešil problém od kozpení, po výměně chladící kapaliny se tp zlepšilo. Následně sem ale z práce dojížděl na rezervu a po dotankování mi motorka začla střílet, strácet výkon a zase topit. Odkalení nepomohlo a než sem sehnal někoho na kontrolu karbeců tak mi přetlakáčem vyvalila chladící kapalina ven. Kde může být problém? Případně jaké mám očekávat výdaje. Díky za rady
1 reakcí na tento příspěvek Přehřívání motoru
8.6.2017 v 04:57 | Nahoru | #1
Pokud predtim motor jel v pohode a zacal strilet a netahnout po jednom natankovani tak bych prvne zkusil vylit a dat novej benzin, protoze jak u Maraudra rozmrdas nastaveni karbcu tak se to blbe ladi zpatky. Prehrivat by se nemel, termostat funguje, vetrak spina?
(reakce na) Přehřívání motoru
8.6.2017 v 05:14 | Nahoru | #2
panTerek> větrák spíná, řekl bych jak se mu chce. skoušel sem dolít i aditiva od shellky a nepomohlo aktuálně je tedy vylitej protože prvně sem měl za to že rupla nějaká hadička než sem zjistil že to bylo přes přetlakáč. Popravdě sem od té doby neměl odvahu na ní jet ať něco neodrovnám, mám ji cca 2 měsíce a je to má první moto
8.6.2017 v 05:47 | Nahoru | #3
Zkusil bych ten benzín, potom víčko chladiče, čidlo ventilátoru a pokud by to trvalo tak seřídit směs (mrkni na svíčky jakou mají barvu), potom můžeš zkusit chl. kapalinu Motul Mocool... Předpoklad je, že není olej ve vodě a naopak...
8.6.2017 v 06:12 | Nahoru | #4
dewwil> víčko drží tam neuteklo nic, přesně tu sem tam měl nalitou, půjdu tedy po tom čidle, jaká je pravděpodobnost že se mi přidřela?
8.6.2017 v 06:41 | Nahoru | #5
a otvírá se ti termostat?
8.6.2017 v 06:47 | Nahoru | #6
Kdysi mi taky cbf500 plyvala vodu expanzkou ven a bylo to špatný těsnění na víčku chladiče - to spodní. Prostě se kvůli tomu nevracela zpátky voda z expanzky do okruhu a pak se to přehřejvalo a přeplňovala se expanzka...
Naposledy editováno 08.06.2017 06:48:25
8.6.2017 v 07:09 | Nahoru | #7
Mike70> aha, to budu muset rozhodit půl motorky abyh se tam ale dostal...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přehřívání motoru
8.6.2017 v 07:10 | Nahoru | #8
wáca> přijde blbá otázka. Jak je to myšlené?
8.6.2017 v 07:48 | Nahoru | #9
Mikeš666> Jestli ti voda v okruhu cirkuluje (chladic vari ale zbytek okruhu je studenej).
Přehřívání motoru
8.6.2017 v 11:30 | Nahoru | #10
sorry, přehlídnul jsem že ti to vyteklo přepadem ven, takže chladičem voda cirkuluje.
Přehřívání motoru
9.6.2017 v 15:42 | Nahoru | #11
Tak nakonec dána profíkovi, problém byl ve špatném těsnění celého chladícího systému a blbému umístění expanzky. Každopádně díky za rady :)
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 2 7.1.2024 v 13:59 1100Virago
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder linhic 5 6.12.2023 v 11:42 linhic
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder Dano998 0 8.9.2023 v 22:32 Dano998
Brašny na Suzuki VZ 800 Suzuki VZ 800 Marauder Faier 2 5.9.2023 v 18:28 Boris.
